02.03.2018, 10:02 | #1 | |
При копировании из чертежа в чертеж копируемый элемент преобразуется в блок. Как избежать или отключить?
1) из выбранных объектов создается блок, который записывается в файл со случайным именем вида A$****.dwg во временную папку. То же можно сделать командой _Wblock; 2) ссылка на полученный файл помещается в буфер обмена; 3) полученный файл вставляется на новом месте как блок. То же самое можно сделать командой _Insert 4) вставленный временный блок "подрывается", как при вызове _Explode. Единственное отличие связки Ctrl+C - Ctrl+V от Wblock-Insert-Explode - небольшая автоматизация скучных операций типа записи временного блока в файл и подчистки его следов в исходном файле, целевом файле и временной папке (и то не всегда срабатывает ) Речь о полях? Связана с обновлением указателей (Handle) при вставке блоков, а именно их используют поля. Давно известная проблема, которую доблестный Автодеск, кажется, не собирается решать Последний раз редактировалось kp+, 02.03.2018 в 14:33. Причина: забыл п. 4 |
Фишка в том, что это случается не во всех файлах. То есть в одном случае я могу скопировать таблицу с полями и объектами, на которые ссылаются поля и всё ок. В другом у меня копируется блок и при разбивке херятся все связи полей с объектами.
А вот у меня никогда. Да, блоки вида A$**** образуются, но элементы как были отдельные, так отдельными остаются при вставке. Это я про Ctrl-C/Ctrl-V (Ctrl-Shift-C аналогично). Wblock может и по-другому, пользуюсь раз в пять лет
PS Полями не пользовался.
Век живи, век учись - ... |
Как добавить в динамический блок уже нарисованные элементы чертежа (или аналог команды _refedit)? | sasha_lif | Динамические блоки | 6 | 17.01.2019 13:38 |
AutoCAD 2013: искажение оформления чертежа при копировании и вставке из файла в файл | Creator | AutoCAD | 7 | 02.04.2015 13:36 |
Как отключить затемнение подгруженного внешней ссылкой чертежа? | murik1602 | AutoCAD | 4 | 05.03.2015 22:55 |
Вставка чертежа в чертеж. Возможно? | domovenok | AutoCAD | 6 | 28.10.2011 13:47 |
Чертеж превратился в блок | Alan | Динамические блоки | 1 | 29.09.2005 19:38 |
