Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание жесткости сваи (эл. 51) в SCAD 11.5
Непрочитано 05.03.2018, 16:53 #1
Владимир Котлубай
Инженер-конструктор
Полтава
Имеется на руках статическое испытание сваи (менее всего понесшая свая). Какую конечную жесткость задавать в расчет? 707/1.2=589кН 59т/0.04м=1475т/м или 59/0.007=8428т/м (второй вариант взят отсюда Форум). Здание проектируется в Украине, но интересно услышать разносторонние мнения и возможно обоснования. Спасибо за помощь.
Тип файла: pdf Испытание.pdf (565.2 Кб, 423 просмотров)
Непрочитано 06.03.2018, 08:41
1 | #2
SergeyKonstr
Сообщение от Владимир Котлубай Посмотреть сообщение
Свае всё равно.
Если свая одиночная, то стройте график зависимости "нагрузка-осадка" и по нему жесткость равна R=нагрузка поделить на осадку.
Если это группа свай, то нужно высчитывать осадку группы.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 09:06
Boris_1
ПГС
Владимир Котлубай, смотрите СП 24.13330.2011 раздел посвященный осадкам свайных фундаментов.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 09:46
ProjectMaster
Мы каждую сваю в ростверке в составе каркаса моделируем как пружинку. Жесткость пружинок получаем из расчета поля условных фундаментов. В качестве условного фундамента берем каждую сваю в отдельности.
В результате нескольких итераций (по примеру Кросса) получаем жесткости всех пружинок в основании и окончательную осадку.
Расчет каркаса делаем в двух вариантах - жесткое основание и с "пружинками".
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 10:00
1 | #5
kruz
Ну для России это уже не актуально
В статических расчетах не допускается использование жесткостных характеристик, описывающих механическое поведение свай, если его определение было выполнено по данным статических испытаний
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2018, 10:18
Владимир Котлубай
Инженер-конструктор
Полтава
Каким тогда образом моделировать сваи в расчете, если испытания статические?
Владимир Котлубай вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 11:04
Boris_1
ПГС
При чем тут испытания свай и и моделирование их жесткости?
----- добавлено через 50 сек. -----
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Можно поподробнее.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2018, 12:06
Владимир Котлубай
Инженер-конструктор
Полтава
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Уточню стоящую передо мной задачу. Есть монолитный ростверк под ним расставлены 400+ свай. В этом ростверке нужно рассчитать армирование. Я смоделировал ростверк (пластинами и балками), сваи задаю элементом 51. Однозначного мнения какую жесткость задать пока что не не услышал(
Непрочитано 06.03.2018, 12:40
h5r32
Голосую за Fd/s
h5r32 вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 12:52
Ralk
Чебоксары
а откуда цитата?
Ralk вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 13:08
kruz
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
а откуда цитата?
СП24 п.7.7
kruz вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 13:57
ProjectMaster
Моделировать все сваи одним коэффициентом постели - это как все фундаменты мелкого заложения под домом моделировать одним коэффициентом. Если ростверк простой (9х9 свай), то это прокатит. Если это свайное поле под жилой дом - нужно коэффициенты считать для разных свай свои.
Лирой, говорят, можно.
Если Вы решили себе сильно упростить жизнь - можно взять максимальную нагрузку на сваю и осадку от этой нагрузки. Будет пальцем в небо+ есть шанс, что нижние колонны будут трещать (если осадки значительные).
Непрочитано 06.03.2018, 14:20
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
а габариты ростверка и расстановку свай из ручного расчета определяете? А потом без уравнивания осадок сразу в скад заносите? Или сперва делаете расчет в ФОКе, а потом уже с уравненными осадками в скад заносите?
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 14:24
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В лире можно задать несущую способность свай и считать схему с этими данными.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 14:44
tigra-18
СП24 п.7.7
Что за версия СП?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 14:55
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Что за версия СП?
с изм №1 от 04.06.2017
Но читать надо сначала раздела
7.7 Особенности проведения расчетов с использованием геотехнического программного обеспечения
(Подраздел 7.7 введен дополнительно. Изм № 1)
7.7.1 Расчеты свайных фундаментов могут осуществляться как с использованием табулированных решений, так и с применением специализированного программного обеспечения. Программное обеспечение, которое допускается для проведения расчетов, подразделяется на следующие группы:
- непосредственно реализующие методики настоящего свода правил;
- реализующие инженерные методики расчета;
- использующие численные решения механики сплошных сред.
СКАД (КЭ процессор) не использует ни одну из указанных методик. Все считается предварительно "ручками" или почти "ручками".
В "ГЕО" программах я так понимаю задаются характеристики грунтов. А полученный результат сравнивается со статическими испытаниями. При большом расхождении выполняется поиск причин и корректировка ошибок.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 15:11
tigra-18
Какое-то непонятное требование, раздел добавлен для
, а, как я понимаю, SCAD, им не является, но в далее
и далее
- это то, на чем основан любой КЭ расчетный комплекс
Тем более, чаще всего статика - это испытание группы свай, 1+ чаще 2 анкерных, что формально нейтрализует это требование. И альтернатива статике это только динамика, дающая еще более неточные значения. На мой взгляд лучше использовать элементы конечной жесткости с предельным усилием.
Последний раз редактировалось tigra-18, 06.03.2018 в 15:20. Причина: дополнение
tigra-18 вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 16:11
ProjectMaster
Какое-то непонятное требование, раздел добавлен для , а, как я понимаю, SCAD, им не является, но в далее
и далее
Жесткость свай зависит от подстилающих слоев под низом свай, а не от статических испытаний нагрузкой.
Непрочитано 06.03.2018, 16:37
Boris_1
ПГС
Тут ясновидящих нет. По испытаниям не гадаем. Вам же сказали, читайте СП 24. Там описаны методики расчета осадок. Расчеты не сложные.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2018, 10:28
Владимир Котлубай
Инженер-конструктор
Полтава
В моем случае получается 707/1.2=589кН 59т/0.04м=1475т/м, если я вас правильно понимаю
Чему принять значение жесткости конечной связи №51 при расчете фундамента на упругом основании? (SCAD 21.1) Emc SCAD 4 13.08.2016 20:44
Как понять разногласие результатов расчетов SCAD 21.1 и SCAD 11.5? micropyhcher SCAD 9 03.06.2016 13:11
Геометрические характеристики крестообразного сечения. SCAD 11.5 Димитрий SCAD 4 07.04.2015 10:11
