Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > WishList: Advance Steel (пожелания пользователей)
Непрочитано 25.08.2009, 18:01
~AlexX~
Уважаемые пользователи Advance Steel!
Поскольку данный форум является наиболее "живым" в плане обсуждения продуктов GRAITEC, призываю высказывать здесь свои пожелания по усовершенствованию Advance Steel (как локализации, так и функционала в целом).
На основании полученной информации, а также с учетом пожеланий других пользователей, будут создаваться технические задания и направляться на рассмотрение в штаб-квартиру GRAITEC. Наиболее важные и технически осуществимые пожелания будут реализованы в последующих версиях Advance Steel.
Просьба излагать свои пожелания в максимально полном объеме с демонстрацией на конкретных примерах (скриншоты, видеоролики, выдержки из нормативной документации и т.д).
Успехов в работе.
Перечень пожеланий:
1. Отображение линий обрыва в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Реализовано в AS 2013 (частично)
2. Отображение высотных отметок по ГОСТ 21.1101-2009. Включено в план.
3. Модернизация сварки (автосварка, сварка по контуру, возможность помещения в ведомости). Включено в план.
- Визуализация швов в тонированном режиме. Реализовано в AS 2013.
- Условное отображение на чертежах вручную. Реализовано в AS 2013.
4. Расположение видов на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.410-68. Реализовано в AS 2013.
5. Анкера в соответствии с ГОСТ 24379.1-80 (тип 2, исполнение 1-3) Реализовано в AS 2013.
6. Не отображать маркировку невидимых элементов. Включено в план.
7. Обозначение узлов на чертежах по ГОСТ 21.1101-2009. Реализовано в AS 2014.
8. Последовательная нумерация разрезов. Реализовано в AS 2014 SP1.
9. Улучшение работы с обозревателем проекта (группы). Включено в план.
10. Ступени из гнутых решеток. Включено в план.
...продолжение следует
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 13.02.2014 в 15:25.
Непрочитано 24.03.2010, 15:51
#41
aka raduntsev-nias
tester
dolphin16051989, у меня зигзаг получался только на деталировках. на узлах прямые(.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 16:20
#42
dolphin16051989
Так а ты в диспетчере менял линию в твоем оформление чертежа?
dolphin16051989 вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 16:45
#43
aka raduntsev-nias
tester
ага. дак у тебя на узлах зигзаг?)
Непрочитано 24.03.2010, 17:07
#44
dolphin16051989
Да там есть действительно такая проблема, и идеально решить ее не удается можно или смириться с прямыми линиями или просто узлы делать другим стилем без фиксированой рамки (Х,У неогр), с неограниченой глубиной взгляда, но в таком случае детали будут захватываться полностью (укоротить деталь можно линией разрыва).
Непрочитано 21.04.2010, 12:52
#45
che-30
Сообщение от Operkot Посмотреть сообщение
Не так давно, товарищ из Graitec приезжал. Вызывали его по поводу настройки и выпуска чертежей в соответствии с Российскими ГОСТами на оформление. И что? Жевал жевал и пытался на своем нубуке показать в нашей организации, как можно настроить AdvanceSteel (замечу куплен официально!!!). Так еще за те настройки, которые у уважающей организации должны быть априори, если она на отечественном рынке хочет процветать, так они за настройку по ГОСТ еще и денег хотят. ИМХО очень слабовато, прямо скажем!!! До реальной КМовской рабочки, я уж не говорю, про по ГОСТ 21.502-2007 оформленные листовые конструкции, как от урюпинска до Марса по-пластунски... Умиляла, мимолетно брошенная фраза, типа не можем же мы перечитать все ГОСТы на оформление. А какие отсюда пожелания, сами догодаетесь?
Сразу уточню -"не читал, но осуждаю"
Очень хочется (I wish) однозначно увидеть в описании "Спецификация металлопроката и Ведомости элементов по 21.502-2007". Тогда AS цены не будет... А то я вот верю товарищу Operkot... не так уж и трудно ГОСТ 21.502-2007 прочесть...
