Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов
Непрочитано 25.10.2007, 12:08 6 | 1
Profan
Оригинал темы находится на форуме caduser.ru.
Автор программы Александр Ривилис.
Команда EXPLODEALLPROXY:
Разбивает вообще все proxy-объекты, неважно, где они лежат.
Команда REMOVEALLPROXY:
Удаляет все proxy-объекты и proxy-примитивы. Ее удобно выполнять
после EXPLODEALLPROXY — тогда она удалит все то, что не удалось расчленить.
Для вызова из VisualLisp:
(ExplodeProxyEntity ent)
ent — имя примитива вида <entity name: 321456465465465>. Расчленяет только этот
примитив, даже если он входит в блок.
Например: (explodeproxyentity (car (nentsel)))
(ExplodeAllProxyInBlock "имя блока")
Этой функции можно передавать не только имя блока, но и имя примитива внутри блока.
Например: (explodeallproxyinblock (car (nentsel)))
расчленит все прокси в блоке, на который указали.
Функции возвращают следующие значения:
0 success — успешное завершение
-1 parmerr — ошибка передачи параметра
-2 openerr — ошибка открытия proxy-объекта
-3 explerr — ошибка разбития proxy
-4 appenderr — ошибка добавления "состава" proxy в файл dwg.
-5 eraseerr — ошибка удаления исходного объекта.
Во всех случаях, кроме success и appenderr, требуется провести _AUDIT для файла.
arx-файлы для AutoCAD 2004...2021 находятся здесь: https://adn-cis.org/assets/files
Важно! Перед применением обязательно читайте README.TXT - он существует не просто так и несет в себе необходимую информацию!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.11.2020 в 19:42.
Непрочитано 11.04.2017, 09:48
#181
Какие дополнения на ACAD установлены?
Непрочитано 11.04.2017, 10:33
#182
Михаил777
Никаких. Только вот это против прокси и флаттен для обнуления Z.
Михаил777 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 12:19
#183
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от Михаил777 Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что после ее очистки при новом открывании файла не должно появляться сообщения об обнаружении объектов прокси?
Теоретически после REMOVEALLPROXY, _AUDIT и сохранения чертежа при следующем его открытии не должно быть сообщений о прокси-объектах. Практически может быть и иначе. Нужно как минимум видеть этот dwg-файл.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 14:36
#184
AlexV
Инженер
С-Пб
Всегда пользуюсь этой прогой. Но недавно обнаружил, что она перестала справляться. Как так? Обнаружил после установки 2017 када. Прогу загрузил тоже для 2017. Я правильно понимаю, что после ее очистки при новом открывании файла не должно появляться сообщения об обнаружении объектов прокси? Или может я чего недопонял? DEMANDLOAD у меня стоит равный 2.
А при DEMANDLOAD = 0? У меня было, что при 2 прокси не убивались, а при 0 - убивались..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 14:46
#185
trir
в этом случае может убавится, да же то что убавляется не должно ;=)
trir вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 15:32
#186
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, таки можно попробовать эмпирическим путем.. Если вместе с мусором и чего нужное умрёт, то откатиться. У меня, к примеру, ничего нужного не убавилось..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 00:24
#187
skkkk
Может, прокси сидят во внешних ссылках? Программа оттуда их не вычищает, но Автокад предупреждает о них.
skkkk вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 09:04
#188
Михаил777
Прикрепляю файлпример.dwg Просьба спецам посмотреть в чем дело может быть. То ли лыжи не едут, то ли я...
Непрочитано 12.04.2017, 10:08
1 | #189
1. wipeout может распознаваться как прокси (я у себя на сайте рассматривал это дело)
2. В файле есть ссылки. Возможно, все тянется оттуда.
Непрочитано 30.06.2017, 10:23
#190
VaniaLSD
Пользуюсь Autodesk СПДС модуль. При открывании DWG trueview или где нет этого модуля- открывается как на картинке.
EXPLODEALLPROXY, REMOVEALLPROXY - не помогли
Последний раз редактировалось VaniaLSD, 30.06.2017 в 10:31.
VaniaLSD вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 19:34
#191
allar8
Подскажите, пожалуйста, где можно найти ExplodeProxy2018x64.arx. Нашел - сори
allar8 вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 19:36
1 | #192
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
В первом сообщении темы есть ссылка: http://maestrogroup.com.ua/support/ExplodeProxy.zip
Непрочитано 12.01.2018, 11:08
#193
AlexV
Инженер
С-Пб
Autocad 2016х64 + СПДС CS 10. ExplodeProxy2015x64.arx (..а также GeomProps2015x64.arx и SelSim2015x64.arx) в автозагрузке - и все отлично работает, еще раз спасибо автору!
..Но отчего-то при публикации (_PUBLISH) в dwf/pdf вылазят последовательно сии
(при _PLOT - печать происходит без замечаний). Не то что бы это сильно мешало - при клике на "Ок" окна закрываются и публикация идет нормально, но окна немодальные, если их не заметить, прячутся "за папу-автокад", и в этом случае публикация виснет..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 11:12
1 | #194
Путь находится в доверенных каталогах?
Непрочитано 12.01.2018, 11:52
#195
AlexV
Инженер
С-Пб
А, вот оно в куда собака зарылась.. Действительно, добавил папку в доверенные - помогло!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 12:29
| 1 #196
Александр Ривилис
Киев
Небось публикация в фоне (BACKGROUNDPLOT не равно 0) и соответственно запускается в фоне еще один acad.exe
Непрочитано 12.01.2018, 13:16
#197
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Ну таки да, все так и есть.. Но вроде как помогло включение папки в "Доверенные".
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 11:11
#198
sklart
инженер-электрик
Можно ли перекомпилировать и выложить эту замечательную программу для BricsCAD?
Инструкции по перекомпилированию, как я понимаю, выложена здесь, вкладка "BRX (BricsCAD Runtime eXtension)".
Спасибо.
sklart вне форума
Непрочитано 15.03.2018, 15:02
#199
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от sklart Посмотреть сообщение
Я не буду этим заниматься.
Непрочитано 15.03.2018, 15:11
#200
sklart
инженер-электрик
Понятно. А исходники выложены где-нибудь? Попросил бы наших программистов тогда заняться.
sklart вне форума
Удаление объектов из пространства листа paradoxvaha Программирование 9 24.08.2007 14:25
Удаление объектов, сделанных недоступным ObjectARX-прил. жертва нашизма AutoCAD 11 25.07.2006 09:37
Удаление дублируюшихся объектов Арлинг AutoCAD 2 25.04.2004 13:56
