21.02.2016, 11:33 | #1 | |
Исполнительная схема подкрановых балок многоэтажных зданий. Допусктимые отклонения
Формально и официально, все необходимые отклонения должны писать авторы РД КМ в общих данных. Но их уже не заставить.
Выбор небогатый: 1) Принять аналогично одноэтажным зданиям. Тем более, что крану безразлично на какой высоте или этаже ему работать. 2) Расчёт допустимых отклонений. 2а) Существует ГОСТ и туча книжек на эту тему. Для гениев. 2б) Существует здравый смысл. Ось крана должна стоять относительно всего здания (его осей) с некой погрешностью (это здравый смысл, иначе рельсы не поместятся на подкрановых балках или те на колоннах) + каждый рельс должен отклоняться не более положенного относительно оси крана (уже это, может быть и есть в паспорте крана). Путём мухлежа, подлога, и расчёта на пальцах можно получить требуемые цифры. В любом случае цифру надо утвердить, согласовать или чтобы выдал заказчик. Иначе могут быть споры.
вот этого я не умею, но попробую рыться в документации самого крана... |
А это в нормативке как-то прописано? Может на этапе входного контроля документации выдать замечания и сидеть на ровно? Но для этого нужна воля уководителей организации кому это надо.
инженер строительного контроля Регистрация: 19.12.2013
ТС, а какие балки-то? Ж/Б или стальные?
Как правило, применяются стальные, тогда вот: СП 70.13330.2012 4.12.2 Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций не должны превышать при приемке значений, приведенных в таблице 4.9 пункт В А про входной контроль рабочей документации это Вам надо прочитать РД 11-02-2006. Касаемо исп. схем в рабочке должен быть только список и исп. схем, а также АОСР, АООК. Но я бы посоветовал Вам обратить внимание на тот же СП 70.13330.2012 п. 4.12.13 Сварные соединения, качество которых требуется согласно проекту проверять при монтаже физическими методами, надлежит контролировать одним из следующих методов: радиографическим или ультразвуковым в объеме 5 % - при ручной или механизированной сварке и 2 % - при автоматизированной сварке. Места обязательного контроля должны быть указаны в рабочей документации. Остальные сварные соединения следует контролировать в объеме, указанном в разделе 10.
Сложно сделать просто |
Может ТС, и советчики, поделятся своими изобретениями... чисто оценить мне свою отсталость |
Не всегда есть время все объяснять
строительство Регистрация: 04.10.2009
А еще есть Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533 и там в приложении 8 табличка.
и еще РД 50:48:0075.03.05 |
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Исполнительная схема стен и плит перекрытия кирпичных зданий | геодезист | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.01.2010 08:11 |
