Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Правильно ли указан допуск соосности? Помогите разобраться
Непрочитано 21.01.2018, 12:18
lls2
Правильно ли указан допуск соосности отверстий под ось колесной опоры?
Будет ли он зависимым?
Непрочитано 25.01.2018, 07:01
Bull
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
допуски отклонения от соосности не обнаруживаются никакими измерениями. Принципиально!
нельзя быть таким критичным. Если у вас есть проблемы, это совершенно не означает, что они есть у всех. Да, затруднительно. Да, лучше перейти на другой принцип обеспечения нужных требований. Но если говорить про "возможно", то "возможно всё". Будет это контроль на КИМ, контроль через точные оправки, вставленные в эти отв-я или ещё как, неважно.
Я ж говорю, в вас кричит технолог, который строго привязан к тем условиям, в которых обитает. Грубо говоря, вы допускаете размеры до 0.01, поскольку точнее "обычно" измерить не можете. И это справедливо для большинства предприятий. Но в современном мире люди и с ангстремами работают, если уж на то пошло.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 07:39
Liukk
Это приведены примеры нанесения диаметров отв. А вопрос задан про другое: указание допуска отклонения от соосности в данном конкретном случае.
Вопрос был задан конструктором, а не технологом и именно про это. А вот мысли технолога могут и отличатся от мыслей конструктора. Одну и ту же задачу конструктор может решать множеством способом. И нужно найти оптимальное, а не решать задачу влоб. (чтобы не было пи.... делай строго по чертежу (с))
Не совсем так.
И вот действительно совсем не так.
Давайте не смешивать действия конструктора и технолога, и то, как технолог будет пытаться реанимировать брак. Тем более что в случае брака решение конструктора всё равно будет определяющим.
Последний раз редактировалось Liukk, 25.01.2018 в 07:45.
Liukk вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 08:06
ratay
При небольших размерах, как в конкретном случае, будет вам соосность и после развертки. Тем более что 0,05 не такое уж и строгое требование. Будет вести при сварке - обрабатывать детали порознь и варить на оправке и в заневоленном виде. Но это в случае необходимости. Появится необходимость - калибровать разверткой чистовой. И будет вам счастье. Это все-таки не ангстремы.
ratay вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 09:11
Т. е. ваше общее замечание к данному примеру не относится. Тогда вопросов нет. Спасибо.
Мое общее замечание относится и к данному примеру тоже. Просто в данном конкретном случае ПОМИМО этого есть еще фактор L/D, который вносит бОльшую погрешность.
Я вообще удивлен, что увод оси при работе многолезвийным инструментом для тебя новость.
после сверловки использовлась цековка
В смысле, зенкер?
При этом цековка это тоже многолезвийный режущий инструмент
Я, видимо, не совсем ясно выразился с самого начала.
Механизм процесса такой:
Сверлится отверстие. Поскольку, абсолютно симметричная заточка режущих кромок сверла невозможна, его начинает уводить.
При развертывании, поскольку припуска минимальны, а жесткость развертки сравнительно низка, развертка просто повторит траекторию сверла и ось останется непрямолинейной.
Получистовая обработка зенкером несколько улучшит ситуацию, поскольку жесткость зенкера существенно выше жесткости развертки, а количество зубьев больше, чем у сверла. Но ПРИНЦИПИАЛЬНО, картина будет той же самой.
Если требуется хорошая прямолинейность оси, то требуется растачивание.
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Только поведет эту хрень после сварки . Размер 54 будет 56 минимум
Тут же не каркас ангара обсуждаем, в машиностроении 1-2 десятки допуск на сварку - вполне достижимый результат.
Нафига такой допуск ? Д16+0,2 и все.
Подозреваю, дело было так:
Конструктор нарисовал эту вилку с допуском "Д16+0,2 и все"
Сварщик Вася грянул на чертеж, подумал "Херня эти ваши десятки, выучили академиков на свою голову", и сварил партию 1000 штук "как лучше"
На сборке оси в дырку категорически не полезли, слесаря поматерились, доработали партию кувалдой, немножко побили Васю.
История повторилась раз восемь.
Мастер или начальник цеха, обалдев от того, что расход кувалд увеличился на 423%, план систематически срывается, и вообще, все злые, пошел на поклон к конструктору.
Конструктор зажал допуска уже некуда, чтобы уж точно пролезло.
Способ достижения (технология) есть следствие указаний чертежа, а не наоборот: технология не может диктовать конструктору что и как образмерить. Диктует сама конструкция изделия (сборочный чертёж).
