dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Версия для печати
Непрочитано 23.09.2013, 14:17 #1
ZeroLine
ZeroLine вне форума Вставить имя
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 24.04.2015, 12:04
"Великий"
Здравствуйте Всем! А можно возобновить эту тему? Или может кто подскажет подомную тему (про расцентровку осей фермы) где есть информация про это? чтобы не создавать новую...
Помощь небольшая нужна. После основного расчета фермы из ГСП, начал ее конструировать, а раскосы мешают друг другу в узлах! что в таких случаях предпринимают? как будет выглядеть такой узел?
Не игнорируйте полностью меня пожалуйста, хотя бы подскажите источник...
ID:	148367  Нажмите на изображение для увеличения
"Великий" вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.04.2015, 12:51
Leonid555
Серия 1.460.3-14
Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м с применением замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения типа "Молодечно". Чертежи КМ
C 01.10.2001 не действует.
C 01.06.1982 по 01.10.2001 действовал.
Заменен Серия 1.460.3-23.98 Выпуск 1. Покрытия. Чертежи КМ
В Серии 1.460.3-14 дана ссылка на
Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей
C 15.11.1978 действует.
Вот в этом Руководстве и есть информация про допустимую расцентровку осей пояса и раскосов в узле при ручном расчете. Хотя сейчас, при расчетах в програмных комплексах, всё это уже не актуально. Можно учесть любую расцентровку и вести расчет не по шарнирно-стержневой схеме.
Leonid555 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.04.2015, 13:01
Tyhig
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А если "в 0 по прочности" я сталь не считаю. И всегда делаю минимум +10%... Интересно, стоит ли в скаде ради расцентровки добавлять лишние палочки между раскосами внутри узла ?
Что-то это как-то сложно. Там же обычно не 100 мм, а 30-50 мм...
Стоит ли оно тех сложностей с микропалочками ?
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.04.2015, 13:03
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
"Великий", дайте, пожалуйста, dwg. Попробуем избавиться от расцентровки.
ФАХВЕРК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.04.2015, 13:07
Tyhig
Да зачем ?
Всё написано в Беленя. В том же руководстве, наверное...
Можно делать фасонки, фигурную вырезку (особенно, если есть мифические станки для фигурной резки круглых труб), допустить расцентровку до 1/4 высоты раскоса (это около 10-15 мм), сделать накладку...
Для себя принял предварительное решение делать :
без расцентровки;
допускать расцентровку 30-50 мм (между пересечениями осей раскосов на поясе) (может быть это неправильно, конечно);
с фигурной резкой, где расцентровка больше 40-50 мм.
Фасонки мне что-то не понравились. Их проектировать надо. Их надо как-то втыкать в сечение или по бокам (и будет несвариваемая коробочка). И Беленя их чего-то не любит.
Непрочитано 24.04.2015, 13:09
"Великий"
Вот
А на что вообще влияет расцентровка? что изменится? в несущей способности фермы?
сделать накладку...
уточните пожалуйста про накладку? что за накладку?
Тип файла: rar Desktop.rar (2.24 Мб, 428 просмотров)
Непрочитано 24.04.2015, 13:18
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
"Великий" , в 2004 автокаде пересохраните
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/4443
стр.44, а лучше ВСЕ.
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.04.2015, 13:29
"Великий"
пересохранил
Тип файла: dwg
DWG 2004
ферма.dwg (2.00 Мб, 9279 просмотров)
Непрочитано 24.04.2015, 13:49
"Великий", стойки из фермы уберите и всё.
Непрочитано 24.04.2015, 13:59
"Великий"
У меня просто к этим стоякам подходят распорки по нижнему поясу ферм.... их разве можно убрать?
И еще вертикальные связи в уровне ферм...
ID:	148384  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148385  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.04.2015, 14:09
"Великий", ничего страшного нет. Передача силовых потоков узловая... всё хорошо. Стойки можно убрать.
Непрочитано 24.04.2015, 14:15
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
не все, раскосы налазят друг на друга у нижнего пояса
Непрочитано 24.04.2015, 14:32
Там как раз можно расцентроваться или расцентрироваться.... не привышая 1/4 высоты пояса. Решение вполне, ибо к центру фермы идёт снижение усилий в решетке...
Или вообще шарахнуть балку 50Б2..... и гори она синем пламенем эфта ферма....
Непрочитано 24.04.2015, 14:34
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
я об этом и говорю, а то "Великий" подумает что все нич и не поправит)))
Непрочитано 24.04.2015, 14:39
2 | 1 #16
И швы надо проверить по указанной отмененной серии на первых двух нисходящих раскосах.... т.к. сечение небольшое а периметра швов может не хватить.
Непрочитано 24.04.2015, 14:58
IBZ
Расчетчик МК
Весьма распостраненное заблуждение, идущее напрямую вразрез с требованиями пункта 13.6 СНиП II-23-81*:
При наличии эксцентриситетов в узлах элементы ферм и структур следует рассчитывать с учетом соответствующих изгибающих моментов.
Как видим, никаких исключений по величине эксцентриситета нормативная литература не содержит А на серии, рекомендации, книги ссылаться в такой ситуации бесполезно .
IBZ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.04.2015, 15:12
1 | #18
IBZ, тут можем попасть , судя по сечениям, под пункт 13.8. А для длинных гибких стержней ближе к центру фермы этот пункт и подойдёт.
А теперь о реалиях - сколько вложит в общее НДС момент? Копейки.... в нашем конкретном случае.
Можно посчитать ферм с учетом жесткого примыкания решетки к поясам! Можно... но вот я считал и ждал неспелых томатов в одной из тем. Но и Вы промолчали и Бахил.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...9&#post1395279 вот эта тема. Пост 32.
Можно оранжевыми хреновинами смоделировать расцентровку. Но ничего не даст.
Непрочитано 24.04.2015, 16:14
2 | #19
Вот, ребята.... разница в деформациях не велика, сечения ну почти те же самые.... конструктивные требования всю экономию сводят на нет. Эксцентриситет вводил по 40 мм, ну чтобы с запасом и гарантированно разойтись носоквыми швами - что между ними там было мм 25.... Усилия тоже почти идентичные.
Тип файла: spr ферма молодечно 2 экс.SPR (11.4 Кб, 397 просмотров)
Тип файла: spr ферма молодечно 1.SPR (8.5 Кб, 203 просмотров)
Непрочитано 24.04.2015, 16:39
1 | 1 #20
Я отчетливо понимаю, что привожу источники не из нормативной литературы, но мне нравится как мужик книгу написал....
Название: про 0,25 пояса.jpg
ID:	148412  Нажмите на изображение для увеличения
Название: о вкладе момента.jpg
Быстрый переход
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
