dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел с колонной из трубы.
Версия для печати
Непрочитано 28.05.2017, 23:43 #1
Veliking
Ворчун
Veliking вне форума Вставить имя
Попался жесткий узел с колонной из трубы.
Исходные данные - колонна из трубы 140х8, балка 30Б2. Момент в узле 4,5тм.
Болты высокопрочные, но не затягиваются на усилие. Есть еще такой же узел в среднем ряду. Там уже балки с двух сторон, усилие 10тм.
Как считаете, узел имеет право на существование? Трубу не сплющит и как посчитать стенку колонны.
Непрочитано 29.05.2017, 02:25
| 1 #2
Skovorodker
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Прежде всего - зачем нужен жесткий узел?
Кстати, 140х8 из C245 чистый момент 4,5тм не несет (даже без учета сжатия/потери устойчивости).
Считаю, узел - ужасен. Нельзя так дырявить стойку. Посчитать можно смоделировав в "тяжелых" программных комплексах. Замкнутый профиль совсем не предназначен для жесткий узлов с балкой. А если и делать жесткий узел, то только наваривая большие "уши" с боков трубы.
Завтра скину пример (пришлось как-то делать такой жесткий узел).
Последний раз редактировалось Skovorodker, 29.05.2017 в 02:31.
Skovorodker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.05.2017, 07:42
Левша
1. Сечение колонны не понесет.
2."Полки" колонны сомнутся болтами, поскольку толщина "полки" и фланца сильно отличаются (или зачем нужен фланец такой толщины?).
3. С "полки" колонны на "стенки" нет нормальной передачи усилия. В итоге - сечение деформируется и стенки легко потеряют устойчивость в сжатой зоне.
4. Плотного примыкания фланца к полке не обеспечить.
5. Сечение колонны замкнутое, значит - необходима герметичность. В противном случае при транспортировке и (или) монтаже полость наберет воды и будет усиленно корродировать. Это в лучшем случае. Если до зимы температура в помещении не поднимется выше нуля, может произойти разрыв сечения изнутри льдом. Рвались сечения и гораздо мощнее.
Конечно, можно все пересчитать, усилить, принять меры для герметизации и т.д., только стоит ли овчинка выделки, когда есть проверенные решения. Проще заменить сечение колонны на двутавр или сделать "уши", как предлагает Skovorodker, если позволит архитектура.
Левша вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.05.2017, 08:43
Бахил
Царицын
Кольцо сделай. Или обжимной узел.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 09:28
Veliking
Ворчун
Спасибо за советы. Но вопрос звучал по другому. Мне не нужно замоделировать узел. Этот узел попал мне от проектировщиков, которые утверждают что это отличный узел. И рассматривать нужно только этот узел и только такое решение. Как сделать лучше/по другому не рассматривается. Как сделать по-другому я и сам знаю. Написал им, что узел вызывает сомнения. Они мне - мы отвечаем за свои решения. Вот и думаю как бы им написать, что б они задумались.
Veliking вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.05.2017, 09:30
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
Фланец ответный накинуть со стороны головок болтов чтоб стенку не мяло. Будет работать, но.... спорный узел в целом. Спасибо копеечному моменту....
ФАХВЕРК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 09:35
Veliking
Ворчун
Да, это первое что хочется сделать. Но это не рассматривается, т.к. узел в таком виде (по уверению проектировщиков) достаточен.
Непрочитано 29.05.2017, 09:38
Veliking, Вы КМД делаете?
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 09:40
Veliking
Ворчун
ага
Непрочитано 29.05.2017, 09:45
Veliking, ну тут всё непросто.... если проектировщик утверждает что всё ОК, то придется реализовать предварительно написав официальное письмо в проектную организацию обосновав свои сомнения расчетом. Если реакции ответной не будет - то будете делать.
Непрочитано 29.05.2017, 11:24
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
бск - имхо
решения взятые через заднее место надо искать там, где особо любят это место)))
например здесь:
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.05.2017, 11:31
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
вот еще картинка на раздумье (N=15т)
Непрочитано 29.05.2017, 11:49
Бахил
Царицын
Стенки устойчивость потеряют. К бабке не ходи.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 11:53
Veliking
Ворчун
все правильно. Именно это меня и смущает. Стенка обладает низкой изгибной жесткостью и от болтов она вомнется внутрь. Т.к. данный узел предполагает возможный поворот, то жесткость узла напрямую будет зависеть от прочности стенки. Воспримет ли она 4,5тм. А вот пластину не знаю как посчитать.
Непрочитано 29.05.2017, 11:56
Бахил
Царицын
Veliking, стенка - вдоль болта. А то что "вминается внутрь" - полка.
Я не понял - КМД проектировщики сделали?
Устойчивость стенки считается элементарно по СП 16. Как и для двутавра. Только надо ещё "средуцировать" "смятую" полку.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2017, 12:04
Veliking
Ворчун
Имел ввиду стенка трубы. В данном случает, это конечно, полка. Простите за смуту.
КМ делал проектировщик. Я делаю КМД. У меня сомнения, высказал их разработчикам. Они ответили что все нормально, они отвечают за проект, бла-бла-бла.
Я подумал, может я чего не понимаю, решил вынести на всеобщее обсуждение. Часто на форуме обсуждаются вопросы жестких узлов к трубе. Решил вот обсудить еще одно.
Теперь по поводу полки-стенки.
Полка трубы будет вминаться, а две стенки могут потерять устойчивость-сплющиться. Я думаю что в какой-то момент узел станет шарнирным и момент уйдет в пролет. Момент небольшой, ничего не должно развалиться.
Непрочитано 29.05.2017, 12:06
Skovorodker
Мне кажется, чтобы показать недостаточность толщины стенки, достаточно будет узел смоделировать в Скаде/Лире.
Тут (как уже писали) само сечение трубы не воспримет этот момент. Какая сталь, N, расчетная длина стойки?
Непрочитано 29.05.2017, 12:13
Бахил
Царицын
Однозначно!
Момент уйдёт в пролёт даже раньше, чем стенки/полки прогнуться. Слишком велика податливость узла.
Непрочитано 29.05.2017, 13:27
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Не уверен - подстрахуйся.
Криво-косо, но смысл понятен
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.05.2017, 15:27
Бахил
Царицын
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Что-то подобное ФАХВЕРК уже предлагал.
На безрыбье... Я бы боковую пластину продлил до фланца.
Быстрый переход
Жесткий узел составной балки с колонной kostia Металлические конструкции 12 11.03.2014 07:44
Узел стыковки профильной трубы. cheshiki1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2013 12:07
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Узел подвода трубы ВЧШГ в стальном кожухе к канализационному колодцу Нике Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2012 14:08
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03
