11.08.2016, 16:35 | #1 | |
Моноблок для возможности работы с автокад
Россия. Санкт-Петербург
- чистки радиаторов (не шутка!); - тестирования при отключенной сети (может, не дает работать постоянное обращение Акада куда-то в сеть); - переустановки системы и Акада (может, какие то-драйверы или компоненты криво установлены или повреждены). А в какой версии Акада работаете? Замечал, что на одном компе Акад 2009 тормозил, потом обновили до 2011 - он с теми же чертежами работал нормально (версии х86, ОС Win XP). Еще - какой антивирь стоит? У нас пока был Касперыч - невозможно было работать с чертежами, где использовались TTF-шрифты Заменили на НОД - тут же попустило. Цитата:
Offtop: PS А почему обязательно моноблок? Это религиозные убеждения одмина техническая политика фирмы в части ИТ? Последний раз редактировалось kp+, 11.08.2016 в 17:56. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
А надо всего лишь оптимизировать систему. Вычистить мусор, оставить в трее только системные процессы и т.д. А если и брать новую машину, то упор нужно делать на ssd и видеокарту. |
Указанный проц и 4 гига оперативы как минимум для поставленной задачи вполне должно хватить. Выделенную видеокарточку от 1Гб обязательно.
Если бюджет позволяет, то лучше i5 проц, ибо цена в комплектации c i3 и i5 не существенно отличается |
по сути моноблок - это больше комп для руководства, имхо. Которому на ноутбуке неудобно, а системник, стоящий под столом - не приемлем по каким то причинам. А так - ни мобильности ноутбука, ни производительности нормального стационарника за те же деньги. Памяти сразу 8Гб просите - потому что на бюджетных материнских платах зачастую всего два слота под оперативку - поставят из старых запасов 2 х 2Гб и потом всю память менять придется.
Темы-то обсуждаются, но в основном в лучшем случае ноутбук, а тут вопрос ноут с 15" и моноблок с 21" одно и тоже, или последнему нужны характеристики повыше. Из всего перечисленного, я так понял стоит смотреть i5 (желательно серии, в которых не стоит, по-моему с приставкой "T", фокус на экономию электроэнернии) либо последнии i3 с оперативкой 4-8 ГБ и видеокартой 1 ГБ. А ssd это здорово (сам недавно оценил на домашнем), но вопрос в том насколько оправданно, если основная работа все же в офисе и подобных программах, для профильной тоже хватает. А видеокарты GeForce или Radeon, с какой лучше дружит автокад или уже нет разницы? Последний раз редактировалось SkySpb, 15.08.2016 в 13:19. |
оперативной памяти много не бывает.
8 для работы - минимум ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
даже 21 маловато при постоянной работе. 24 минимум. а лучше два по 24. хотя я генпланист. у нас распечатанные чертежи на столе не помещаются. до формата А2 может и ничаво на 21 дюймах |
Да не жалейте вы денег на систему. Берите нормальную машину. 21 век на дворе!
i3 и 4 гб оперативы для работы - это лет 5-7 назад было достаточно. В телефонах столько скоро будет Минимум i5 двухъядерный+8гб оперативы+1гб видео (ну ладно 512 мб). И обязательно ssd b на него поставьте ОС. |
О стилях работы в автокад 2009 | eugenmax | AutoCAD | 9 | 04.11.2011 16:50 |
Автокад 2012 LT. Нет возможности подгрузки лисп приложений??? | Рин | AutoCAD | 14 | 12.09.2011 19:53 |
Из архикада в автокад | Evgen09 | ArchiCAD | 4 | 02.10.2009 15:34 |
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус | skif58 | AutoCAD | 7 | 29.10.2008 18:07 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
