29.01.2011, 20:52 | #1 | |
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия
А ни фига!
Вопрос, кстати, достаточно неоднозначный. Серию лень смотреть - по памяти не менее 90мм А так плиты давно "гонят" по технологии безопалубочного формирования. Минимальная длина опирания плит на несущие ж/б ригели и т.п. из плотных бетонов кл. В10 и выше должны быть не менее 65мм; на кирпичные стены не менее 80мм;на стены из ячеистых и прочих блоков -120мм. Для уменьшения опорных моментов глубину заведения плит в стены рекомендуется назначать минимально необходимой для надежного опирания на кладку не менее 65мм. При необходимости заведения концов плит более 7м в кладку на глубину более 100мм, следует предусматривать специальные конструктивные мероприятия, исключающие появление больших опорных моментов. Учись, студент. |
Еще же на втором курсе по архитектуре чертили: 120 для безбалочного перекрытия (пустотные плиты) и 180 - для балочного ( в нашем случае были деревянные балки).
Разрешите поработать за Вас, раз Вам лень. Вопрос не знаю, но ответ достатчно однозначный
Воскресе |
Я плиты по с. 1.451-1 последний раз видел лет 15 назад.
В последнее время больше на картинках. Там есть приопорное армирование верхней зоны - с "откудова" можно засунуть плиту на 120мм. В обще-то, мадемуазель Викторию, надо бы послушать - какие плиты она собралась применять. Offtop: 1:1 - играем дальше. |
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Offtop: Сам виноват.
Offtop: Да я в курсе, что прав тот - у кого больше прав.
Брось на время "околачивать свои груши" и скажи, где ты видишь жесткую заделку на фотографии retalа. Если видишь то, продолжай заколачивать сваи. |
Жесткая заделка для любых пустотных плит любых серий вообще не предусматривается, соответственно и уменьшать опорные моменты, которые там отсутствуют, нет необходимости. Как можно уменьшить то, чего нет? Тем не менее:
обследование зданий и сооружений Регистрация: 30.01.2011
Кривой Рог
В серии 1.241-1 четко написано что опирание не меньше 120 мм, только укладывать плиты необходимо на бетонную подушку во избежание смятия кладки и в случае большой высоты вышележащей стены, заделать пустоты в местах опирания бетоном.
Плиты перекрытия многопустотные стендовые(без петли) 800 кг/кв.м L=9,1-12 м
Плиты перекрытия стендовые предназначены для устройства междуэтажных перекрытий несущей части зданий и сооружений различного назначения. Изготавливаются из тяжелого бетона. Класс бетона по прочности на сжатие В20. Марка бетона по морозостойкости F 50. Марка бетона по водопроницаемости W 2. В качестве продольной напрягаемой арматуры применяется термоупрочненная сталь ВР-2 .Плиты перекрытий изготавливаются в соответствии с техническими требованиями по ГОСТ 7348-81. Плиты перекрытия стендовые выпускаются длиной от 9,1 до 12 метров, с шагом 10 см. Высота плит 30 см. Несущая способность плит составляет 800 кг/кв.м. Имеется возможность изготовления косых торцов плит. Стоимость услуги- 750 р/пог.м. Также возможен продольный распил плит по пустотам для перекрытий проёмов любого размера. В этом случае ширина плит составляет:260; 395; 530; 665; 800; 935 и 1070 мм. Стоимость услуги-305 руб/пог.м Серию посмотрела. Спасибо огромное. Подскажите, а могу ли я, опереть их на 20см. Чем мне это грозит? |
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? | kru | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 31.03.2022 15:45 |
Типовые серии плит перекрытия | таня2006 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 21.10.2020 15:42 |
Нагружение пустотных плит | specialistv | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.10.2013 10:16 |
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии | nick3d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2010 15:15 |
Маркировка плит перекрытия | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.06.2006 08:55 |
