Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Могут ли стеклопакеты (одинарные) рассматриваться как легкосбрасываемые конструкции, или должно быть одинарное остекление?
Непрочитано 13.03.2012, 12:29
Koral
АРщик
С.П.Б.
Непрочитано 05.06.2018, 09:41
#61
Veliking
Ворчун
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
По факту - практически все предлагаемые на рынке РФ конструкции ЛСК (одно время очень скурпулезно старался - разбирался в этой теме) - полная чушь и бред - на всех уровнях (начиная с ГОСТ, сертификации и пр. и заканчивая разнообразными сертифицированными "изобретениями"). Расчеты-записки, прилагаемые к данным изделиям в качестве сопроводительной документации, (особенно в части смещаемых конструкций) - чушь в квадрате! (ИМХО)
Как тут не вспомнить утепляющую мегаультранано краску.
Если есть желание съэкономить, решить по простому задачу, то создается спрос. А спрос, как известно, рождает предложения. Поэтому и появляются разные сертификаты. Только они НИКАКОЙ ответственности не несут. Спросят с проектировщика.
Veliking вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 10:46
#62
проект 1234
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
На каком основании?
В помещении взорвался фильтр. Каркас металлический, ограждение сэндвич-панели. В стенах были окна с одинарными стеклопакетами. Так вот. От взрыва вынесло подъемные ворота, покорежило панели, некоторые панели на пути взрыва вылетели. Окна не пострадали
Отбросим эмоции и посмотрим здраво:
Ворота и панели сработали как легкосбрасываемые ограждающие конструкции раньше чем стеклопакеты.
Каковы могут быть причины данного феномена?
Элементарно:
1 вариант - стеклопакеты были не специальные, в обычном исполнении или были неправильно смонтированы.
2 вариант - ворота и панели просто имели характеристики собственной прочности более низкие, чем у специальных стеклопакетов.
Вот если будет пример того, что правильно расчитанные, изготовленные и смотнтированные спецстеклопакеты не выполнили своей фунции - тогда есть повод для наказания того, кто проводил сертификацию.
Но никак не остальных.
Иначе так можно далеко зайти.
Последний раз редактировалось проект 1234, 05.06.2018 в 10:59.
проект 1234 вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 11:00
#63
Slowcoach
Сообщение от проект 1234 Посмотреть сообщение
- вот тут то как раз собака и "порылась"))) пока таковых не существует. Особенно в части "правильно"
Slowcoach вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 11:02
#64
проект 1234
По-вашему - нет установленных нормативных требований к необходимой площади легкосбрасываемых конструкций?!!
Непрочитано 05.06.2018, 11:24
#65
Slowcoach
и по нашему есть и по вашему есть...
именно для того чтобы :
Экспертизу промбезопасности с таким решением прошли.
а по факту -
Сообщение от BEA77 Посмотреть сообщение
Всем доброго здравия!
Некоторое время назад проходил экспертизу на Росси (кто знает, тот поймет) и мы разработали и доказывали эксперту что элементы с надпилами и надрезами могут срабатывать при взрыве, НО об этом ничего не сказано в нормах, а только в учебной литературе, он предложил ехать в Москву и там получить письмо-разрешение. Короче мы не стали забивать голову, сделали одинарное остекление и поставили тепловые завесы.
На другом объекте мы делали двухкамерные стеклопакеты, но у них петли были вверху, а в нижней части была клипса-защелка. Этот проект проходил экспертизу, но в составе огромного комплекса, поэтому я так думаю что эксперт просто "прощёлкал" и не выкатил никаких замечаний. Поэтому второй вариант на ваше усмотрение. Удачи!
требования с течением времени - могут меняться -
А всякие сертификаты, расчеты и проч от лукавого.
Непрочитано 05.06.2018, 15:42
#66
проект 1234
Таким образом, мы установили следующее:
1. Имеются требования к легкосбрасываемым конструкциям, к которым относятся определенные виды покытия с определенными характеристиками или одинарное остекление не более 4 см.
