ИнжеНегр - констриктор :) Регистрация: 03.06.2010
Рождён в СССР!
Alex_PKU
Спасибо!!! Прочёл, принял как должное (Ваш ответ ПОЛНОСТЬЮ совпадает с моим личным мнением). Сказал ГИПу, что как хотите - но ничего переделывать не буду. На том и успокоился Но... Через некоторое время прихожу к ним в офис. Вижу на столе мои чертежи, уже прошедшие экспертизу. В графе "Лист" ВРУЧНУЮ доставлена точка и цифра.... |
Наверное, именно поэтому чертежи нередко дополнительно предоставляются в нередактируемом формате типа pdf или dwf...
а можно ли нумеровать листы формата: для земляных работ котлован к примеру 1.1, разрез котлована 1.2 и т.д, затем опалубка ростверка 2.1, армирование ростверка 2.2, сечения ростверка 2.3 и т.д и т.п.
На мой взгляд такая система дает не сбиться сылкам на листы, так как при сквозной нумерации если надо будет в земляные работы вставить лист со сквозной нумерацией, получим полный треш, везде надо будет перенабивать. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Странный номер - номер ноль.
Новые листы вставлять в конец комплекта [и ведомости чертежей] не подходит? Не так 'красиво', но без перенумерации уже выпущенного. |
Добрый день!!
Подскажите, как автоматически пронумеровать смету в excel (2010)? Сметчики работают в грандсмете, затем экспортируют в excel. Могу пронумеровать листы в колонтитуле и соблюсти сквозную нумерацию, но не могу развернуть на угол 90 град.. Приходится нумеровать вручную. |
Спасибо.
Это, наверное, уже тысячу раз обсуждали, но все-таки Цитата:
т.е. "Содержание тома" будет иметь в штампе "лист 1, листов 1", например, состав проекта - "лист 1, листов 3", а отличаться только обозначением - "11/09-18И-ОДИ-ТЧ-1", "11/09-18И-ОДИ-С-1", "11/09-18И-ОДИ-СП-1"и т.д., например? UPD Разобрался. Последний раз редактировалось Glop, 06.12.2016 в 12:18. |
Автоматическая нумерация страниц | stekhov | AutoCAD | 31 | 31.10.2012 14:02 |
Номера страниц в прошивке | Pave1 | AutoCAD | 8 | 03.05.2006 13:03 |
Нумерация страниц в файлах | Димас | AutoCAD | 1 | 22.12.2005 10:31 |
