04.02.2018, 12:17 | #1 | |
Обязательно ли устройство козырьков над служебным входом в ТЦ?
Почему так грубо? Я интересовалась не по удобству, а по рекомендациям СП - нужно обязательно или можно не ставить.... К сожалению сама ничего не нашла! и поэтому задала вопрос здесь, может кто знает!
Козырьки в обязательном порядке требуются только там, где входом пользуются инвалиды. Где их нет - решайте на основе здравого смысла и противопожарных норм (если козырек из горючих материалов - см. п.4.4 СП 4.13130.2013).
----- добавлено через ~7 мин. ----- Тогда уж не сэр, а мадам (или мадемуазель)... Последний раз редактировалось иваниваныч, 04.02.2018 в 14:01. |
[quote=иваниваныч;1707758]Козырьки в обязательном порядке требуются только там, где входом пользуются инвалиды. Где их нет - решайте на основе здравого смысла и противопожарных норм (если козырек из горючих материалов - см. п.4.4 СП 4.13130.2013).
Спасибо! |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Устройство гидроизоляции подвала с высоким уровнем грунтовых вод | Mst_61 | Основания и фундаменты | 39 | 14.01.2019 15:39 |
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? | Den143 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 24.03.2014 23:07 |
Нормативка на устройство пандусов | disech | Разное | 2 | 26.11.2010 13:39 |
Требуется ли согласование на установку козырьков? | 4v | Архитектура | 10 | 23.10.2008 15:39 |
Арки. Устройство проездов в высотных зданиях. | Тамбов | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.03.2007 22:57 |
