Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Забракуйте стропильную систему, пожалуйста.
Непрочитано 27.01.2018, 00:51 #1
Sqglib
по идее, конструктор
Воронеж
Стропила от опоры до затяжки: 2х50х250(h).
Затяжка и стропила от затяжки до конька: 1х50х250(h).
Шаг стропил: 600 мм.
Регион: Подмосковье.
Тип файла: dwg
DWG 2007
На забраковку.dwg (204.3 Кб, 187 просмотров)
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность.
Непрочитано 27.01.2018, 07:24
Setvar
----- добавлено через 56 сек. -----
Сообщение от Sqglib Посмотреть сообщение
Не смотрел, но категорически бракую.
Setvar вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 08:07
Денис Дубровин
2х50х250
Дикость какая-то, на предположительно самый дешевый вариант кровли - пиломатериал 250 мм. Хоть брус сделайте, что-нибудь 100*150, по крайней мере по цена/качество материалов проблем не будет.
Да и шаг большоймелкий, половина цены в крепеж всякий уйдет и узлы. Ради чего вообще такое решение?
upd
описка
Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 27.01.2018 в 08:53.
Денис Дубровин вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2018, 09:24
Sqglib
Воронеж
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Коротко и по делу.
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Как бы пролеты 6 и 8 метров. Длина одной стропильной ноги 6,8 м, другой - 9,0 м. При максимальной нагрузке в 150 кгс/м другие сечения у меня банально не проходят по прочности.
Sqglib вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 10:05
Денис Дубровин
Коротко и по делу.
сделайте металл - будет в два раза дешевле на 12+ метрах-то.
Ну или всякие висячие стойки/вальму/прочую фигню
Непрочитано 27.01.2018, 12:34
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
стандартный шаг под утеплитель и обрешетку из 25 доски.
это смотря чем крыть. Если шифер, профлист и т.п., то лучше прогоны использовать и запилить несколько более массивных систем с шагом 1000-1200, или металл как предложили уже. Если металлочерепица или битумная, то нормально.
Сперва лучше рассмотреть вариант с устройством дополнительных опор в перекрытии (может где в перегородках спрятать стойки и балки подстропильные)
Как лес сращиваете? переходите на сечение из одной доски
Ищите варианты из 50х200 сделать, хотя в подмосковье думаю и 250 достать не сложно
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2018, 13:39
Sqglib
Воронеж
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
При помощи болтов.
Заказчик категорически против стоек.
Покрытие - металлочерепица.
Sqglib вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 13:43
Денис Дубровин
ну ладно еще металлочерепицу, хотя кому она нафиг нужна? Но мягкую кровлю по висячим стропилам??
всяко дороже нормального покрытия, проще и дешевле ферму дощатую забабахать с адекватным шагом. Нафига вообще городить городушки если сама концепция все нагрузки кроме постоянной и ветра обнуляет?
Проще уж тогда какую-нибудь структурную фигню сверху прям краном поставить да тросов в оболочке понатягивать А чё, экономично, современно, МКЭ опять же
ТС а можно картинку в ПДФ?
у вас из-за того что покрытие жесткий диск не образует придется считать обрешетку или городить уйму связей.
Кровельный профлист - тоже с полимерным покрытием делают, хорошо выглядит
Непрочитано 27.01.2018, 13:54
vedinzhener
Орел
а в чем проблема? если по сплошной обрешетке
таки обрешетку всегда считать надо и ветровые связи между стропилам как бы из покон веку ставили
Сечение стропил вполне нормально если по расчету, между досок стропил при сочленении бобышки не забыть поставить.Есть типовой альбом, правда еще с СССРи Ленинградской области ТСК-СК Стропила и кровля.Там практически такие же решения, только шаг больше.
Последний раз редактировалось vedinzhener, 27.01.2018 в 14:02.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 14:09
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: ондулин давно проник во все города нашей родины, вопреки здравому смыслу
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Мне тоже не верится в надежность такого на скатной кровле, сползет от от жары. Хотя домов таких у нас не очень много и отзывов я не слышал
Я так понимаю там частник, не будет он фермы делать и краны гнать, там гости с ближнего зарубежья работают, т.е. технология изготовления и монтажа по проще должна быть
При помощи болтов.
Это понятно, но лес у нас 4-6м как правило идет, т.е. вопрос про сращивание по длине.
Непрочитано 27.01.2018, 14:18
vedinzhener
Орел
Вот этот альбом пользуйтесь на здоровье длину досок соответственно принять по максимально возможной длине, исходя из этого и конструировать кровлю, верхняя часть стропилы из одной доски, вставляется в середину двух досок нижней.
я делал по мягкой кровле и сплошной обрешетке, нареканий не было, там вроде еще термоподложки какие то устраивают под мягкую кровлю, этим зодчий занимался
Тип файла: dwg
DWG 2004
Серия ТСК-СК Выпуск 1-1 Стропила и кровля.dwg (2.69 Мб, 98 просмотров)
Непрочитано 27.01.2018, 14:39
Денис Дубровин
вы уверены что правильно понимаете какая технология для тех же таджиков будет "попроще"?
