dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Библиотека функций > DwgRuLispLib: Удаление каталога
Версия для печати
Непрочитано 14.01.2008, 10:55 #1
Кулик Алексей aka kpblc вне форума Вставить имя
[Выделить все]
;;; * Библиотека DWGruLispLib Copyright ©2007  DWGru Programmers Group
;;; * dwgru-browse-dir-delete
;;; * 07/12/2007 Версия 01.001.14.
;;; * Кулик Алексей aka kpblc
(defun dwgru-browse-dir-delete (path / svr res)
;;;    Удаляет существующий каталог со всеми его подкаталогами и файлами.
;;;    Возвраемое значение: нет
;;;   Допускается наличие в каталоге файлов read-only и hidden. Они все равно
;;; будут удаляться.
;;;    Примеры вызова:
(dwgru-browse-dir-delete "c:\\1")
(dwgru-browse-dir-delete "c:\\1\\")
  (setq svr (vlax-get-or-create-object "Scripting.FileSystemobject")
        res (vl-catch-all-apply
              '(lambda ()
                 (vlax-invoke-method
                   svr
                   'deletefolder
                   (_dwgru-dir-path-no-splash path)
                   :vlax-true
                   ) ;_ end of vlax-invoke-method
                 ) ;_ end of lambda
              ) ;_ end of vl-catch-all-apply
        ) ;_ end of setq
  (vlax-release-object svr)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Тип файла: lsp dwgru-browse-dir-delete.LSP (1.2 Кб, 218 просмотров)
Непрочитано 14.01.2008, 11:43
Alaspher
e•burg
А почему
[Выделить все]
        ) ;_ end of setq
  (princ)
  ) ;_ end of defun
а не:
[Выделить все]
        ) ;_ end of setq
  res
  ) ;_ end of defun
Alaspher вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.01.2008, 11:49
Если честно, res был введен в тестировочных целях. Он вернет <%catch-all-apply-error%> только в одном случае - если каталог удалить не удалось (каталог, например, открыт в окне проводника или FAR'a). Он нужен только если вводить дополнительный анализ - получилось удаление или нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.01.2008 в 12:08.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.01.2008, 11:56
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Надо обязательно вставить запрос на подтверждения действия. Иначе, данную функцию, после компилирования можно использовать во вредоносных целях. Например - грохнуть C:\WINDOWS
Supermax вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.01.2008, 12:04
Supermax
Руководитель фирмы
Также не понятно что произойдет, а точнее что должно произойти, если один из файлов в папке занят приложением.
Я считаю, что надо проверять освобожденность всех вложенных объектов.
Непрочитано 14.01.2008, 12:54
Alaspher
e•burg
Так оно и правильно - иначе, как узнать об успехе/неудаче операции?
Сейчас получилось, что дал команду, а о выполнении и слышать не хочу.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2008, 13:16
Ок, переделаю. Или ты сделаешь?
Непрочитано 14.01.2008, 13:36
Alaspher
e•burg
прынц на рес махнуть? Лан, так сделаем пока:
[Выделить все]
;;;    Возвраемое значение: nil, при успешном удалении или
;;;    VL-CATCH-ALL-APPLY-ERROR, при возникновении ошибки.
;;;    Примеры вызова:
              '(lambda ()
                 (vlax-invoke-method
                   svr
                   'deletefolder
                   :vlax-true
                 ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of setq
  res
  ) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось Alaspher, 14.01.2008 в 21:25.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2008, 13:38
Не только princ -> res. Описалово тоже надо было подправить. Я б точно забыл
Непрочитано 14.01.2008, 13:51
ShaggyDoc
Нельзя в библиотеку включать никакие функции, использующие FSO!
Нормальные админы запрещают использование этих объектов. Причина - в веб-страницу можно встоить объект FSO (и др. из WSH) и заставить пользователя выполнить то же самое удаление папки, или запустить программу.
Подобные функции надо делать свои, разумеется, с учетом требований безопасности.
Здесь же получится, что функция в библиотеке есть, а выполнить её нельзя. И что толку, если она будет защищена ловушкой?
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.01.2008, 13:58
По-моему, запрещают использовать скриптовые вещи (типа VBScript, JavaScript). Кстати, как запретить использование FileSystemObject так, чтобы и каталог можно было создавать тем же FAR'ом или Проводником, и программно это было нереализуемо (то есть нельзя было бы создать объект FSO), не подскажете? Я-то в этом ни в зуб ногой, а любопытно (дома на виртуалках проверну - специально домен из них сделаю если понадобится).
Непрочитано 14.01.2008, 14:03
Supermax
Руководитель фирмы
Э, э, э! Вы че, мужики?! Где запрос на подтверждение? Это вам не хухры-мухры папку со всеми вложениями сносить! Хотябы ключик вставьте подтверждать или нет. Я че-то слабо себе представляю такую ситуацию, когда без подтверждения надо сносить. Только с целью крайне эффективного вредительства, разве что.
Сколько раз, мне в частности, винда не давала удалять файл, говорила что он занят, хотя на самом деле давно эту занятость сняли! Да и вам тоже наверняка. Смотрю на функцию и вижу, удаляет, удаляет, удаляет, а потом тык - удалить нельзя - занято. Что вернет все на старое место? Да как бы кад не слетел, и то хорошо будет.
Непрочитано 14.01.2008, 14:15
Supermax
Руководитель фирмы
Хи-Хи, создал папку в С:\123 в ней текстовый файл и папку тоже с текстовым файлом.
