HILTI вебинары для проектировщиков
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Библиотека функций > DwgRuLispLib: Геометрия. Треугольник
Версия для печати
Непрочитано 07.12.2007, 18:17 #1
VVA
Инженер LISP
Отправить сообщение для VVA с помощью ICQ Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
VVA на форуме Вставить имя
dwgru-geom-triangle - Геометрические вычисления сторон и углов треугольника.
В качестве параметров передается список длин сторон и значений углов в радианах треугольника. Вместо неизвестных значений указываем nil. Возвращается список со всеми вычисленными значениями параметров треугольника или nil в случае ошибки.
Для прямоугольных треугольников min 2 стороны или 1 сторона и 1 угол
Для непрямоугольных: min 3 стороны, 2 стороны и 1 угол, 1 сторона и 2 угла
Используются тригонометрические библиотеки
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=15677
[Выделить все]
;;; * Библиотека DWGruLispLib Copyright ©2007  DWGru Programmers Group
;;; * dwgru-geom-triangle
;;; * Геометрические вычисления сторон и углов треугольника
;;; * Автор Terry Cadd
;;; * Текст функций взят http://www.theswamp.org/index.php?topic=15698.0
;;; * 06/12/2007 Версия 0001. Редакция Владимир Азарко (VVA)
(defun dwgru-geom-triangle (s1 s2 s3 a b c /  e1 e2 e3 e4 e5 e6 j k negative passed)
;;; Вчисляет стороны и углы треугольника
;;; Параметры:                    |                 /\
;;;   s1 = Сторона s1             |\               /a \
;;;   s2 = Сторона s2             |a\             /    \
;;;   s3 = Сторона s3          s2 |  \ s3     s2 /      \ s3
;;;   a = Угол a в радианах       |   \         /        \
;;;   b = Угол b в радианах       |c__b\       /c________b\
;;;   c = Угол c в радианах         s1              s1
;;; Углы a, b, c противоположны  сторонам s1, s2, s3 соответственно
;;; В качестве аргументов передаются соответствующие значения или nil, если оно неизвестно
;;; Минимально необходимые параметры:
;;;Для прямоугольных треугольников 2 стороны или 1 сторона и 1 угол
;;;Для непрямоугольных: 3 стороны, 2 стороны и 1 угол, 1 сторона и 2 угла
;;; Использует функцию библиотеки
;;;                      _dwgru-trigon-acos
;;;                      _dwgru-trigon-asin
;;;                      _dwgru-trigon-tan
;;; http://dwg.ru/f/showthread.php?t=15677
;;;Возвращает список параметров прямоуголика или nil в случае ошибки
;;; Первый аргумент всегда nil
;;;    ?  s1   s2  s3    a       b        c
;;;    0  1     2   3    4       5        6
;;; '(nil 3.0 4.0 5.0 0.643501 0.927295 1.5708)
;;; Пример
(dwgru-geom-triangle 3 nil nil 0.643501 nil nil) ;_Результат (nil 3.0 4.0 5.0 0.643501 0.927295 1.5708)
;;;    Использование
       ;В функцию передаются
;;; Оригинальный текст
;;; tri - Calculates the sides and angles of a triangle
;;; Arguments: 6             |                 /\
;;;   s1 = Side s1           |\               /a \
;;;   s2 = Side s2           |a\             /    \
;;;   s3 = Side s3        s2 |  \ s3     s2 /      \ s3
;;;   a = Angle a radians    |   \         /        \
;;;   b = Angle b radians    |c__b\       /c________b\
;;;   c = Angle c radians      s1              s1
;;; Syntax example: (tri 3 ? ? 0.643501 ? ?);where ? = nil
;;; Returns: (list nil 3.0 4.0 5.0 0.643501 0.927295 1.5708);nth 1 based list
;;; Note: For right triangles only supply the argument values for 2 sides, or
;;; 1 side and 1 angle. Use ? or nil for the Angle c argument value. For oblique
;;; triangles only supply argument values for 3 sides, or 2 sides and 1 angle,
;;; or 1 side and 2 angles.
