Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нумерация мультивыносок.
Непрочитано 15.11.2011, 14:44
shartal
На форуме есть несколько чудесных лиспов которые нумеруют атрибуты и текст, но с мультивыносками ни один не работает. Нельзя ли как-то исправить ситуацию.
Последний раз редактировалось shartal, 15.11.2011 в 15:41.
Непрочитано 27.07.2016, 10:19
Olga_выноски
безмерная благодарность!!!
если когда попаду в Минск, с меня пиво!
работает !!
вся фирма рада
Olga_выноски вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 23:51
3 | #22
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Сообщение от Джеймс Борщ Посмотреть сообщение
Допилил в AsmiTools_Renum возможность изменять инкремент:
[Выделить все]
 (defun c:renum (/ oldPref oldSuf oldStart oldIncr curText curStr)
  ); end of c:renum
А кто-нибудь знает как отключить игнорирование пробелов в окне динамического ввода?
Добрый вечер.
Немного переработал renum.
Так получилось, что надо было иметь ренум с префиксом, суффиксом, и двумя счётчиками. Так же как удобная фишка сделал, что при промахивании, плагин на шаг назад отступает. Удобно, когда надо одно и тоже значение вбить в несколько разных мест. Просто ставишь одно значение, потом "промах" по пустому месту и опять ставишь в текст в след месте.
Но потом решил немного переделать. Итого:
  1. Сделал два независимых счётчика с возможностью выбора количества работающих счётчиков;
  2. Сделал окно ввода начальных значений;
  3. Добавил возможность в потоке изменять значение счётчиков (+-);
  4. Добавил возможность в потоке производить старт или остановку счётчиков, клавиши (1 и 2);
  5. Добавил индикацию работы или отключения счётчиков в строке консоли, значки "®" "•";
  6. Добавил индикацию текста, который окажется в месте ввода;
  7. Добавил повторный вызов окна ввода данных и управления плагином;
  8. Добавил вызов окна "Help" по нажатию кнопки "3" во время работы плагина;
  9. Добавил переключение в режим обработки автокадовских таблиц по нажатию кнопки "4" во время работы плагина;
  10. Добавил отключение/включение "фишки" при промахивании по нажатии кнопки "5" во время работы плагина;
  11. Добавил выход из программы по ПКМ или из меню;
  12. Добавил выбор количества работающих счётчиков (иногда бывает нужно просто откопировать одинаковый текст, без [ре]нумерации);
  13. Добавил расширенный ренумератор с количеством независимых счётчиков от 0 до 3-х. Команда TRENUM, отдельный лисп;
Плагин работает с "TEXT" "MTEXT" "ATTRIB" "MULTILEADER" и "ACAD_TABLE"
В версии 4-1 добавлена защита от падения при обработке мультивыносок на основе блока, как в ссылке по ниже лежащему тексту.
Мульти выноски с блоком типа как в посте 17 не обрабатывал, так как такими не пользуемся.
Поддерживаются варианты оформления спецсимволами, при работе с мтекстом. Список спецсимволов можно взглянуть тут
P.S. Не ругайте, если что кому что не нравится, так как делал для себя и под свои нужды.
Тип файла: lsp DRENUM_v3-3.lsp (67.5 Кб, 238 просмотров)
Тип файла: lsp DRENUM_v4-1.lsp (83.1 Кб, 526 просмотров)
Тип файла: lsp DRENUM_v4-2.lsp (85.1 Кб, 581 просмотров)
Тип файла: zip TRENUM.zip (10.3 Кб, 427 просмотров)
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
Последний раз редактировалось petro_f, 06.12.2019 в 10:42. Причина: Добавление функционала от 06.12.2019
petro_f вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 09:27
1 | #23
Denver-22
Казань
petro_f, ты красавчик!!! Ещё с месяц назад лишь мечтал о такой программе. А уж о таком гибком функционале и мечтать сложно. Огромное инженерное СПАСИБО!!!
Denver-22 вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 08:44
| 1 #24
Denver-22
Казань
petro_f, а Вы не могли бы описывать здесь какие изменения происходят в новых версиях вашего лиспа? А то мы новым функционалом не в полной мере сможем воспользоваться ))
...Вот попросил и потом заметил, что появились новые пункты в описании. Запрос снимаю.
petro_f, если у вас есть настрой продолжать развитие этой функции, можете ли Вы добавить в интерфейс первого окна кнопку, добавляющую текст "\P" в префиксы/индексы для реализации многострочных мультивыносок? Многострочный текст нужен очень многим.
Ну или просто добавьте текстовую подсказку для пользователей, что \P выполняет возврат каретки.
Сейчас пробовать добавлять \P вручную в префикс. Просто класс! Всё работает как надо. И лисп заиграл другими красками. Теперь я могу делать нумерацию и на 2-й/3-ей строчке, да и в любом многострочном тексте.
Последний раз редактировалось Denver-22, 21.11.2016 в 09:06.