Также в описании локализованной версии приятно видеть ну например "автоматическая генерация объектов по серии 1.450.3-7.94 вып.2. Лестницы..."
Последний раз редактировалось che-30, 21.04.2010 в 13:05.
che-30 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 15:08
#46
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
che-30, вы, видимо, не видели Advance Steel. Спецификация металлопроката и Ведомости элементов по 21.502-2007 уже есть и достаточно давно. Значит ли это, что AS уже нет цены?
По лестницам, почему именно эта серия?
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 16:58
#47
Игорек_1
потому что ее везде в проекты наши суют. И серия 2.440 на рамные узлы тоже.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 19:55
#48
str02
питер
Сообщение от che-30 Посмотреть сообщение
лестницы по серии получаются из разряда "горбатая гора".
а гостовские ведомости в адвансе с начала веков были.
Оформление раздела КМ конечно изначально не строено под гост. Но тут во первых прога не для КМа. заморачиваться с моделью только из за КМа это изврат.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 12:57
#49
che-30
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Дело в том , что если контора проектирует крупные объекты энергетики, ток каркас - далеко не все, хотя и они бывают весьма и весьма непростыми, как в плане геометрии здания, так и по насыщенности второстепенными конструкциями и многоуровневыми площадками обслуживания промышленного и подъемно-транспортного оборудования и, таким образом, я говорю о своеобразном КМ-е - " КМ- для технологической конторы". Необходимо ваять схемы разной степени сложности, да так чтоб и технологи 3d моих конструкций имели, и я практический смысл в виде масс металла, оформления схем и стыковки габаритов.кажеца OFF пошел
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Для примера. Если будет выбор, то возражать никто не станет.
Последний раз редактировалось che-30, 23.04.2010 в 13:03.
che-30 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 18:23
#50
~AlexX~
che-30, если вы используете в работе спец. системы для промышленного/технологического проектирования можно организовать передачу моделей в AS для дальнейшей проработки и выпуска КМ.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 09:24
#51
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
~AlexX~
доброго времени суток!к вопросу об "автосварке",как я ее вижу...можно просто чуть доработать принцип сварки "линия сварного шва",работающий сейчас....общий смысл такой:
1. выбираем "линию сварного шва"
2. выбираем элементы,которые необходимо сварить (скажем колонна, со всеми столиками,фасонками и пр.)
3. появляется доп.запрос "сваривать по периметру" д/н
4. жмем "д" - в результате ВСЕ выбранные элементы свариваются по плоскости соприкасания друг с другом линией сварного шва.все швы отрисовываются линией по контуру в случае профилей (ну кроме толщины полки), на пластинах шов отрисовывается по длине/ширине соприкасания,( кроме толщины листа).
если нажали "н" - то дальше все,как сейчас,указываем места расположения шва,вручную отрисовываем его длину и пр.
В результате получаем,что все элементы автоматически сварены линией шва и он нанесен в модели.
5. т.к. теперь имеем конкретные места наложения шва и его длину,на основе этого (в зависимости от того,какой шов был указан заводской или монтажный) можно легко нанести те же реснички/крестики на чертеже.т.е. просто поменяв линию шва на то или иное представление сварки на чертеже (сейчас линия шва никак не отражается на чертеже,только выноской сварки).
6. в результате получаем практически автоматом созданные сварные швы в виде ресничек/крестиков на чертеже элемента и длины сварного шва по элементам (бывает крайне необходимо).
ну и еще одно пожелание по поводу б/ч марок (т.е. деталей, к которым ничего не приварено,которые не имеют разделок и не построены по полилиниям),было бы не плохо чтобы они отражались в сводной ведомости элементов не просто марками А1, Б15, С44 (как сейчас).а еще и расшифровывались т.е. чтобы б/ч элементы в ведомости элементов выглядели так А1 ( [14 L=3000), Б15 ( I20Ш1 L=3550), С44 (-10х300х300) и т.д.