Хороший конструктор всегда думает о технологе, а не работает по принципу "Я нарисовал хорошо, а вы разгребайте как хотите". Всегда нужно пытаться найти компромисс.
Непрочитано 25.01.2018, 15:36
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Может я и погорячился . Просто пару раз созерцал как такие чудеса с железками похожей конфигурации творят ...
С пунктом в техтребованиях типа отв. Д16 сверлить в сборе не вижу поводов не нарисовать =))) 0,2 вполне обеспечит собираемость при почти любых условиях, а другого для этой опоры и не надо. Не стоит городить огород ... Хотя вопрос ТС совсем не об этом =))
Согласен . Только конструктор должен думать не о технологе а о возможности воспроизвести это в металле при существующем оборудовании . Или знать , что это можно где-то купить/изготовить если своего оборудования нет .
RicoSand вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 18:31
STAJOR
Всё-таки важно. Возможно проконтролировать всё, кроме того, что физически не существует. Напоминаю "конструктору по сути" (если вам захотелось перейти на личность собеседника), что протяжённость оси равна протяжённости образующей отверстия. В нашем случае они обе исчезающе малы. Если нет осей, то нет и соосности. Т.е. никакая КИМа не поможет. Например, можно представить пару лезвий ("бритвочек" из прошлой жизни), расположенных одно против другого. Сдвигая их в плоскостях их расположения, меняем соосность отверстий (под выступ станка) – казалось бы. Поговорите с контролёром, которому вы доверяете больше, чем мне. Возможен ли в данном случае контроль несоосности в принципе, напр., в ангстремах?
А насчёт "точных оправок" сказано ваще сгоряча. Калибры на расположение при отсутствии зависимого допуска недопустимы. Но что-либо подсказывать вам позновато – слишком много накопилось стереотипов. Извините.
STAJOR вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 19:00
#27
ak762
почему?
только давайте рассмотрим простой фланец с несколькими отверстиями, без экстремумов в виде тонких бритв
ak762 вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 19:01
#28
STAJOR
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Про что "про это"? Вот его вопрос: "Правильно ли указан допуск соосности отверстий под ось колесной опоры?"
Они никогда на совпадают. Конструктор думает о конструкции, а технолог – о том, как выполнить ВСЕ указания чертежа. Это разные профессии и разные обязанности при создании машины.
Никак нет! Если сборочный чертёж готов, то на рабочих чертежах (один из которых мы видим), возможен только один вариант нанесения размеров и допусков, полностью соответствующих всем требованиям СБ. Т.е. у разных "деталировщиков" должно получиться одно и тоже.
В тех случаях, когда возможны изменения по просьбе технологов, то изменения сначала вносятся в СБ, а по ним – в рабочие черт. деталей.
Если есть возражения и конкретные примеры, можем обсудить вместе.
Последний раз редактировалось STAJOR, 25.01.2018 в 19:39.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 19:10
#29
lls2
Имеет ли смысл поставить перпендикулярность нижних пластин по отношению к верхней?
При этом сборку провести - приварить одну нижнюю пластину, вставить ось, выверить место приварки второй пластины, приварить?
Варить будут полуавтоматом, с внешней стороны.
Допуск поменял на H11 (+0,1)
lls2 вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 19:28
#30
STAJOR
Тут наши мнения не совпадают. Фактор L/D, по моему, всё упрощает. Точнее, только фактор L, т.е. – протяжённость этих отверстий. Ось отв. становится пренебрежимо малой (только в пределах реального отв.). Следовательно, приходим к тому, что и понятие "несоосность" тоже улетучивается – нет осей, нет и соосности/несоосности. О непрямолинейности осей из-за дефектов описанной вами развёртки тоже говорить не приходится. В силу этих же обстоятельств.
Несовпадение мнений нормальная вещь.
STAJOR вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 19:30
#31
Liukk
Смотрите глубже. Когда технолог видит чертёж то он думает - как изготовить данную деталь, и это не мои выдумки, цитирую:
А конструктор, глядя на чужой чертёж, думает не о конструкции, а о том, а как бы он сконструировал и оформил эту деталь/изделие. И здесь принципиальная разница. Конструктора обычно волнует как сделать, чтобы было проще и надёжнее.
Если сборочный чертёж готов,...
А Вы уверены, что СБ готов? Я лично не уверен, ибо если бы чертёж был готов, то ТС не задавал бы тут подобных вопросов.
