23.02.2007, 10:23 | #1 | |
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия
Екатеринбург
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Россия, Красноярск
Насколько я помню, пустотки менее 300 кг/м2 полезной нагрузки не делались. Из них 150 кг/м2 - нормативная в жилых помещениях, на остальные 150 можешь набирать пол. Если не собираешься делать в квартире бассейн или склад, 150 кг/м2 "жилой" нагрузки - это с большим запасом. Из бетона менее В15 (М200) перекрытия также не делаются.
инженер-конструктор Регистрация: 07.02.2007
Киев
надежный вариант - если дом не совсем старый, узнать кто проектировал и за могорыч поднять марку плит. (по памяти плиты шли на 400, 600 и 800 кг/кв.м.) обычно на перекрытия все ложили восьмерки, но!!! береженого бог бережет!!!! если данных никаких нет - наиболее простой вариант - не превышать нагрузку, которая была на старых конструкций - что убрали - то и добавили.
солнце, весна. ну а я на работе. путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить... |
Харьков
Мне в прошлом году доводилось обследовать пустотные плиты. Молоток Шмидта показал бетон класса В12.5 - В15 – можете брать эти данные, не ошибетесь. Как узнать несущую способность плит по их внешним призна-кам не знаю, однако та литература, которую удалось достать и пришлось перелопатить говорит о том, что плиты с несущей способностью 400 кг/м2 использовались в исключительных случаях (в жилых зданиях вообще не использовались). Что касается плит с несущей способностью 800 кг/м2 то в жилых зданиях их применяли в качестве перекрытий, а плиты с несущей способностью 600 кг/м2 применялись в качестве покрытия.
Да вы что ребяты???
страху то напустили на товарища. когда дом построен? хотя бы примерно? сколько этажей? какова конструктивная схема(панельный, кирпичный, и т.п.). Хотя что то мне подсказывает, что не надо париться и сделать стяжку с армированием сеткой (6х100х100) по маякам. если вы не собираетесь организовывать дискотеки дома, то все прокатит и так. |
проектируем понемножку Регистрация: 19.01.2007
там где тепло
Фортуна-лоторея! В жизни как в ... |
Если полы сильно неровные рискну предположить, что дом кирпичный, а перекрытие сборное. Соглашусь с коллегами что наиболее вероятны плиты на 800 кг/м2. Если перепад совсем зверский лучше подравнятся керамзитобетоном, а затем чуток стяжки
Здание административное 3-х эт. старой постройки, на 2-ом эт. нужно установить оборудование(ширина-992; длина-4800) постоянная нагрузка от оборудования 275 кг/м2 + стяжка. Выдержит ли плита, или может распределить нагрузку на подушку с армированием???? Что делать, марка плиты не известна.
Инженер-конструктор Регистрация: 19.03.2008
А что значит "уложить бетонную стяжку"? Это поверх старой?
Тут два варианта: 1. если стяжка есть (она в данном случае горбатая), то достаточно самонивелирующегося раствора. К тому же ламинат укладывается на подкладку, которая также "сьедает" определенные неровности. 2. если вы предварительно удалили старую ("заводскую") стяжку, то можете смело укладывать новую. Так сказать "баш на баш". |
A я решил поставить бассейн(8,5тонн на 11м2) на 2 этаже двухэтажного гаража с кладкой из шлакоблоков а плиты перекрытия 6000*1500*220. Измена была пока не набрал бассейн.2-й день все нормально,держит 800кгс/м2
А по поводу перекрытий: живу в 4-х этажном доме (на 4 этаже) 1947г построен военнопленными немцами,с кирпичным перекрытием 6000*3200*200 так держит 450кгс/м2-аквариум стоит. |
Всем добрый день! Уважаемые специалисты, пожалуйста, сориентируйте по допустимой нагрузке на плиту перекрытия. Дом кирпичный, 12-ти этажный, 1980 года постройки, Москва, проект не типовой. Толщину перекрытия не знаю, но знаю что плиты пустотелые (при засверливании, бур проваливается). До этого был пол на лагах, теперь хочу делать стяжку, так как на лагах не получается сделать - перепады большие. Перепад по плите примерно 10 см на 4 метра. Хочу делать стяжку из керамзита, но берут сомнения выдержит или нет. Стяжка в некоторых местах до 13 см... Думаю, может быть в пирог ЭППС добавить. Что скажите?
Последний раз редактировалось Minal, 03.12.2014 в 14:24. Причина: Уточнил вопрос |