[Выделить все]
(DWGRU-BROWSE-DIR-DELETE "C:\\123")
#<%catch-all-apply-error%>
и так:
[Выделить все]
(DWGRU-BROWSE-DIR-DELETE "C:\\123\\")
Сначала один из файлов блокнотом держал открытым, а затем и держать не стал - все равно не удаляет.
Непрочитано 14.01.2008, 14:29
Alaspher
e•burg
Нормальные админы запрещают использование этих объектов. Причина - в веб-страницу можно встоить объект FSO (и др. из WSH)...
А как зарезать FSO не прикончив WSH?
FSO часть ActiveX, наверно както можно запретить целенаправленно его, но серьёзной причины делать это - не вижу. Скрипты на шлюзе режутся конечно, но это совсем другое.
Непрочитано 14.01.2008, 17:55
VVA
Инженер LISP
Отправить сообщение для VVA с помощью ICQ Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Предлагаю закончить ф-цию следующим образом
[Выделить все]
(not(VL-CATCH-ALL-ERROR-P res))
) ;_ end of defun
Тогда возвратом будет T - успех NIL-нет
VVA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.01.2008, 18:58
Supermax
Руководитель фирмы
Что случилось - не пойму, но заработало.
Если в дереве удаляемых папок блокнотом открыт текстовый файл, то сносится все и блокнот исчезает, а если экселевский файл открыть, то сносится все вокруг него и остается цепочка папок к этому файлу и он сам.
Непрочитано 14.01.2008, 20:15
ShaggyDoc
Сообщение от Alaspher Посмотреть сообщение
Это все часть Windows Script Host. А с безопасностью здесь всегда серьезные проблемы были. Microsoft их исправляет, и уверяет, что теперь все нормально. Как и во всем у MS (всё хорошо, прекрасная маркиза) - пока не находят новую дыру.
Неважно, видим ли я или ты серьезные причины - важно, видят ли их администраторы. Им проще всего запретить. Есть разные методы борьбы с WSH - от физического удаления WScript.exe и CScript.exe до запрета их запуска через разрешения NTFS. Автор книги "Средства автоматизации в Microsoft Windows. Справочник администратора" возмущен этим, так как "это означает, что большинство скриптов этой книги не будут выполняться". Добрый дядя. Целую главу написал по безопасной работе "безопасных" скриптов.
Правильным решением считается разрешение на выполнение "доверяемых скриптов". А чтобы скрипт стал "доверяемым" необходимо Цифровое подписание скрипта
Далее цитирую:
"Подписание скрипта не представляет сложностей. Сначала вы должны получить сертификат на подписание кода. Обычно его можно получить от коммерческого ЦС примерно за $300 в год (цены варьируются среди различных ЦС) или от внутреннего ЦС, если он есть в вашей организации. Помните, что ЦС, выдавший вам сертификат, должен быть доверяемым ЦС на всех компьютерах, где предположительно будет выполняться ваш скрипт. Получив сертификат, вы должны установить его. В процессе установки он копируется в специальное защищенное хранилище сертификатов на вашем компьютере."
Вот ежели мы хотим использовать в своих функциях (скриптах) WSH, то мы и должны это делать, иначе любой админ будет прав, закрыв WSH. Оно нам надо?
Тем более, что всё, что делают объекты FSO, можно лучше, надежней и безопасней сделать собственными компонентами библиотеки. Надо делать COM-сервер, в который собирать все "файловые" действия, причем реализовывать их не самоделками, а функциями WinAPI. При этом никакой "интерактивности" (запросов на удаление) в функциях и не должно быть - это решается на уровне программ, а не функций.
Вот невозможность удаления файлов - типичный пример. Это происходит из-за того, что одни программы держат файл постоянно открытым, а другие считывают его, закрывают и не держат захваченным. А некоторые еще и папку захватывают, даже после закрытия файла.
Непрочитано 14.01.2008, 21:52
Alaspher
e•burg
> ShaggyDoc
Честно говоря, подписанных скриптов пока не видел. Конечно, хочется всё обезопасить, но отключение WSH усложняет некоторые процедуры, которые так удобно делать скриптами. Что бы действительно обезопасится, надо поотключать все API, какие есть в системе.
Насчёт того, включать ли такие функции... мне кажется можно включать, а вот когда сделаем свою dll, тогда и переделывать на её использование.
> VVA
Согласен - в описании ошибки всё равно ничего содержательного не будет - t/nil - лучше.
Непрочитано 15.01.2008, 06:45
ShaggyDoc
WSH очень удобен, особенно для администрирования. Да и для LISP тоже. Но "хотели как лучше...". Удобное средство оказалось очень опасным. И не только извне, с веб-страниц. Даже на LISP можно написать червя или трояна (полстраницы) и встроить в тело безобидной функции. Спам рассылать, или пароли спереть.
Что касается возврата результата в опубликованной функции, то там надо dwgru-error-catch применить, она и вернет требуемый T/NIL, и сообщит в командную строку о причине ошибки. Совсем молча тоже плохо - причины будут неизвестны. Сообщение может быть факультативным в зависимости от состояния какой-нибудь глобальной, наподобие *dwgru_debug*
Завод ГРАД предлагает муфты для стыковки строительной арматуры и резьбонакатные станки отечественного производства
Быстрый переход
DwgRuLispLib: Функции чтения и установки свойств рисунка (_dwgprops) VVA Библиотека функций 15 14.12.2013 10:04
DwgRuLispLib: Генератор случайных чисел VVA Библиотека функций 16 11.03.2013 21:21
Удаление дыма через оконные проёмы Perezz!! Прочее. Архитектура и строительство 5 01.11.2006 16:38
быстродействие автокада MR.ZHEKA AutoCAD 19 01.02.2006 14:48
