05.01.2016, 09:12 | #1 | |
Ужасно тормозит Advance Steel 2016 при работе с чертежами
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
Попробуй варианты из темы "Как уменьшить вес чертежа"
Проектирование металлоконструкций Регистрация: 27.10.2011
Гродно, Беларусь
Попробовать конечно можно, но на этой же системе при всех прочих равных условиях Advance Steel 2015 работает абсолютно нормально..... Лагов и зависаний особых не замечено...
Форма это всегда немного содержание, а содержание всегда в какой-то мере форма. |
Гродно, Беларусь
----- добавлено через ~21 ч. ----- Да... последнее обновление все вопросы сняло ... все летает как и прежде ...
Адванс 16 сильно подвисает когда меняешь масштаб, глубину выреза, или меняешь какие-то свойство вида или разреза, подвисает на несколько минут, работать не реально. И такое впечатление что каждое последующее подвесание все длиннее и длиннее. Как вы ставили обновления? Я скачал и запустил, прога отработала и выдало что все установлено. В общем ничего не изменилось. Кто-то еще с этим сталкивался и как можно это исправить? Win8 x64
Гродно, Беларусь
Проблема с подвисанием, выявлена и обсуждалась в самом начале, когда вышел релиз.... никакие обновления не помогут, адванс реально висит при обработке чертежей.... остается только надеяться , что разработчики сами это заметили, и попытаются решить эту проблему ждем 2017 адванс
ACAD 2023/AS 2023 |
Гродно, Беларусь
, да помогает, но не особо.... в чертежах схем например попробуйте масштаб поменять .... также например в 13 версии я могу одновременно открыть 80-150 чертежей сразу, и беспроблем с ними работать , а в 16 так не особо получается
ACAD 2023/AS 2023 |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
это например какой ролик с большой моделью? Всё решает тактовая частота ядра процессора.
Brain Murder, Да даже ваши ролики , в которых установлены установлены все узлы , вращается моделька довольно шустро , у меня 4.2 ГГц и такого результата не выходит. В роликах Коляна где он сравнивал, производительность АС и Теклы , у него конечно тоже вращалось печально , но мне кажется что такое у меня вообще бы не провернулось
h5r32, AMD? Еще зависит от того как вращать. Если даже вся модель включена, но на экране приближены только несколько узлов, то вращается гораздо шустрее, чем если вращать всю модель вписанную в экран.
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Если зайти в "панель управления Nvidia" и поменять там настройки графики (управление параметрами 3д--программные настройки) на самые низкие для Автокада.
В автокаде в настройках убрать выделение при наведении ("просмотр выбранных объектов) для текста, штриховки и т.п., а также отключить если команда не активна. В автокаде в настройках графики убрать "сглаживание линий", "геометрия в высоком качестве" |
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда | snk1990serega | Advance Steel | 3 | 01.02.2019 13:22 |
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
Advance Steel 8.1 самоучитель? | VMaksS79 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 01.09.2009 10:58 |
Advance Steel. Изучать или нет. | Saha | Advance Steel | 4 | 19.09.2008 06:08 |
