dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ППР на демонтаж трансформатор на действующей ПС.
Версия для печати
Непрочитано 21.12.2013, 11:05 #1
Andreusis
Andreusis вне форума Вставить имя
Друзья, помогите с информацией хотя бы общего характера!
Непрочитано 21.12.2013, 22:52
Tyhig
Требуется инструкция по эксплуатации этого трансформатора и решения руководства о дальнейшей судьбе этого трансформатора и его масла, а также его фундамента в виде приказов/протоколов.
По идее демонтаж трансформаторов - это уже ремонт или реконструкция. На это дело должно быть стадия ПД и раздел ПОС. Там должно быть чего-то написано. Потребуйте ПОС, ваш ППР должен его детализировать и не противоречить.
Активную часть при транспортировке обычно раскрепляют в трансформаторе комплектными или новыми устройствами (болтами или ещё чем).
Можно просто распилить, например.
Масло надо или регенерировать или утилизировать в соответствии с ПД.
Так начинайте делать. Будут вопросы ответим.
Я только немного их касался. Но на форуме есть два человека, которые по ПС собаку съели.
Демонтировать же не монтировать. Всё проще.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 02:11
Andreusis
Трансформаторы 2 штуки нужно переместить с одной ПС на другую, и там запустить, масло сохранить. Ни ПОС ни чего другого нет, все это и должен сделать я
Andreusis вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.12.2013, 08:59
FRAER
Инженер
РФ
Как я понял произвести демонтаж с последующем монтажом.
Есть ли пути перекатки тр-ра на ПС.
Если есть:
- отключаем;
- гидротолкателями или тележкой с лебедкой выкатываем на площадку и устанавливаем на трейлер.
Тут есть ряд моментов:
- состояние тр-ра. Должен быть акт, что он пригоден к кантованию его.
- есть транспортная масса его. Может выйти дешевле слить масло и снять навесное. Это бывает 15-20% от общей массы, а то и более.
Если нету:
- укладка временных путей;
- дальше как обычно.
Ну или при возможности ПС демонтаж краном на трейлер.
Тут смотря какая масса. Бывает дешевле одно, бывает другое.
FRAER вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 09:35
Andreusis
46700 транспортная масса. Пути есть, но я думаю снимать краном, навесное снять, масло слить до транспортного уровня, вводы тоже снять наверное, мне вот интересны какие мероприятия нужно перед этим сделать, ПС то действующая, на ней еще 2 трансформатора рабочих есть
Непрочитано 23.12.2013, 10:03
FRAER
Инженер
РФ
Кратко:
- оградить территорию;
- уточнить место стоянки крана (с учетом инж. сетей)
- получить акты допуска
- предоставить согласованный ППР
Иногда:
- сдать теорию демонтажа тр-ра нач. ПС (редко)
Да еще под такую массу тр-ра тебе потребуется 150т кран. Сможешь ли ты его там разместить.
Как быть если тр-ор стоит под порталом. Если оно есть????
Непрочитано 23.12.2013, 10:39
Tyhig
Кстати, замена трансформатора - это минимум ремонт ПС. Который вроде требует проектной документации ? В любом случае надо писать ППР.
И ППРк. А на ППРк нужна корочка РТН.
В общем нет проблем. Конкретные проблемы на форуме можно решить.
Andreusis, вы только поймите. Пока ничего конкретного вы не спросили.
А сказали просто "помогите".
Будут проблемы - обращайтесь конкретизируя.
Говорят масло можно не сливать транспортируя с ним. Однако вроде бы масло после транспортировки трансформатора требует регенерации/замены ?
Уже давно ПОС на ПС делал не помню.
То ли инструкция была какая... Что-то было.
Инструкция по замене трансформаторов... Или по ремонту -//-... Или по монтажу... Наверное последнее. Поищите.
РД 34.46.605 (РДИ 34-38-058-91) - Трансформаторы
РД 34.46.501 Инструкция по эксплуатации трансформаторов
СО 34.46.605-2005 Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы классов напряжения 110-1150 кВ мощностью 80 МВ.А и более. Капитальный ремонт
И их много вообще...
Быстрый переход
демонтаж фундамента Igor'OK Технология и организация строительства 7 14.02.2012 20:24
Допустимые осадки фундамента под трансформатор sasch Основания и фундаменты 31 12.11.2011 22:08
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства для действующей эл. подстанции Ольга Павлова Технология и организация строительства 6 10.08.2011 13:41
Демонтаж трубы Евген. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2008 14:23
демонтаж ростверка severin Основания и фундаменты 3 08.11.2007 11:29
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
