22.10.2013, 11:37 | #1 | |
Учет бортовых камней в ведомости объемов работ
"1., 2." - ошибка, использован неверный коэффициент.
6.2 Коэффициент уплотнения грунта Однако СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги Цитата:
Ну коэффициенты, наверное, выбраны местами неверно, см. СНиП выше. Также СНиП III-10-75 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории Цитата:
ГЭСН 27-02-010 Установка бортовых камней Измеритель: 100 м бортового камня Камни бортовые 100 м3 (в ГЭСН видимо опечатка, скорее всего 100 м) В ГЭСН запас на резку не дан. Вернее как. Длину считают без учёта швов по 10 мм. На 100 м выйдет не менее 50 бортовых камней и 50 швов * 10 = 500 мм. Вот и негласный запас, хоть какой, но... Это получается запас около 0,5%. Короче говоря я так подозреваю ситуацию. Камни режут и без этого не обойтись. В РД по СПДС каждый камень не рисуют. Рисуют только разрез и спецификацию. Есть ещё стадия ППР, но и там не проектируют где какой камень лежит. Отсюда резка. Однако расход на резку нормами не регламентируется (я пока не нашёл, кроме этих 0,5%). Таким образом применение коэффициентов на резку незаконно (но правильно). Решение "3%" не пройдёт экспертизу сметной стоимости, если нет каких-либо местных норм или приказов о которых я не знаю.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.10.2013 в 13:42. |
Похожие темы | ||||
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
