13.03.2017, 15:15 | #1 | |
Изменение усилий при смене сечения
Вероятно два момента влияют на изменение усилий:
1. Смена сечения ведет к изменению массы, соответственно и к изменению внутренних усилий. 2. В схеме нет ни одного шарнира, следовательно система статически не определима, что и влечет изменение усилий в элементах при изменении соотношений жесткостей. Последний раз редактировалось Evgeny31, 14.03.2017 в 04:21. |
Подскажите, а жесткость сечения может дать такой результат? Ведь есть мкэ основанный на методе перемещений, а есть на методе сил. И как раз в том, что основан на методе перемещений при расчетах и используется жесткость элементов (EI). |
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? | Chebyn | Металлические конструкции | 27 | 30.05.2019 20:30 |
Как создать блок для обозначения сечения с автомматическим изменением имени сечения? | knkn | Динамические блоки | 13 | 29.11.2012 08:28 |
срезка сегментов круглого сечения | Алексей ПГС | Машиностроение | 16 | 23.03.2012 20:57 |
Как посчитать момент инерции ж/б сечения с арматурой. | proteirei | Расчетные программы | 2 | 05.12.2011 11:02 |
