dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание жесткости сваи (эл. 51) в SCAD 11.5
Версия для печати
Непрочитано 05.03.2018, 16:53 #1
Владимир Котлубай
Инженер-конструктор
Полтава
Владимир Котлубай вне форума Вставить имя
Имеется на руках статическое испытание сваи (менее всего понесшая свая). Какую конечную жесткость задавать в расчет? 707/1.2=589кН 59т/0.04м=1475т/м или 59/0.007=8428т/м (второй вариант взят отсюда Форум). Здание проектируется в Украине, но интересно услышать разносторонние мнения и возможно обоснования. Спасибо за помощь.
Тип файла: pdf Испытание.pdf (565.2 Кб, 106 просмотров)
Непрочитано 06.03.2018, 08:41
1 | #2
SergeyKonstr
Сообщение от Владимир Котлубай Посмотреть сообщение
Свае всё равно.
Если свая одиночная, то стройте график зависимости "нагрузка-осадка" и по нему жесткость равна R=нагрузка поделить на осадку.
Если это группа свай, то нужно высчитывать осадку группы.
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2018, 09:06
Boris_1
ПГС
Владимир Котлубай, смотрите СП 24.13330.2011 раздел посвященный осадкам свайных фундаментов.
Boris_1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2018, 09:46
ProjectMaster
Мы каждую сваю в ростверке в составе каркаса моделируем как пружинку. Жесткость пружинок получаем из расчета поля условных фундаментов. В качестве условного фундамента берем каждую сваю в отдельности.
В результате нескольких итераций (по примеру Кросса) получаем жесткости всех пружинок в основании и окончательную осадку.
Расчет каркаса делаем в двух вариантах - жесткое основание и с "пружинками".
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2018, 10:00
1 | #5
kruz
Ну для России это уже не актуально
В статических расчетах не допускается использование жесткостных характеристик, описывающих механическое поведение свай, если его определение было выполнено по данным статических испытаний
kruz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.03.2018, 10:18
Владимир Котлубай
Инженер-конструктор
Полтава
Каким тогда образом моделировать сваи в расчете, если испытания статические?
Владимир Котлубай вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2018, 11:04
Boris_1
ПГС
При чем тут испытания свай и и моделирование их жесткости?
----- добавлено через 50 сек. -----
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Можно поподробнее.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2018, 12:06
Владимир Котлубай
Инженер-конструктор
Полтава
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Уточню стоящую передо мной задачу. Есть монолитный ростверк под ним расставлены 400+ свай. В этом ростверке нужно рассчитать армирование. Я смоделировал ростверк (пластинами и балками), сваи задаю элементом 51. Однозначного мнения какую жесткость задать пока что не не услышал(
Непрочитано 06.03.2018, 12:40
h5r32
Голосую за Fd/s
h5r32 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2018, 12:52
Ralk
Чебоксары
Отправить сообщение для Ralk с помощью ICQ
а откуда цитата?
Ralk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2018, 13:08
kruz
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
а откуда цитата?
СП24 п.7.7
Непрочитано 06.03.2018, 13:57
ProjectMaster
Моделировать все сваи одним коэффициентом постели - это как все фундаменты мелкого заложения под домом моделировать одним коэффициентом. Если ростверк простой (9х9 свай), то это прокатит. Если это свайное поле под жилой дом - нужно коэффициенты считать для разных свай свои.
Лирой, говорят, можно.
Если Вы решили себе сильно упростить жизнь - можно взять максимальную нагрузку на сваю и осадку от этой нагрузки. Будет пальцем в небо+ есть шанс, что нижние колонны будут трещать (если осадки значительные).
Непрочитано 06.03.2018, 14:20
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
а габариты ростверка и расстановку свай из ручного расчета определяете? А потом без уравнивания осадок сразу в скад заносите? Или сперва делаете расчет в ФОКе, а потом уже с уравненными осадками в скад заносите?
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2018, 14:24
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В лире можно задать несущую способность свай и считать схему с этими данными.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2018, 14:44
tigra-18
СП24 п.7.7
Что за версия СП?
tigra-18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2018, 14:55
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Что за версия СП?
с изм №1 от 04.06.2017
Но читать надо сначала раздела
7.7 Особенности проведения расчетов с использованием геотехнического программного обеспечения
(Подраздел 7.7 введен дополнительно. Изм № 1)
7.7.1 Расчеты свайных фундаментов могут осуществляться как с использованием табулированных решений, так и с применением специализированного программного обеспечения. Программное обеспечение, которое допускается для проведения расчетов, подразделяется на следующие группы:
- непосредственно реализующие методики настоящего свода правил;
- реализующие инженерные методики расчета;
- использующие численные решения механики сплошных сред.
СКАД (КЭ процессор) не использует ни одну из указанных методик. Все считается предварительно "ручками" или почти "ручками".
В "ГЕО" программах я так понимаю задаются характеристики грунтов. А полученный результат сравнивается со статическими испытаниями. При большом расхождении выполняется поиск причин и корректировка ошибок.
С уважением,
yarrus77
Непрочитано 06.03.2018, 15:11
tigra-18
Какое-то непонятное требование, раздел добавлен для
, а, как я понимаю, SCAD, им не является, но в далее
и далее
- это то, на чем основан любой КЭ расчетный комплекс
Тем более, чаще всего статика - это испытание группы свай, 1+ чаще 2 анкерных, что формально нейтрализует это требование. И альтернатива статике это только динамика, дающая еще более неточные значения. На мой взгляд лучше использовать элементы конечной жесткости с предельным усилием.
Последний раз редактировалось tigra-18, 06.03.2018 в 15:20. Причина: дополнение
Непрочитано 06.03.2018, 16:11
ProjectMaster
Какое-то непонятное требование, раздел добавлен для , а, как я понимаю, SCAD, им не является, но в далее
и далее
Жесткость свай зависит от подстилающих слоев под низом свай, а не от статических испытаний нагрузкой.
Непрочитано 06.03.2018, 16:37
Boris_1
ПГС
Тут ясновидящих нет. По испытаниям не гадаем. Вам же сказали, читайте СП 24. Там описаны методики расчета осадок. Расчеты не сложные.
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 10:28
Владимир Котлубай
Инженер-конструктор
Полтава
В моем случае получается 707/1.2=589кН 59т/0.04м=1475т/м, если я вас правильно понимаю
Быстрый переход
Чему принять значение жесткости конечной связи №51 при расчете фундамента на упругом основании? (SCAD 21.1) Emc SCAD 4 13.08.2016 20:44
Как понять разногласие результатов расчетов SCAD 21.1 и SCAD 11.5? micropyhcher SCAD 9 03.06.2016 13:11
Геометрические характеристики крестообразного сечения. SCAD 11.5 Димитрий SCAD 4 07.04.2015 10:11