2. Имеются другие конструкции, имеющие соответствующий сертификат, подтверждающий возможность их применения в качестве легкосбрасываемых.
Так в чем проблема?
Законом не предусмотрена такая сертификация?
Законодательством не предусмотрена возможность применения таких материалов (мебранн, стеклопакетов, клапанов и т.п.)?
Или дело в том, что сертификаты липовые (в чем я лично очень сомневаюсь, слишком серьезное это дело, если вообще это именно сертификация "на легкосбрасываемость", а не на что-то другое, с чем надо ещё разбираться)?
Кто-то может что-то определенное сказать по теме, а не ссылаться на научные труды и практику, что, безусловно, интересно, но без ссылок на документы не очень применимо на практике?
Непрочитано 05.06.2018, 16:59
#67
иваниваныч
Неправильно говорить только о стеклопакетах в случае с ЛСК. Главное - узлы крепления всего переплета. Стеклопакет, конечно, не разобьется, но все окно в сборе должно вылететь.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 17:42
#68
Aragorn
Продажа навыков и умений
Подскажите, разве соответствие оконного блока требованиям ГОСТ Р 56288-2014 "Конструкции оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые для зданий" не является достаточным условием для соблюдения требований, установленных к легкосбрасываемым конструкциям? Мне по одной котельной представляли сертификат соответствия неких оконных блоков, выпускаемых по ТУ, требованиям ГОСТ Р 56288-2014 и ТУ.
При этом с учетом указания ч. 6 ст. 15 384-ФЗ который звучит:
6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:
1) результаты исследований;
2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;
3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.
А если переводить с юридического на русский: для обеспечения безопасности необходимо сослаться на пункты обязательных норм, если нет обязательных - на добровольные нормы, если нет добровольных - можете разработать СТУ, если нет ни обязательных, ни добровольных, ни СТУ - можете провести испытания. Таким образом, если в сертификате соответствия указано, что оконный блок соответствует требованиям ГОСТ Р 56288-2014, то соответственно мы можем принять данные испытания. Сертификация - это вполне законный способ подтверждения требований безопасности. Правда говорят, что за определенную сумму можно получить быстро практически любой сертификат.
Конечно спросят изначально с проектировщика, но по факту проекировщик имеет право ссылаться на результаты испытаний, - об это говорит 384-ФЗ. Сертификат соответствия - это и есть результат испытаний продукции (в то числе строительной) некоему нормативному документу.
Завтра на работе поищу такой сертификат.
Последний раз редактировалось Aragorn, 05.06.2018 в 17:59.
Aragorn вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 11:30
#69
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
вообще хотелось бы узлы крепления для окон со стеклопакетами. Сейчас ситуация такова, что вам принесли сертификаты соответсвия и вы верите. А как проверять правильно узлы крепления выполнены? А по нормальному, наделали испытаний подобных конструкций и при выпуске документа показали как должны выглядеть узлы крепления (несколько вариантов для разных типов материалов стен). А так, как прораб/начальник участка должен принять установленное окно? По инструкции на монтаж? В ней также может не быть узлов, а лишь слова - крепления должны .....
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 13:40
#70
Elektron32rus
Будет ли считаться легкосбросом окно с двумя деревянными рамами с одинарным остеклением, т.е. получается два стекла по 3 мм? Толщина суммируется или по одной считать, или коэффициент вводить. Получается при толщине 3 мм площадь ячейки 0,8 м2; 4 мм - 1 м2; 5 мм - 1,5 м2.
Elektron32rus вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 13:53
#71
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Elektron32rus Посмотреть сообщение
Последовательно расположенные стекла (неважно в пакете, в раме ) работают против ударной волны последовательно, но рядом. Т.е. разгрузки особо не произойдет - будет некое суммирование ударных реакций. Соответственно не канает.
Хотя надо почитать внимательнее.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 13:59
#72
Slowcoach
методика
Тип файла: pdf расчет параметров ЛСК.pdf (417.9 Кб, 289 просмотров)
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
незадымляемая лестница Н1. Должно ли быть остекление? Елена_ Архитектура 9 21.07.2010 10:20
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