Плох тот технолог, который не умеет читать чертежи и плох тот конструктор, который не понимает как будут изготавливаться его творения. Так что ответ не правильный. На нынешней работе мне приходится и за технолога думать, ибо он в штате не предусмотрен. А технологи изготовителя не дают советов как снизить себестоимость изделия, у них задача прямо противоположная.
Нет желания. ибо категорически не согласен с высказыванием:
Если сборочный чертёж готов, то на рабочих чертежах (один из которых мы видим), возможен только один вариант нанесения размеров и допусков, соответствующих всем требованиям СБ.
Сошлюсь на ЕСКД, где масса примеров, что можно образмеривать по разному одну и ту же деталь.
Сообщение от lls2 Посмотреть сообщение
Ну это уже только Вам решать, что важнее
А вот этот вопрос необходимо согласовать с технологом, ибо на конструкторских документах запрещено давать указанию технологу, кроме случаев когда деталь правильно изготовить возможно только одним единственным способом
Ну если это ВАЖНО - то действуйте так, так считаете нужным, Вы же разработчик.
Liukk вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 19:38
#32
STAJOR
почему?
Потому, что с этого начинается ГОСТ на калибры расположения. А по факту – калибр без указания про зависимый допуск пропускает от 20 до 50% процентов брака. В зависимости от того, насколько отв. велико (в пределах допуска на его диаметр). Другое дело, что конструктор просто забыл указать допуск зависимый. Так подправте конструктора, и все дела.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Можем и без экстремумов. Каков конкретный вопрос? Про зависимый допуск согласны? Теперь о контроле калибром на расположение осей отв. под крепёж. Если фланец достаточно тонкий, т.е. протяжённость оси отв. меньше половины его диаметра, то без предохранения калибра в пространстве от перекоса отн. торца фланца не обойтись. В ответственных случаях на фланец накладывают пластину с отв., толщина которой должна быть не меньше 2/3 диаметра пробки.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Не понял, причём технолог. Конструктор задал вопрос по ЕСКД, а не про что-то ещё.
Очевидно, что вы работаете на небольшом предприятии. Конструктор должен думать прежде всего о том, чтобы его конструкция нормально работала и была конкурентоспособной, а уж потом об изготовлении. И зачем конструктору чужой чертёж?
Уверен. Потомучто всё, что отражено на рабочем чертеже детали, можно почерпнуть только из СБ.
Возможно, я ошибаюсь, но здесь, на форуме в основном пишут как ДОЛЖНО БЫТЬ согласно ЕСКД, учебникам и другим печатным источникам, а не о житейских проблемах. Например, если СБ не закончен, то полного комплекта рабочих чертежей деталей не будет.
Правильно. Примеров может быть несколько. Но не для того, чтобы конструктор брал какой ни попадя, а чтобы мог выбрать то, что нужно для его частного случая.
Сообщение от STAJOR
Уточню: имел в виду основные привязки и свойства. Конструкторские базы, допуски размеров, формы и расположения, физико-механические свойства, покрытие... Остальное, менее существенное, может иметь варианты. Например, несопрягаемые размеры на контур детали.
STAJOR вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 21:33
#33
ak762
весь ГОСТ наизусть не знаю, но может существует ГОСТ на калибры без зависимого допуска ?
ak762 вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 22:03
#34
STAJOR
Помнится, мы уже дебатировали об этом. Хороший конструктор всегда думает, во-первых, о конструкции. И о технологе тоже, но во-вторых. Технолог тоже должен быть заинтересован в том, чтобы конструкция работала как задумано. Поэтому он должен сначала изучить конструкцию, а потом вносить предложение по её изменению в сторону большей технологичности. Пытаться найти компромисс при разногласиях нужно всегда (и не только по нашим вопросам форума). Но он никогда не должен быть в ущерб конструкции прежде всего. Если компромисса найти не удаётся, то изготовление откладывается или ищут другого изготовителя. Или дополняют парк оборудования. ...Или строят новое предприятие.
А если говорить конкретно, то нужно и рассматривать конкретный пример. А дискуссия общими фразами бесконечна да и бесполезна. Тем более, что наши взгляды здесь не очень-то и разнятся.
----- добавлено через ~23 мин. -----
Могу помочь.
ГОСТ 16085-80. Калибры для контроля расположения поверхностей. Допуски (с Изменением N 1)
Настоящий стандарт распространяется на калибры неразъемной конструкции для контроля расположения поверхностей (их осей или плоскостей симметрии) с зависимыми допусками расположения, а также для контроля прямолинейности оси при зависимом допуске формы.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1314-78.