;;; Programming example usages:
;;; (setq Side2 (nth 2 (tri 3 ? ? 0.643501 ? ?))) = 4.0
;;; (setq AngleB (nth 5 (tri 3 ? ? 0.643501 ? ?))) = 0.927295
(if (vl-catch-all-error-p
      (vl-catch-all-apply '(lambda()
  (if (= (type s1)'INT)(setq s1 (float s1))) (if (<= s1 0)(setq s1 nil))
  (if (= (type s2)'INT)(setq s2 (float s2))) (if (<= s2 0)(setq s2 nil))
  (if (= (type s3)'INT)(setq s3 (float s3))) (if (<= s3 0)(setq s3 nil))
  (if (= (type a)'INT)(setq a (float a))) (if (<= a 0)(setq a nil))
  (if (= (type b)'INT)(setq b (float b))) (if (<= b 0)(setq b nil))
  (if (= (type c)'INT)(setq c (float c))) (if (<= c 0)(setq c nil))
  (setq e1 s1 e2 s2 e3 s3 e4 a e5 b e6 c passed t)
  (cond
    ((and (= (type s1)'REAL)(= (type s2)'REAL)(/= (type s3)'REAL)(/= (type a)'REAL)(/= (type b)'REAL)(/= (type c)'REAL))
      (setq a (atan (/ s1 s2)) c (* pi 0.5) b (- c a) s3 (/ s1 (sin a)))
    );case s1 s2
    ((and (/= (type s1)'REAL)(= (type s2)'REAL)(= (type s3)'REAL)(/= (type a)'REAL)(/= (type b)'REAL)(/= (type c)'REAL))
      (setq a (_dwgru-trigon-acos (/ s2 s3)) c (* pi 0.5) b (- c a) s1 (* s2 (_dwgru-trigon-tan a)))
    );case s2 s3
    ((and (= (type s1)'REAL)(/= (type s2)'REAL)(= (type s3)'REAL)(/= (type a)'REAL)(/= (type b)'REAL)(/= (type c)'REAL))
      (setq b (_dwgru-trigon-acos (/ s1 s3)) c (* pi 0.5) a (- c b) s2 (* s3 (sin b)))
    );case s1 s3
    ((and (= (type s1)'REAL)(/= (type s2)'REAL)(/= (type s3)'REAL)(= (type a)'REAL)(/= (type b)'REAL)(/= (type c)'REAL))
      (setq c (* pi 0.5) b (- c a) s2 (/ s1 (_dwgru-trigon-tan a)) s3 (/ s1 (sin a)))
    );case s1 a
    ((and (= (type s1)'REAL)(/= (type s2)'REAL)(/= (type s3)'REAL)(/= (type a)'REAL)(= (type b)'REAL)(/= (type c)'REAL))
      (setq c (* pi 0.5) a (- c b) s2 (* s1 (_dwgru-trigon-tan b)) s3 (/ s1 (cos b)))
    );case s1 b
    ((and (/= (type s1)'REAL)(= (type s2)'REAL)(/= (type s3)'REAL)(= (type a)'REAL)(/= (type b)'REAL)(/= (type c)'REAL))
      (setq c (* pi 0.5) b (- c a) s1 (* s2 (_dwgru-trigon-tan a)) s3 (/ s2 (cos a)))
    );case s2 a
    ((and (/= (type s1)'REAL)(= (type s2)'REAL)(/= (type s3)'REAL)(/= (type a)'REAL)(= (type b)'REAL)(/= (type c)'REAL))
      (setq c (* pi 0.5) a (- c b) s1 (/ s2 (_dwgru-trigon-tan b)) s3 (/ s2 (sin b)))
    );case s2 b
    ((and (/= (type s1)'REAL)(/= (type s2)'REAL)(= (type s3)'REAL)(= (type a)'REAL)(/= (type b)'REAL)(/= (type c)'REAL))
      (setq c (* pi 0.5) b (- c a) s1 (* s3 (sin a)) s2 (* s3 (cos a)))
    );case s3 a
    ((and (/= (type s1)'REAL)(/= (type s2)'REAL)(= (type s3)'REAL)(/= (type a)'REAL)(= (type b)'REAL)(/= (type c)'REAL))
      (setq c (* pi 0.5) a (- c b) s1 (* s3 (cos b)) s2 (* s3 (sin b)))
    );case s3 b
    ((and (= (type s1)'REAL)(= (type s2)'REAL)(= (type s3)'REAL)(/= (type a)'REAL)(/= (type b)'REAL)(/= (type c)'REAL))
