dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Выход в лестницу Н2 прямо из внеквартирного коридора
Версия для печати
Непрочитано 26.05.2018, 23:20 #1
vlazz
vlazz вне форума Вставить имя
Пришлось разместить ЛЛУ так, что из лифтового холла не сделать вход в Н2, очень узкий корпус. Но коллеги утверждают , что выходить в Н2 прямо из коридора нельзя и показывают какой-то проект , в котором в подобном случае пришлось делать тамбур между общим коридором и ЛК. Можно ли выходить прямо из коридора?
Непрочитано 01.06.2018, 16:21
АлексейВалерич
5.4.13. В зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м2 эвакуационный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа Н2 или Н3 при устройстве в здании одного из лифтов, обеспечивающего транспортирование пожарных подразделений и соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296. При этом выход на лестничную клетку Н2 должен предусматриваться через тамбур (или лифтовой холл), а двери лестничной клетки, шахт лифтов, тамбур-шлюзов и тамбуров должны быть противопожарными 2-го типа.
АлексейВалерич вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Эвакуационный выход или ... коридор? Бурильщик Архитектура 12 13.07.2017 12:45
Можно-ли назвать лестницу в техэтаж, расположенную под открытой лестницей, "отдельной лестничной клеткой" (при определённых мероприятиях) МаксКад Архитектура 33 15.07.2016 07:21
Является ли выход эвакуационным vlasctelin Пожарная безопасность 17 28.09.2014 14:06
Можно ли делать выход с верхних этажей на лестницу 3-го типа ? Don Reba Архитектура 2 29.05.2013 13:12
Детский сад. Перегородки, обеспечивающие выход из групповой ячейки в разные отсеки коридора. MarinaZa Архитектура 11 24.01.2013 13:04