Вы не по этому ли стандарту делаете расчёты?
На калибры расположения и прямолинейности оси – врядли. Найдёте (как я для вас), покажете, буду благодарен .
Последний раз редактировалось STAJOR, 25.01.2018 в 22:35.
STAJOR вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 22:37
#35
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Солидворкер
Солидворкер абсолютно прав. А технологу нечего влезать в конструкцию, у него своих забот невпроворот. А если технолог взялся за конструкцию, то этом случае плоховат конструктор. Зачастую технолог не знает и даже не должен знать, что дальше с изготовленной им железякой.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 23:02
#36
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Никто и не возражал.
Уточняю мыслю. Речь о том, чтобы изучить конкретно то место, где он просит что-то изменить. Чтобы знать заранее, возможно ли это сделать без ущерба для конструкции. А не потому, что конструктор плоховат. Например, технолог попросит расширить допуск с 0,02 на 0,05мм. Значит, он должен точно знать, что от этого никакого вреда механизму не будет. А иначе незачем поднимать вопрос. Ведь компромисс не есть уступка. Он должен удовлетворить обе "высокие договаривающиеся" стороны. Даже если у технолога "своих забот невпроворот" и он не знает, что будет дальше с тем, что он наваял.
Известно, что конструкция первична по отношению к технологии. Также, как технология первична по отношению к операциям по изготовлению, контролю, конструкции оснастки и пр. Об этом подробно написано у Орлова... Ищите и обрящите.
Последний раз редактировалось STAJOR, 25.01.2018 в 23:14.
STAJOR вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 00:26
#37
uraltay
конструктор-механик
Технолог попросит, но знать про механизм он ничего должен. Повторяю, что такое любопытство на очень многих производствах, мягко выражаясь, не приветствуется. Ему просто никто ничего не расскажет, да и сам он знает, что спрашивать нельзя. А компромисс при технологических согласованиях приходится искать постоянно и, как правило, он находится.
uraltay вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 01:03
#38
STAJOR
Точнее, не обязан. И может уйти ни с чем. Я говорю о серьёзных случаях, когда технолог должен быть готов к дискуссии и доказать конструктору, что допуск 0,02 завышен. Компромисс не должен быть "междусобойчиком", а должен быть строго обоснован технически. Например, какую-то сложную по форме деталь можно конструктивно разделить на несколько составляющих, если в данном случае это для технолога доступнее при изготовлении. Конструктор сначала должен будет сделать некоторые расчёты на прочность этих составляющих, затем определиться с допусками на них, показать их технологу и если всё проходит, то конструкция этого места на СБ переделывается. Затем и деталировка. Точно знаю – убедился на практике, – что то, что сложно для одних, может быть обычным делом для других. Мы работали с двумя десятками предприятий по всему СССР. Поэтому старались всё оформлять по ЕСКД, а не подлаживаться под возможности каждого из них. Если у вас речь об одном и том же предприятии, то всё построено на компромиссах и дружбе. Желаю, чтобы это никогда не отражалось на качестве готовой продукции. Серьёзно.
STAJOR вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 01:20
#39
uraltay
конструктор-механик
Я тоже не шутил. Допуски считать и обосновывать - обязанность конструктора. Ну, не может технолог знать, завышен или нет допуск. Эта деталь входит в сборку, название которой произносят шёпотом, в присутствии ограниченного числа лиц, фамилии которых записаны в отдельном документе, который хранится за тремя дверями и красноармейцем с винтовкой.
uraltay вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 01:32
#40
STAJOR
Догадывался, что тут всё очень ответственно. Это значит, что и конструктор что надо. И технологию учитывает тоже на должном уровне. Так зачем тогда нужны компромиссы? Тем более, что возможности производства в таких случаях тоже безграничны. И полно импортного оборудования. Побывал как-то на заводе ФЭД (Харьков). Увидел, что им доступно всё. ...Странно. Ну да ладно....
STAJOR вне форума
Помогите, пожалуйста, разобраться в том как правильно задать в SCAD 11.5 совместную работу плоской рамы и фермы Anna_Asakyra SCAD 8 25.03.2016 08:53
Помогите пож-та разобраться с тенями на фасаде, правильно ли указал KrsoshkaEnot Архитектура 3 09.06.2014 00:02
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
Помогите разобраться с кранами. kmo_3gecb Технология и организация строительства 3 18.11.2010 17:45
