Вопрос с тем как и где потом эту палитру затащить в Библиотеку компонентов??? Объясните пожалуйста мне дебилу! я уже все перечитал и перелопатил! Или изначально надо создавать палитры в Библиотеке ??? Но как тогда ее наполнять ? Перетащить трубы же в нее не получится. Каждый раз при смене версии Акада или работы, убиваю не меньше недели чтоб чего то там в ручную подменить, настроить, накидать в шаблон все оборудование и по новой вытащить его в палитру. Более того, на работе происходит обновление системы каждую неделю которое сбрасывает многие настройки. Помогите, уже почти 9 лет бьюсь головой об стену или точнее об эту тупую библиотеку компонентов... Далее: Создал палитру в библиотеке компонентов. Методом i-drop перетащил ее в палитры в окне AutoCAD MEP - пытаюсь старым способом из сохраненного файла перетаскивать трубы в эту палитры - горит значок "запрещено". Перетаскиваю элемент на палитру, бросаю - ничего не происходит, не наполняется палитра. Такое впечатление что только в одну сторону Библиотека компонентов работает - только из нее все можно брать, а как ее наполнить то возможно ??? Последний раз редактировалось Avodo, 17.02.2017 в 11:32. |
Component Browser, если не ошибаюсь.
Да, Библиотека компонентов это и есть Content Browser
Только вот дальше что... Все что получается сделать - это только пипеткой из него перетаскивать палитры. Добавить в ContentBrowser существующую палитру не получается, добавить инструменты в палитру созданную в ContentBrowser - тоже не получается. Тогда какой в нем смысл, если для переноса палитр его не возможно использовать. Ну или не понятно как это делать |
Не знаю как они копируются. У меня проблема в том что созданные палитры в среде ACAD MEP я не могу перенести в Content Browser. Вы это имеете ввиду под словом "копируются"?
В самом акаде палитры копируются без проблем, и в Content Browser тоже копируются и создаются. Но вы умеете в палитры библиотеки компонентов добавлять элементы из акад меп? Расскажите пожалуйста как? |
Спасибо за ответ!
Перерыл все настройки, конечно мне далеко до создания палитр на основе проекта, создаю один раз и пользуюсь ими в каждом проекте. Очень полезную кнопочку Вы показали на третьем рисунке Generate Tool Catalog. Сначала я очень обрадовался и руки загорелись ))) Потом правда пыл поубавился, так как перенести там можно далеко не все, а только то что есть в списке (Скрин прикладываю). К сожалению палитры с объектами под мои нужды перенести нельзя, например в списке не оказалось инструмента для переноса многовидовых блоков - Создание мультивидового элемента. Есть только определение МВблока, что совсем другое и для чего нужно я даже не знаю)) Трубы можно перенести по такому параметру как настройка трассировки. Я всегда использую одну настройку - Труба со сваркой в стык, а вот системы использую разные, их перенести как раз нельзя... Решил проблему топорно - скопировал папку Support из старой версии в отдельное место, посмотрел какие пути к палитрам были прописаны в старой версии, прописал такие же в новой на скопированную папку Support и... вроде бы работает Правда подтормаживает порой, и при запуске Акада пишет что обновление палитр не возможно, но жить можно. |
тем, что перед созданием выгружается проект, если он загружен. Нет, конечно! Создаёте палитры, настраиваете, проверяете, потом сохраняете в бибилотеке! Только из библиотеки можно сохранить, переместить, скопировать палитру, в т.ч. для хранения на диске. Часто возникает необходимость обновить пути к палитре, это делается тоже только в библиотеке! Цитата:
То, что нельзя перенести автоматом, добавьте в палитру вручную. Главное, что палитра у вас сохраняется от версии к версии. Трубы можно перенести по-разному, а системы у вас в шаблоне д.б., а на них ссылаются палитры. |
Спасибо, Виталий, за участие и ответы! |
Палитры на рабочем столе или в библиотеке ссылаются на каталоги оборудования! Краны строятся в каталогах оборудования, и если вы построите один параметрический кран, то остальные вы просто добавляете изменяя размеры исходного крана. Остальное строится аналогично. См. рис. >>>>>>>>>> |
Так что добавление палитр в библиотеку компонентов очень условное, мне в моей работе то что можно перенести - совсем не нужно. И палитры создавать зная что можно перенести только совсем маленькую и не нужную их часть нет никакого желания. |
Generate Tool Catalog - это всего лишь один из способов, создайте палитру вручную.
