28.03.2018, 16:49 | #1 | |
Зачем рабочую и проектную документацию комплектуют обложкой и титульным листом ?
Обложки - передняя и задняя защищают том от истрепывания. Титульный лист несет информацию.
Для этого же делаются обложки и титулы в книгах, СНиП и прочих печатных материалах. Мировая культура такая. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Ещё был листок "Состав (или содержание?) папки", который наклеивался на внутреннюю сторону обложки папки (это помимо ведомости рабочих чертежей на 1 листе). Титульного листа не было. Если листы формата А1 (сначала - ватман), то по-другому никак.
4.1.4 Текстовые и графические материалы, включаемые в том, в общем случае комплектуют в следующем порядке: - обложка; - титульный лист; - содержание тома; и т.д. Советую не зацикливаться на подобных "мелочах". Вас далее ждет много более "интересных" позиций. Надеюсь, в новой версии ГОСТ Р.21.1101-?, которая по информации уважаемого Сорокина Н.И. появится в недалеком будущем, будет достаточно изменений и ясности в изложении многих позиций этого уважаемого многострадального стандарта. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Извиняюсь, Вы опытный, посмотрел Ваши прошлые вопросы и ответы.....Странно, зачем вам ответ на такой вопрос... |
У каждой профессии есть элементы идентификации. Эти элементы должны храниться в строжайшей секретности. Вот строитель и машиностроитель отличаются принципиально. И это отличие можно увидеть по результатам их проектной продукции. Или например гидротехники. Теже строители, но сосвоей спецификой. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.03.2018 в 23:52. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Многие считают обложкой прозрачный лист, которую крепят на пружинке поверх титула. Тогда всё логично и понятно. Обложка для защиты, титул для информации. И никакого дублирования.
Ради интереса, а какая специфика у гидротехников, кроме нескольких отдельных СП и разделов в других СП? |
Раз уж тема, о буквоедстве, то:
А вот томик с несвёрнутыми А0 я себе слабо представляю. Это же недвижимость, которая займёт пару-тройку сдвинутых столов. Впрочем, с точки зрения буквоедства, прозрачная обложка не может быть обложкой)) Последний раз редактировалось Дмитррр, 01.04.2018 в 10:18. |
Разумеется, для транспортировки сворачивалась в папки. Только не в А4 или А3, а специально изготовленные А2. Вот на них и надо наклеивать обложку с информацией. Для таких папок и в архиве специальные шкафы. И не надо путать брошюровку, да еще "с пружинками" со складыванием. В разных организациях, в зависимости от специфики работы есть свои традиции. Тут никакой ГОСТ не указ. |
Порядок включения в проектную документацию документации заказчика | Dedmorozzz | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 22.01.2018 14:46 |
Требуется разработать рабочую документацию раздела "Проект образования отходов". Санкт-Петербург | rontiy | Поиск исполнителей | 0 | 29.11.2017 14:22 |
Как оформить рабочую документацию для капитального ремонта кровли? | lavr78 | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 04.11.2015 20:46 |
Проект нового ГОСТа на проектную документацию | stvor | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 24.03.2009 21:39 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