      (setq j (/ (+ s1 s2 s3) 2.0) k (sqrt (/ (* (- j s1)(- j s2)(- j s3)) j)) a (* 2 (atan (/ k (- j s1)))) b (* 2 (atan (/ k (- j s2)))) c (- pi (+ a b)))
    );case s1 s2 s3
    ((and (= (type s1)'REAL)(/= (type s2)'REAL)(/= (type s3)'REAL)(= (type a)'REAL)(= (type b)'REAL)(/= (type c)'REAL))
      (setq c (- pi (+ a b)) s2 (/ (* s1 (sin b)) (sin a)) s3 (/ (* s1 (sin c)) (sin a)))
    );case s1 a b
    ((and (/= (type s1)'REAL)(= (type s2)'REAL)(/= (type s3)'REAL)(/= (type a)'REAL)(= (type b)'REAL)(= (type c)'REAL))
      (setq a (- pi (+ b c)) s1 (/ (* s2 (sin a)) (sin b)) s3 (/ (* s2 (sin c)) (sin b)))
    );case s2 b c
    ((and (/= (type s1)'REAL)(/= (type s2)'REAL)(= (type s3)'REAL)(= (type a)'REAL)(/= (type b)'REAL)(= (type c)'REAL))
      (setq b (- pi (+ a c)) s1 (/ (* s3 (sin a)) (sin c)) s2 (/ (* s3 (sin b)) (sin c)))
    );case s3 a c
    ((and (= (type s1)'REAL)(/= (type s2)'REAL)(/= (type s3)'REAL)(= (type a)'REAL)(/= (type b)'REAL)(= (type c)'REAL))
      (setq b (- pi (+ a c)) s2 (/ (* s1 (sin b)) (sin a)) s3 (/ (* s1 (sin c)) (sin a)))
    );case s1 a c
    ((and (/= (type s1)'REAL)(= (type s2)'REAL)(/= (type s3)'REAL)(= (type a)'REAL)(= (type b)'REAL)(/= (type c)'REAL))
      (setq c (- pi (+ a b)) s1 (/ (* s2 (sin a)) (sin b)) s3 (/ (* s2 (sin c)) (sin b)))
    );case s2 a b
    ((and (/= (type s1)'REAL)(/= (type s2)'REAL)(= (type s3)'REAL)(/= (type a)'REAL)(= (type b)'REAL)(= (type c)'REAL))
      (setq a (- pi (+ b c)) s1 (/ (* s3 (sin a)) (sin c)) s2 (/ (* s3 (sin b)) (sin c)))
    );case s3 b c
    ((and (= (type s1)'REAL)(/= (type s2)'REAL)(/= (type s3)'REAL)(/= (type a)'REAL)(= (type b)'REAL)(= (type c)'REAL))
      (setq a (- pi (+ b c)) s2 (/ (* s1 (sin b)) (sin a)) s3 (/ (* s1 (sin c)) (sin a)))
    );case s1 b c
    ((and (/= (type s1)'REAL)(= (type s2)'REAL)(/= (type s3)'REAL)(= (type a)'REAL)(/= (type b)'REAL)(= (type c)'REAL))
      (setq b (- pi (+ a c)) s1 (/ (* s2 (sin a)) (sin b)) s3 (/ (* s2 (sin c)) (sin b)))
    );case s2 a c
    ((and (/= (type s1)'REAL)(/= (type s2)'REAL)(= (type s3)'REAL)(= (type a)'REAL)(= (type b)'REAL)(/= (type c)'REAL))
      (setq c (- pi (+ a b)) s1 (/ (* s3 (sin a)) (sin c)) s2 (/ (* s3 (sin b)) (sin c)))
    );case s3 a b
    ((and (= (type s1)'REAL)(= (type s2)'REAL)(/= (type s3)'REAL)(/= (type a)'REAL)(/= (type b)'REAL)(= (type c)'REAL))
      (setq a (atan (/ (* s1 (sin c)) (- s2 (* s1 (cos c))))) b (- pi (+ a c)) s3 (/ (* s1 (sin c)) (sin a)))
    );case s1 s2 c
    ((and (/= (type s1)'REAL)(= (type s2)'REAL)(= (type s3)'REAL)(= (type a)'REAL)(/= (type b)'REAL)(/= (type c)'REAL))
      (setq b (atan (/ (* s2 (sin a)) (- s3 (* s2 (cos a))))) c (- pi (+ a b)) s1 (/ (* s2 (sin a)) (sin b)))
    );case s2 s3 a
