| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
04.06.2008, 19:23 | 1 | | #1 |
Помогите уменьшить размер файла DWG
Урал
Проектирование автомобильных дорог, мостов, аэродромов,изыскания Регистрация: 20.05.2008
Попробуйте очистить чертеж, также можно попробовать удалить повторяющиеся объекты, заморозить не используемые слои, если есть шрифты *ttf попробовать заменить на *shp, уменьшить размерность единиц и сохранить чертеж в формате 2007. Растр тоже можно уменьшить или отключить на время черчения. Кстати одно из свойств статических блоков это уменьшение размера, т.е. объект описывается один раз, а затем только повторяется.
Урал
1. Чертеж аккуратный и вполне чистый - нет наложенных друг на друга линий, ненужных примитивов. Видел чертежи и хуже.
2. Что есть такое шрифты ttf, shp. 3. Размерность единиц в норме - чертеж вписывается в границы квадрата 500х1000 единиц. 4. Отключение растра не особо облегчает ситуацию. У меня в чертеже 30000 тыс объектов, а файл весит уже 100Мб аномалия какая то. С момента последнего поста я разбил практически все блоки и нафиг удалил их из файла, видимо зря я это делаю.... ПС: блин и как же это можно было создать такой дикий размер, бред полнейший!!!!!!!!! Последний раз редактировалось AndroiD, 05.06.2008 в 08:12. |
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 05.06.2008 в 07:55. |
джедай Регистрация: 31.01.2005
Магадан
1 audit
purge audit 2 overkill 3 выбрать все где Z>0 Z=0 4 экспортировать все в новый чертеж через -w 5 перевести все повторяющиеся элементы в блоки, некоторые слои вынести отдельными файлами как xref, подгружать по мере надобности 6 повторить пункт 1 мож поможет) |
AndroiD, Меня терзают смутные сомнения, что все-таки это была не солид, а какая-нибудь штриховка линиями с очень маленьким масштабом?
Тогда это просто проверить. Ставишь масштаб, скажем, 10000 и смотришь. Не помогло, меняешь на 1000000 Если и так не помогло, то уж явно Solid.
Век живи, век учись - ... |
Bull, Я то это знаю. Знает ли об этом AndroiD,. Хотя судя по подписи ему сейчас не до этого. Сделал и ... уже наверное сдал
Из-за штриховки типа SOLID вряд ли может быть такое увеличение файла. Слабо верится... Ээх, на блок бы глянуть...
Кулик Алексей aka kpblc, Из-за штриховки SOLID вряд ли, а втот из-за штриховки типа SOLID вполне может быть.
Урал
И так. Я вычленил из основного чертежа самый жирный его кусок, т.е слой, и вставил этот слой в отдельный файл, вес этого нового файла 87 Мб.
К посту прикрутил скриншоты с инфой по новому файлу. Скриншоты мне кажется будут понятны. Общий их смысл в том, что в чертеже нет ничего кроме 5880 хачиков типа солид, которые заставили серьезно задуматься мой комп. Никогда ни думал что эти штуки могут весить под 100. 5880 хатчей - это бывшие элементы разгруппированного блока. Блок прилагается. Вложение 1 Вложение 2 Вложение 3 Вложение 4 Куст блок.dwg |
Offtop: Прикольное название слоя. А если ещё учесть, что "кут" по-татарски это слово на букву "Ж"
А объём его большой из-за того, что там ОООчень много сплайнов. Потому что после их удаления даже без purge файл уменьшился с 365 до 76кб. Впрочем, час проверил, Purge ничего и не дает. Ещё проверил. Удаление просто штриховки уменьшило файл до 358кб всего.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 05.06.2008 в 17:17. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы | ||||
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