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1517052827
За украинцев и прочих товарищей с запада не скажу, но те же туркмены - шалаш квадратов на 40+ и в 10 летнем возрасте построят, причем он такой шалаш еще и пару метров снега сверху выдержит
Главное, из-за языка, убедится что все инструкции поняты верно, по крайне мере можно быть уверенным что никакой самодеятельности в плане рацух не будет
помимо жары южная сторона, а если достаточный уклон и северная - за первую же зиму испытает раз 20 перепад температур от +20 до -20 в течении суток.
Конечно всякие там армированные слои и прочее, но по весне залезть и увидеть сетку трещин насквозь через 3-4 метра очень просто.
Непрочитано 27.01.2018, 14:54
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я прекрасно из опыта понимаю два условия:
- изготовить фермы в условиях строительной площадке совсем не просто (речь про нормальные фермы, от которых кровля потом волнами не будет идти)
- гнать технику частнику в большинстве случаев нет ни какого желания
Так же автор указал на материал покрытия, что исключает прогоны, а значит при увеличении шага вы обрекаете заказчика разориться на обрешетке (при шаге > 1м вы уже выйдите на 50 доску скорее всего)
Автор темы   Непрочитано 27.01.2018, 15:20
Sqglib
Воронеж
Во вложении. Но схема уже чуть-чуть изменилась.
В качестве самого первого варианта предлагались как раз фермы. На МЗП. Пришли к выводу, что в условиях стройплощадки это будет нереально, а на заводе заказывать дорого.
Вторым вариантом были клеёные дерево-фанерные двутавровые балки. Дорого.
Третий вариант (этот) чисто дощатый. Что он будет стоить по деньгам - понятия не имею. Леса на 24 куба, примерно.
Переживаю за распор. До сих пор не могу понять, будет он или нет.
Тип файла: pdf Разрез.pdf (12.9 Кб, 110 просмотров)
Sqglib вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 15:26
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так расчет-то есть?
Непрочитано 27.01.2018, 15:27
Денис Дубровин
не спорю с тем что вы говорите, просто в таких условиях - такая кровля будет в любом случае дороже, сложнее и ненадежнее практически любой другой. 12 м пролет - это фактически сквозь конструкции даже солнца не увидишь. А вместо прогонов - будут распорки или та же обрешетка двойная, какая разница в итоге если дешевле даже готовые фермы с завода обойдутся? Offtop: в общем больше это имелось ввиду чем конкретное предложение
Непрочитано 27.01.2018, 15:28
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну что и говорил - классический адекватный частник. По лучше проектировщика знает что и как будет дешевле и выгоднее
дороже - по материалу да, по итогу - нет
сложнее - как раз наоборот (для проектирования может сложнее)
ненадежнее - необходимую надежность Вы обязаны обеспечить
Непрочитано 27.01.2018, 15:38
Денис Дубровин
конский будет, однозначно - вы помимо прочего еще будете лес браковать под соединения, а с его размерностью - в два раза дороже металла
скатную составляющую для весны посчитайте вам никакой распор ни нужен будет. Ну что бы забраковать.
Ну и узлы конечно - там металла в изделиях уйдет дороже чем лес стоит, это если вы их еще нормально посчитаете.
Просто все позиции хоть примерно прикиньте - заводская ферма реально дешевле выйдет, особенно если балку использовать
вы примерно узел прикиньте где затяжка приходит, и как это будет собираться. из доски 50*250 длиной 6 метров
Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 27.01.2018 в 15:44.
Непрочитано 27.01.2018, 15:47
| 1 #19
vedinzhener
Орел
это о чем? первый сорт есть первый сорт.
про весну поподробней и ссылку на расчет для весны
максиму 3 болта диаметром 12 в зоне крепления распорки к стропилам+гвозди ну очень дорого, зато профильный металл конечно дешев, почти за так
Непрочитано 27.01.2018, 15:56
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Стропильные ноги срощенные через бабышки с зазором 50 мм. Затяжка вставляется между ними, число болтов/гвоздей расчетное, стойку тоже лучше сделать сдвоенную. Стропильные ноги ближе к конньку переходят в 1 доску (соединение стропил так-же через вставку в сдвоенной ноги, соединение со стойкой - через вставку на бабашку с последующим расчетным креплением).Опирание стоект на балку только по узлам ТСК-СК. Вся беда монтажа - придется городить временные опоры под затяжку в местах крепления стропил чтоб конек выровнять было проще.
Ну и открытий торец мне совсем не нравится, но отговорить от этого зака не моя задача
Требуется запроектировать стропильную систему частного дома. Rama4 Поиск исполнителей 1 19.08.2016 08:14
Как посчитать шатровую или вальмовую стропильную систему без стоек и затяжек? Pawel Конструкции зданий и сооружений 4 31.05.2016 08:53
Помогите рассчитать стропильную ногу ashatanmak Конструкции зданий и сооружений 10 29.10.2010 16:09
Как правильно сделать стропильную систему для каркасного дома? lamore Конструкции зданий и сооружений 32 24.04.2010 09:11
