05.05.2008, 11:00 | #1 | |
Недокументированные сист. переменные
Инженер-строитель
Киров
чисто по знанию eng:
LTSCALE - LineTypeSCALE AUXSTAT - состояние осей (???) AXISUNIT - единицы по осям (???) LISPINIT - инициализация лиспа QUEUEDREGENMAX - поставленная в очередь максимальная регенерация (???) SORTENTS - фильтрация элементов (???) Остальное вообще абракадабра получается, поэтому и писать даже не буду.
Век живи, век учись - ... |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Так что, думаю, некоторые из них не такие уж и недокументированные
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
архитектор Регистрация: 01.04.2008
Название LISPINIT
Описание Управление сохранением в памяти функций и переменных, описанных в загруженных программах на AutoLISP, при открытии нового рисунка (в однодокументном интерфейсе). Когда переменная VAR:SDI равна 0, AutoLISP всегда ведет себя так, как если бы LISPINIT была установлена в 1. Подробнее о поведении функций AutoLISP и переменных в многодокументной среде см. раздел ?Designing for a Multiple Document Environment? в главе 4, ?Building Applications?, документа Visual LISP Developer's Guide. Изменяемость Возможные значения 0 Функции и переменные AutoLISP сохраняются в памяти при переходе к следующему рисунку 1 Функции и переменные AutoLISP действуют только для текущего рисунка. Значение по умолчанию 1 Тип Целое число Сохранение Сохраняется в реестре |
Название SORTENTS
Описание Управление сортировкой объектов (команда CMD:НАСТРОЙКА, операции на вкладке ?Выбор?). Для задания нескольких режимов следует ввести сумму значений кодов. Например, значение 3 соответствует сортировке и при выборе объектов, и при объектной привязке. Начальное значение (96) вызывает сортировку объектов только при печати и выводе в PostScript. Включение дополнительных режимов сортировки может привести к снижению скорости регенерации и перерисовки. Изменяемость Возможные значения SORTENTS является суммой следующих значений: 0 Нет сортировки 1 Сортировка при выборе объектов 2 Сортировка при объектной привязке 4 Сортировка при перерисовке 8 Сортировка при создании слайдов командойДСЛАЙД 16 Сортировка при выполнении командыРЕГЕН 32 Сортировка при печати 64 Сортировка при выводе в PostScript Значение по умолчанию 96 Тип Целое число Сохранение Сохраняется в чертеже http://www.caduser.ru/acad/index.php?cmd=all |
MILLISECS действительно время считает в миллисекундах (пробуйте несколько раз подряд ввести, увеличивается постоянно). Только вот чего?
Недокументированная системная переменная "SPACESWITCH", которая по умолчанию установлена в 1, будучи переведенной в 0, запретит переход в MODEL по двойному щелчку. Остальные способы перехода будут действовать. Переменная сохраняет свое значение на протяжении сеанса АКАД во всех документах, при следующем запуске устанавливается в 1.
GFNAME Номер образца градиентной заливки GFSHIFT Признак смещения центра заливки GFANG Угол градиентной заливки GFCLR1 Первый цвет градиентной заливки GFCLR2 Второй цвет градиентной заливки GFCLRLUM Соотношение между светом и тенью в градиентной заливке GFCLRSTATE Признак использования одного или двух цветов в градиентной заливке http://radiomaster.ru/cad/acad/pr2/index1.php Последний раз редактировалось Ddjo, 05.05.2008 в 14:17. |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Не-а... Я вот что, за год с лишним работы на компе в win-сессии провел около 20 суток всего? (18836109 пишет у меня) - это если мс=0.1сек. А если перевести как 0.001, так в сто раз меньше. Ха... Так и получается. Это около 5 часов. С начала рабочего дня. Причём, похоже, считает время работы винды, а не АКАД. Закрыл/открыл, значение не обнулилось.
Киров
Ddjo, ты просто откопал кладезь знаний! Спасибо за инфу.
А если вдруг понадобится зайти в ВЭ двойным щелчком, то можно сделать такой макрос на кнопку: Код:
PS Кстати, нашел, как в русском Автокаде называется LTSCALE. Цитата:
Макрос на кнопку можно сделать более красивым. Через diesel: Код:
Последний раз редактировалось Makswell, 08.05.2008 в 11:09. |
Makswell некоторые переменные так и не удалось найти...к примеру QUEUEDREGENMAX
...ЛИСП для меня, к сожалению, пока - "темный лес", но, все равно, спасибо, разберусь со временем и буду пользоваться Последний раз редактировалось Ddjo, 05.05.2008 в 14:11. |
А вот его команда setvar у меня не показала в 2008-м eng SP1. Хотя ACADINFO и выдал. Странно...
Название AUXSTAT
Описание R13 auxiliary input device status Изменяемость Возможные значения -32768 -- 32767 Значение по умолчанию Тип Целое число Сохранение Название AXISUNIT Описание pre R12 Holdover from old AXIS command; no longer used. Изменяемость Возможные значения Значение по умолчанию Тип 2D-координата Сохранение не очень понимаю, что это означает... |
А есть такие переменные? | Krieger | AutoCAD | 20 | 09.11.2006 12:53 |
Системные переменные и средняя кнопка мыши | CB | Программирование | 16 | 15.06.2006 12:45 |
Как оптом изменить системные переменные? | Archeo | AutoCAD | 7 | 30.04.2006 00:11 |
Как использовать в FIELDS Лисп переменные (2007)? | Startrek | AutoCAD | 3 | 11.04.2006 17:39 |
Как извлекать переменные которые считает MASSPROP в LISPe? | Денис | LISP | 2 | 13.10.2003 12:55 |