    ((and (= (type s1)'REAL)(/= (type s2)'REAL)(= (type s3)'REAL)(/= (type a)'REAL)(= (type b)'REAL)(/= (type c)'REAL))
      (setq c (atan (/ (* s3 (sin b)) (- s1 (* s3 (cos b))))) a (- pi (+ b c)) s2 (/ (* s3 (sin b)) (sin c)))
    );case s1 s3 b
    ((and (= (type s1)'REAL)(= (type s2)'REAL)(/= (type s3)'REAL)(= (type a)'REAL)(/= (type b)'REAL)(/= (type c)'REAL))
      (setq b (_dwgru-trigon-asin (/ (* s2 (sin a)) s1)) c (- pi (+ a b)) s3 (/ (* s1 (sin c)) (sin a)))
    );case s1 s2 a
    ((and (/= (type s1)'REAL)(= (type s2)'REAL)(= (type s3)'REAL)(/= (type a)'REAL)(= (type b)'REAL)(/= (type c)'REAL))
      (setq c (_dwgru-trigon-asin (/ (* s3 (sin b)) s2)) a (- pi (+ b c)) s1 (/ (* s2 (sin a)) (sin b)))
    );case s2 s3 b
    ((and (= (type s1)'REAL)(/= (type s2)'REAL)(= (type s3)'REAL)(/= (type a)'REAL)(/= (type b)'REAL)(= (type c)'REAL))
      (setq a (_dwgru-trigon-asin (/ (* s1 (sin c)) s3)) b (- pi (+ a c)) s2 (/ (* s3 (sin b)) (sin c)))
    );case s1 s3 c
    ((and (= (type s1)'REAL)(= (type s2)'REAL)(/= (type s3)'REAL)(/= (type a)'REAL)(= (type b)'REAL)(/= (type c)'REAL))
      (setq a (_dwgru-trigon-asin (/ (* s1 (sin b)) s2)) c (- pi (+ a b)) s3 (/ (* s2 (sin c)) (sin b)))
    );case s1 s2 b
    ((and (/= (type s1)'REAL)(= (type s2)'REAL)(= (type s3)'REAL)(/= (type a)'REAL)(/= (type b)'REAL)(= (type c)'REAL))
      (setq b (_dwgru-trigon-asin (/ (* s2 (sin c)) s3)) a (- pi (+ b c)) s1 (/ (* s3 (sin a)) (sin c)))
    );case s2 s3 c
    ((and (= (type s1)'REAL)(/= (type s2)'REAL)(= (type s3)'REAL)(= (type a)'REAL)(/= (type b)'REAL)(/= (type c)'REAL))
      (setq c (_dwgru-trigon-asin (/ (* s3 (sin a)) s1)) b (- pi (+ a c)) s2 (/ (* s1 (sin b)) (sin a)))
    );case s1 s3 a
    (t (setq passed nil)
    );case errors
  );cond
  (foreach item (list s1 s2 s3 a b c)
    (if (= (type item)'REAL) (if (<= Item 0)(setq negative t)))
  );foreach
  (if (or (not passed) negative)
    (progn
      ;;;Comment 07.12.2007 VVA
      (textscr)(princ "\ntri error: (tri ")(princ e1)(princ " ")(princ e2)(princ " ")(princ e3)(princ " ")(princ e4)(princ " ")(princ e5)(princ " ")(princ e6)(princ ")")
      (if negative (progn (princ "\nResults: s1 = ")(princ s1)(princ ", s2 = ")(princ s2)(princ ", s3 = ")(princ s3)(princ "\n         a = ")(princ a)(princ ", b = ")(princ b)(princ ", c = ")(princ c)))
      (princ "\nOnly 2 or 3 valid arguments can be passed to tri function.\n")
      (princ "\ntri - Calculates the sides and angles of a triangle")
      (princ "\nArguments: 6             |\\                /\\ ");Text display depends on users font
      (princ "\n  s1 = Side s1           |a\\              /a \\ ")
      (princ "\n  s2 = Side s2           |  \\            /    \\ ")
      (princ "\n  s3 = Side s3        s2 |   \\ s3    s2 /      \\ s3")
