10.01.2018, 12:43 | #1 | |
Как совместить 6-ти метровые дорожные плиты и металлические балки при проектировании моста
Что курит не знаю.... мне выдали задачу как-то обеспечить несущую способность... основную часть обеспечивают металлические балки... может дополнительные связи установить или еще сверху балок что-то приварить...
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
ПочемучкаИнна, Такие решения (дорожные плиты по металлическим балкам) характерны для временных мостов на период строительства основного. Могу скинуть проект временного моста из балки 55 и ПАГ-18, который был реализован на объекте строительства. Там пролет 4,5, но можно подсмотреть общие технические решения.
Что-то нарисовала.... только как тут показать не пойму...
----- добавлено через ~3 мин. ----- [email protected] |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Я тоже так делал для ВРЕМЕННЫХ МОСТОВ. Плита почти не работает на изгиб, т.к. несущие балки располагаются по осям нагрузки (по колее). В данном случае ПЧ 6,5м - одна полоса. Поставить балки с шагом 2.5-2.7 м (нужно уточнить под какие нагрузки).
нагрузка А-14, иногда ходит тяжелая техника груженая углем
----- добавлено через ~3 мин. ----- А как же стандартная ж/б балка по серии 3.503.1-81 и более поздним альбомам Союздорпроекта? Под них опоры наверняка и проектировали. |
Лира САПР 2013. Как правильно задавать металлические балки на которых лежит Ж/Б плита? | LoGikaaa | Лира / Лира-САПР | 10 | 12.04.2016 09:49 |
входил ли в нагрузку на балки по серии ПК-01-06, 1.462-3 вес плиты покрытия? | Кирилл1990 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2011 11:44 |
Металлические балки штукатурят по сетке? | Алексей | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.08.2009 15:22 |
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м | zagipa | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2009 13:15 |
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? | HEKTO | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.06.2008 11:19 |