Непрочитано 21.11.2016, 10:59
1 | #25
petro_f
Проектировщик
Сообщение от Denver-22 Посмотреть сообщение
Так все же про эти дела и так знают стандартные символы оформления текста:
Кто не знает, то может посмотреть тут http://www.cadforum.cz/cadforum_en/t...bjects-tip8640 или на русском http://docs.autodesk.com/AMECH_PP/20...r=ACDd30e83743
P.S. Спасибо за подсказку VVA
Последний раз редактировалось petro_f, 03.12.2016 в 13:33.
petro_f вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 13:23
Composter
Отопление и вентиляция
я вот раньше пользовался вот этим прекрасным нумератором https://dwg.ru/dnl/1929
немного подправил 64 версию чтобы работало с мультивыносками
Тип файла: zip Number x64(моя переделка).zip (34.2 Кб, 419 просмотров)
Composter вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 21:01
1 | 1 #27
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Сообщение от petro_f Посмотреть сообщение
VVA вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 12:48
#28
greyser
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
а как использовать файл *.dvb если в acad2016 уже нет поддержки vba?
upd понял, надо скачать с сайта https://knowledge.autodesk.com vba enabler
Последний раз редактировалось greyser, 01.12.2016 в 13:02.
greyser вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 13:30
#29
petro_f
Проектировщик
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1594840&postcount=26
Только там одна проблемма - во первых 32-64 бит есть разница в версии, а вторая и самая главная VBA
У нас на работе прав админских на компах нет... и поставить VBA проблемно..
petro_f вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 13:45
#30
Сергей812
Так и должно быть в нормальных фирмах) Пишете служебку - в целях оптиматизации работы требуется поставить бесплатное дополнение vbaenabler к аутокад, подписываете у начальника отдела и админу. Только не пишите - для убыстрения работы, боком может выйти)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 04.12.2016, 00:48
#31
petro_f
Проектировщик
Очнитесь в конторе (особенно госовсокй) месяц другой пройдёт, прежде чем что-то двинется. А у моего знакомого так ещё и безопасники запрещают устанавливать доп проги, кроме тех что записаны в реестре на комп. Так что там только лисп и рулит )) его не пропалишь ))
petro_f вне форума
Непрочитано 04.12.2016, 01:05
#32
Сергей812
Работал в подобной фирме на заре проектной деятельности, можете не объяснять) С тех пор уже сменил не одну фирму - все подобное решаемо, если не требует денег. VbaEnabler - не отдельная программа, а надстройка над акадом, которая не может получить права доступа выше прав доступа самого акада под пользователем - это к вопросу о безопасности. Но, конечно, лучше использовать лисп, NetAPI, ObjectArx. Хотя в вашем случае можно использовать еще подключение из VBA того же экселя - при этом легко реализовать дополнительный функционал типа: по типу блока/названию слоя/... автоматически подставляется нужный префикс и т.п.
Непрочитано 04.12.2016, 17:37
#33
Composter
не знаю обычно проблем не было с установокой бесплатного инженерного/програмного софта . вот когда автокад LT - тогда даже lisp не рулит (((
Непрочитано 06.12.2016, 12:11
#34
valerik88
Вот писал для себя простой нумератор. Нумерует Текст, Мультитекст и Мультивыноски. Пробуйте, отписывайтесь.
Тип файла: lsp numer.lsp (2.2 Кб, 197 просмотров)
valerik88 вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 12:31
1 | #35
valerik88,
Команда: numer
Начать с номера № <1> : Первый номер №1
Выберите объекты:
; ошибка: неверно сформированная строка на входе
; сброс после ошибки
на первой же выноске
Непрочитано 06.12.2016, 12:55
#36
valerik88
Странно
У меня Autocad 2016 x64, использую эту программу для нумерации мультивыносок, текста и мультитекста... не было проблем
Непрочитано 06.12.2016, 13:03
1 | 1 #37
valerik88, на строке ((numberp (read s)) (setq num (strcat num s))) спотыкается.
2011 х86
Непрочитано 06.12.2016, 14:57
1 | #38
valerik88
2011 х86
Можете скинуть dwg с выносками? Может в них дело
Подшаманил функцию, попробуйте
Тип файла: lsp numer.lsp (2.4 Кб, 210 просмотров)
Непрочитано 06.12.2016, 15:00
1 | 1 #39
valerik88, нет, на текстах тоже.
Непрочитано 06.12.2016, 15:03
#40
valerik88
Попробуйте исправленную версию в сообщении выше
Нумерация листов в AutoCad Sergk AutoCAD 21 11.03.2022 05:21
Сквозная нумерация чертежей Alxd Прочее. Архитектура и строительство 25 13.03.2014 14:53
Как программно удалить неиспользуемые стили мультивыносок. Makswell Программирование 6 08.04.2009 13:43
Нумерация дин.блоков "тыкая" мышью gizmo_zx Программирование 14 02.04.2009 11:44
Автоматическая нумерация текстов dorofei Программирование 8 18.01.2007 09:31
