dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое гофр в профнастиле?
Версия для печати
Непрочитано 17.09.2013, 13:36 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
msv_mnv вне форума Вставить имя
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, что понимается под термином 1 гофр? Суть в следующем. Хочу рассчитать по «Рекомендациям по проектированию монолитных ж/б перекрытий со стальным профилированным настилом» плиту перекрытия. В данном пособии приведен пример расчета, где в исходных данных записано – площадь поперечного сечения 1-го гофра. Что считать в профилированном листе 1-м гофром (см. рисунок). Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (39.7 Кб, 513 просмотров)
Непрочитано 17.09.2013, 14:28
1 | #2
s7onoff
если монолит по профлисту - то одна из левых выносок, смотря как положите профлист.
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.09.2013, 20:13
1 | #3
alex_bay
Конструктор
Саратов
Если плита по профлисту - правая.На опоре - вторая справа. В пролете на прогиб - wx на метр имхо может и ошибаюсь в справочник лень лезть
alex_bay вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.09.2013, 04:15
2 | #4
SNIIP
тут можно табличками пользоваться если нужно вдруг...
Тип файла: pdf Профлисты.pdf (1.11 Мб, 389 просмотров)
SNIIP вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.09.2013, 19:00
1 | #5
eilukha
- цитату приводИте, в контексте надо смотреть.
eilukha на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 25 05.02.2015 00:30
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) drill_man Разное 7 31.08.2012 01:59
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
