dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Можно ли в SolidWorks расчитать трафареты для нанесения изображения на профлист (рифленую поверхность)?
Версия для печати
Непрочитано 28.02.2018, 18:58 #1
Phenx
Phenx вне форума Вставить имя
Приветствую!
Имеется поверхность из профлиста (профиль известен).
Необходимо на плоском материале (тонкий пластик 0.5 мм) вырезать трафарет, по которому, можно будет, если наложить его на поверхность, повторяя изгибы профнастила, получить заданное изображение.
ID:	199713  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.03.2018, 09:57
| 1 #2
Crotique
Конструктор.
1. Делаешь деталь из листа, профиль соответствует профлисту с учетом толщин и радиусов.
2. Прорезаешь вырез в детали по форме рисунка.
3. Делаешь чертеж развертки.
PROFIT
P.S. Я так делал шаблоны для прорезания отверстий в трубах при их хитрой взаимной стыковке. Потом мы печатали развертки 1:1, вырезали и отдавали на производство. Там накладывали их на трубы, обводили и резали.
Crotique вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.03.2018, 19:51
Phenx
Спасибо! буду пробовать
Phenx вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Можно ли создать прямую поверхность по кромкам и линиям? Инструмент сетевая поверхность не помогает( Demovira AutoCAD 15 15.07.2016 14:53
С помощью какой команды можно определить незакрепленный элемент в большой сборке ( около 2000 деталей ) в Solidworks 20016? arif102 SolidWorks 4 03.07.2016 03:01
AutoCad Civil 3D 2013 (rus) Можно ли из однострочного текста выделить отметку и поднять её на поверхность? Игорь66 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 09.10.2015 11:00
Можно ли создать поверхность в Civil 3D 2014 из полилиний с 3d толщиной? Son1cs Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 15.06.2015 13:09
Можно ли с AutoCAD экспортировать 3D поверхность в 3dMAX ANDRU AutoCAD 7 08.02.2012 21:27