сейчас так или иначе, на все б/ч элементы приходится делать чертеж (и смотреть в шапке на деталь количество и спецификацию элемента) или выводить спецификацию на б/ч элемент, которая состоит из одной строки,что очень не удобно
если отражать информацию по б/ч маркам в сводной ведомости элементов,это значительно облегчит работу в плане создания КМД
ну вот как-то так,если нужно подробнее-могу расписать конкретнее))
olvol вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 12:43
#52
Vavan Metallist
Україна, Львів
В дополнение к п.51.
Менее автоматический способ. Например варим двутавр к фланцу. Ставим точечное обозначение сварки. Дальше тот же вопрос: "варить по периметру?". Если нет, то сварной шов точки распространяется в промежутке между двумя поворотами профиля. И тогда на каждом прямом участке нужно ставить сварную точку, задавать катет шва и т.д. Потом швы отображаются на чертеже автоматом "ресничками", "бровями" или уже неважно чем. Главное - отображаются. Правда непонятно как быть например с торцом полки двутавра.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 12:55
#53
palexxvlad
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Довольно не плохо автосварка организована в ASD, при желаннии можно посмотреть как она работает, явно, в advance такой необходимой фичи не хватает
Непрочитано 04.03.2011, 14:36
#54
olvol
на толщины (торцы) полок или радиусы закруглений профилей,равно как и на толщину пластин сварка наноситься не должна.
т.е. если исключить радиусы и толщины полок профилей,то по сути,сварка должна располагаться только на прямых участках.так,наверное,даже правильнее.
если додумывать,то нужно тогда и на всех эдвансовских узлах добавить пункт "сварка по периметру", и вобще красота получится))))
будем ждать ответа ~AlexX~
ASD это эдванс дизайн?
olvol вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 15:59
#55
palexxvlad
Нет. ASD это AutoCAD Structural Detailing
Непрочитано 04.03.2011, 16:02
#56
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это откуда такое утверждение? Не совсем оно верное. Правильнее сказать может не наносится. Да на длинну швов это мало повлияет. При обварке например того же фланцевого соединеия наносится она и на торцы и на закругления. А пригорячем цинке это вообще одно из основных требований: замкнутый (реально замкнутый) сварной шов.
Непрочитано 04.03.2011, 16:37
#57
olvol
ок...честно сказать,в тех конструкциях,что мы делаем, со сваркой по торцам полок профиля/толщине листа сталкиваться еще не приходилось(хотя может я не совсем понял о чем речь)буду знать и про цинк тоже)))спасибо что поправили)))
Последний раз редактировалось olvol, 04.03.2011 в 16:44.
olvol вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 18:02
#58
Brain Murder
Инженер
olvol, главное чтоб ОТК ваши знали. Конструкторам в эти тонкости необязательно вникать.
Всегда заставлял саврщиков торцы пластин подваривать, даже на не ответственных конструкциях. Причин на то много, начиная с того что это концентратор напряжений и кончая тем что это отличное место для развития коррозии. То же самое с фланцами, с базовыми плитами и особенно с конструкциями из труб, которые в любом случае должны быть загерметизированы.
Насчет сварки в AS согласен что есть куда двигаться. А как с этим в ASD если не секрет?
YouTube Titan [email protected]
Brain Murder вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 18:40
#59
olvol
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
тут,видимо palexxvlad подскажет, а если еще и пару скринов можно выложить (просто чтоб понять-увидеть чего мы лишены в AS) было бы здорово)))
olvol вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 20:05
1 | #60
palexxvlad
...а если еще и пару скринов можно выложить (просто чтоб понять-увидеть чего мы лишены в AS) было бы здорово)))
пожалуйста
Тип файла: rar Video_2011-03-04_200054.rar (2.89 Мб, 242 просмотров)
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Advance Steel berovm Advance Steel 10 15.07.2011 18:43
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
Advance steel 6.1 detailing Advance Concrete 6.1 Detailing Александер Advance Steel 1 19.07.2006 19:51
Real Steel, Advance Steel... soulkeeper Advance Steel 4 31.05.2005 14:51