Но сначала: 1. создайте (поместите готовый) кран в каталог оборудования. 2. вставьте его на рабочий стол, перетащите на палитру 3. повторите п.1,2 по необходимости 4. готовую палитру скопируйте в библиотеку палитр Тогда в следующий раз, когда будете обновляться, просто: a) укажите в настройках свой каталог оборудования б) подключите свой каталог палитр в библиотеку в) перетащите палитру(ы) на раб. стол. Всё! PS Generate Tool Catalog - не заменит вам каталог оборудования! |
Можно подробнее пункт 4? Лучше даже со скринами.
Я имею ввиду вы пробовали СВОИ палитры с оборудованием (Mvparts) копировать в Библиотеку компонентов (Content Browser)? Я приложу на всякий случай архив кранов, хотелось бы попросить добавить их в каталог программы, обновить каталоги, вставить их в файл, сохранить, и затем добавить в новую палитру эти краны. Далее самое интересное - "СКОПИРОВАТЬ" эту палитру в Библиотеку компонентов (Content Browser). Если получится это сделать - можно Вас попросить сделать видео как Вам удалось добавить их в Библиотеку компонентов (Content Browser)... |
Наверно в каталог оборудования?
Тут нет проблем, 3d модели кранов есть, осталось их в каталог поместить, читайте руководство, всё элементарно, боковые проекции автоматом строятся или свои подставьте, см. ролик 3 Копирование палитр тоже просто, подведите курсор к палитре, ткните лкм на пустом месте Ctrl+A Ctrl+C откройте библиотеку выберите папку Ctrl+V Или Ctrl+A и лкм зажимаем и тащим на значок библиотеки в трее, см. ролик 1 >> Обратная процедура см. ролик 2, Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.02.2017 в 12:03. |
СУУУПЕЕЕР!!!
Первый ролик это самое то что нужно! Как же я столько лет прожил зря)) Второй ролик (про пипетку) тоже очень познавательный, но про этот способ я узнал пол года назад прочитав о нем в справке. А вот первый ролик - в справке ничего не говорится о том что элементы палитры копируются в библиотеку так же как файлы в проводнике)) Ну и третий ролик - непосредственно как добавлять оборудование в базу - этому вы меня научили в 2007 году. Я просто предлагал свои краны для создания новых палитр, но и по роликам видно было что вы использовали созданные МВпарт'ы а не те которые шли в комплекте при установке программы.)) Мои краны имели проекции потому что и были вытащены уже из готовой базы) Их надо просто скопировать в папку C:\ProgramData\Autodesk\MEP 20**\rus\MEPContent\RUS\MvParts\Mechanical (главное глубже по пути, за файл каталога MvParts (RUS).apc) и регенерировать каталог чтобы пользоваться ими как своими) Большое, огромное Вам спасибо, ВИТАЛИЙ! Я прям и не знаю как вас отблагодарить. Этот способ (ролик 1) позволит мне окончательно навести порядок с палитрами и сделать их доступными по сети. Это очень важно когда в программе приходится не только работать но и выступать в роли администратора программы для других пользователей-коллег. Кроме того, не должно быть никаких проблем при переходе на новые версии!! Еще раз спасибо, теперь зная что не зря создаешь палитру - можно сделать все идеально! Чем и займусь! Последний раз редактировалось Avodo, 25.02.2017 в 21:25. |
Второй ролик, как и первый, можно тащить, а можно копировать через буфер обмена. Чем вас так поразил 1-ый способ? Копированием? А по одному тащить не пробовали, тоже способ? Пишите... Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.02.2017 в 23:36. |
