27.12.2017, 17:05 | #1 | |
LISP. Разрывы пересечения
Здрасьте, знаменитые грабли?
----- добавлено через ~2 мин. ----- И мне будет очень интересно посмотреть на обработку блоков, внешних ссылок, подложек pdf / dwf. А заодно и на случай, если примитив окажется на заблокированном слое.
environ, Пару замечаний
1. В 3-й строке неинициализированная переменная lin_nam. Ни у кого, кроме тебя, работать не будет 2. Нет (vl-load-com) - если оставляем vla-* функции 3. Можно обойтись без vla- функций Как вариант, с учетом замечаний #2 без обработки состояний слоев Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 09.01.2018 в 08:09. |
environ, Незачто. Поправь опечатку в названии LISP. Разрвы пересечения -> LISP. РазрЫвы пересечения
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
environ, три клика на каждое пересечение - это перебор - достаточно одного, на разрываемой линии вблизи пересечения, а величину разрыва брать из текущего масштаба
apel.fas |
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. | VVA | Готовые программы | 110 | 25.02.2022 07:33 |
Проблема с определением координат точки пересечения полилиний. vb.net и AutoCad 2014 | samaratopograf | .NET | 0 | 24.02.2017 20:05 |
Как построить пересечения 3Д тел и перенести контуры на плоскость ? | dorofeevms | AutoCAD | 4 | 20.10.2015 11:25 |
Как при пересечении двух линий сделать установку нужного блока в месте пересечения | 128500 | Программирование | 34 | 07.10.2014 11:06 |
Отображение пересечения трасс на профиле Civil 3D 2012 | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 25.05.2012 05:33 |
