Серия обучающих вебинаров по nanoCAD
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Автоматическая установка слоя профиля Advance Steel
Версия для печати
Непрочитано 16.03.2018, 14:22 #1
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
rymko2013 вне форума Вставить имя
Всем здравствуйте. Как известно, при построении модели в AS, все профили рисуются на слое "Профили", и все профили (двутавры, швеллеры, уголки и т.д.) сидят на 1 слое и имеют одинаковый цвет. Я всегда задаю разным профилям разные цвета (либо разношу их на разные слои); проблема в том что всё это приходится делать вручную. Есть идея, создать набор слоев, каждый слой соответствует одному наименованию профиля, например "уг р 50х5" или "дв б 20Б1"; есть ли возможность автоматически распределять профили по этим слоям, без ручного изменения свойств?
Заранее спасибо.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
Непрочитано 17.03.2018, 00:48
alex_koll
средствами адванса помоему это невозможно сделать... есть програма динамо... там вроде что то есть , но если честно как в динамо реализовать незнаю
ACAD 2011/AS 2013
alex_koll вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.03.2018, 09:21
rymko2013
Гродно
жалко, неплохо было бы иметь инструмент похожий на классы в Текле, неудобно когда всё одного цвета, приходится постоянно через обозреватель менять слой для вновь созданных профилей. А вы как-нибудь сортируете профили по цветам/слоям, или не всё по стандарту?
rymko2013 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.03.2018, 09:43
Brain Murder
Инженер
Можно такое на c# написать. А может в группы удобнее чем в слои?
Brain Murder вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.03.2018, 11:19
alex_koll
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
а зачем слоями то делать?... чтобы потом на один какойто профиль нажать и выбрать подобные?... столько мороки!!!... поиск же есть... есть группы..
ACAD 2011/AS 2013
Непрочитано 18.03.2018, 05:58
r.s27
қарабұжыр
Отправить сообщение для r.s27 с помощью ICQ Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
если работать группами адванс сильно тормозит...по мне слоями удобно работать..
r.s27 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.09.2018, 20:50
Walk
Беларусь
Здравствуйте!
Может кто подскажет, не раскладываются элементы по слоям (оси, профили, отметки). Текущий слой стоит как обычно "Standart".
Не могу найти настройку.
Walk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.09.2018, 21:50
VasiliyR
вот решение https://www.youtube.com/watch?v=FR-IILSKNzQ на мин 21.
Почему это не могут реализовать сами разработчики, как это сделано в Robot, например, мне не понятно.
VasiliyR вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.09.2018, 23:08
Walk
Беларусь
Сообщение от VasiliyR Посмотреть сообщение
Спасибо, но вопрос был не в этом, уже сам разобрался). В моём старом шаблоне прописаны другие названия слоёв. Поправил названия всё раскладывается.
Непрочитано 05.09.2018, 23:41
VasiliyR
Walk, это ответ был не тому. Адресовано создателю темы.
Непрочитано 06.09.2018, 10:20
Brain Murder
Инженер
Да, кстати, спасибо, rymko2013, за идею, для плагина.
Быстрый переход
Advance Steel 2014. Неверно специфицируется и подписывается в чертежах толщина пластины не кратная 1 мм beholder Advance Steel 4 01.03.2018 12:03
Экспортирование модели из advance steel в другую сad систему Rx81 Advance Steel 2 27.11.2015 15:23
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