      (princ "\n  a = Angle a radians    |    \\        /        \\ ")
      (princ "\n  b = Angle b radians    |c___b\\      /c________b\\ ")
      (princ "\n  c = Angle c radians      s1              s1")
      (princ "\nSyntax example: (tri 3 ? ? 0.643501 ? ?);where ? = nil")
      (princ "\nReturns: (list nil 3.0 4.0 5.0 0.643501 0.927295 1.5708)")
      (princ "\nNote: For right triangles only supply the argument values for 2 sides,")
      (princ "\nor 1 side and 1 angle. Use ? or nil for the Angle c argument value.")
      (princ "\nFor oblique triangles only supply argument values for 3 sides,")
      (princ "\nor 2 sides and 1 angle, or 1 side and 2 angles.")
      ;;; (exit)  ;_ 07.12.2007 Comment VVA
      (setq ret nil)
    );progn
    (setq ret (list nil s1 s2 s3 a b c)) ;_ 07.12.2007 Move by VVA
  );if
      (setq ret nil)
  ;;; (list nil s1 s2 s3 a b c);nth 1 based list ;_ 07.12.2007 Comment VVA
  ret
);defun tri
Тип файла: lsp dwgru-geom-triangle.lsp (12.2 Кб, 267 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.12.2007, 18:18
VVA
Инженер LISP
Ну и небольшой примерчик. Нарисуем треугольник из отрезков. Образмерим стороны и углы.
[Выделить все]
(defun C:TEST ()
  (if
  (and
    (princ "\nВыберите 1-й отрезок ")
    (setq ss nil ss (ssget "_:S:E" '((0 . "LINE"))))
    (setq ent1 (ssname ss 0))
    (princ "\nВыберите 2-й отрезок ")
    (setq ent2 (ssname ss 0))
    (princ "\nВыберите 3-й отрезок ")
    (setq ent3 (ssname ss 0))
  (progn
    (if
    (setq lst
             (distance (cdr(assoc 10 (entget ent1)))
                       (cdr(assoc 11 (entget ent1)))
             (distance (cdr(assoc 10 (entget ent2)))
                       (cdr(assoc 11 (entget ent2)))
             (distance (cdr(assoc 10 (entget ent3)))
                       (cdr(assoc 11 (entget ent3)))
             nil
             nil
             nil
    (progn
      (princ "\nДлинна 1-й стороны - ")(princ (nth 1 lst))
      (princ "\nДлинна 2-й стороны - ")(princ (nth 2 lst))
      (princ "\nДлинна 3-й стороны - ")(princ (nth 3 lst))
      (princ "\nУгол напротив 1-й стороны - ")(princ (/ (* (nth 4 lst) 180.0) pi))
      (princ "\nУгол напротив 2-й стороны - ")(princ (/ (* (nth 5 lst) 180.0) pi))
      (princ "\nУгол напротив 3-й стороны - ")(princ (/ (* (nth 6 lst) 180.0) pi))
  (alert "Ошибка")
  (princ)
VVA на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
DwgRuLispLib: Генератор случайных чисел VVA Библиотека функций 16 11.03.2013 21:21
DwgRuLispLib: Модификация ename-представлений примитивов Кулик Алексей aka kpblc Библиотека функций 6 07.12.2007 13:55
Pасположить треугольник в 3D пространстве при помощи 3dalign Baires AutoCAD 7 24.08.2006 06:36
Как начертить треугольник по трем известным сторонам strelock AutoCAD 10 16.04.2006 22:17
