dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определяется строительный объем?
Версия для печати
Непрочитано 23.04.2007, 21:07 #1
Chief Justice
Chief Justice вне форума Вставить имя
Вот, например, выдержка из СНиП 2.08.02-89* ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ:
"6. Строительный объем здания определяется как сумма строительного, объема выше отметки ±0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).
Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах. "
А как подсчитать строительный объем торгового комплекса из 4-х павильонов, проходы между которыми накрыты навесами?...
Что-то типа:
п^п^п^п
Навесы защищают немного от прямого дождя и снега, косой дождь и снег залетают...
Специально проходы никак не оборудованы, т.е. там такой же асфальт, как и с другой стороны, где навесов нет...
Вот вопрос, надо ли включать в строительный объем, объем ограничиваемый навесами?...
Непрочитано 23.04.2007, 23:08
Виталий Корезин
Ищите ответ во фразе: "объема проездов и пространства под зданием на опорах".
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.04.2007, 00:29
sawhorse
Преподаватель ВУЗа
Согласен с Виталием. На практике Vc для навесов считают , как площадь проекции конструкций покрытия умноженнную на усредненную отметку кровли, выделяя из показателей отдельной строкой- в т.ч. Vc открытых навесов.
Успехов!
sawhorse вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 24.04.2007, 10:30
Chief Justice
Т.е. считается дополнительно как объем заключенный между асфальтом, кровлей и павильонами?...
Chief Justice вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.04.2007, 11:01 !!!
Виталий Корезин
без учета объема проездов
Автор темы   Непрочитано 24.04.2007, 14:28 Re: !!!
Chief Justice
Сообщение от Виталий Корезин
Машина там в принципе проедет, что и делается иногда для подвоза товаров, но в основном ходят люди...
Отнести к террасе?...
Непрочитано 24.04.2007, 16:15 Re: !!!
Виталий Корезин
Сообщение от Chief Justice
Все равно к чему отнести главное не включать в строительный объем.
Т.е. объем козырьков включается, а то, что подними, нет.
Непрочитано 06.08.2008, 16:01 Подсчет строительного объема здания
HITMAN...
Менеджер проектной группы
Казахстан, Костанай
Добрый день! С недавних пор стал делать пояснительную записку к проекту, и столкнулся с понятием "строительный объем здания". Сразу открыл СНиП "Общественные здания. Приложение - правила подсчета площадей", и нашел следующее: Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема выше отметки ±0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). Т.е, если у меня здание одноэтажное, без подвала, нужно мне подсчитывать объем до глубины заложения ленточного фундамента?
проектировщики всех стран... объединяйтесь!:drinks:
HITMAN... вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.08.2008, 16:57
slimmy
РФ
По-моему нет. У Вас только надземный строительный объем.
Если бы был подвал, то надо было считать надземный объем (от пола первого этажа до кровли) и подземный объем (от пола подвала до пола 1 этажа).
slimmy вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.08.2008, 22:00
http://www.google.ru/search?q=site:d...L_ruRU278RU278
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.08.2008, 09:21
HITMAN...
Казахстан, Костанай
я так понимаю, что объем крыши над зданием вычилять методом умножения поперечного сечения (площади) на длину здания?
Непрочитано 14.08.2008, 15:51
Басманова Юлия
Рублю окно в Европу
Отправить сообщение для Басманова Юлия с помощью ICQ
Объем здания нужен прежде всего отопленцам, они считают тепловую нагрузку на здание. Можете потратить немного больше времени на расчёт объема и получить максимально точные данные, а можете просто взять площадь по наружным граням конструкций на уровне отметки 0 и умножить на самую высокую отметку. Будет у отопленцев расчёт тепловой нагрузки с запасом, а когда у нас батареи грели по ГОСТ?
Басманова Юлия вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.08.2008, 12:14
tusiko
architector
S-Peterburg
Отправить сообщение для tusiko с помощью ICQ
Юлия, позвольте с вами не согласиться. Отопленцам нужен не строительный а отапливаемый объем. он считается по внутренней поверхности стен.
tusiko вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.08.2008, 10:11
Огурец
Profan
По этому поводу уже ломались копья: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=130...EE%E1%FA%B8%EC
Огурец вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.09.2011, 13:27
Gregy555
Подскажите, пожалуйста включается ли объем чердачного помещения общественно здания в строительный объем. Согласно СНиП "Жилые здания" он не вкллючается (т.к. до верха утеплителя чердачного перекрытия).
А в СНиПе 2.08.02-89* ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ трактовка иная:
"6. Строительный объем здания определяется как сумма строительного, объема выше отметки ±0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах.
Gregy555 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.07.2012, 10:23
chameleon-rzn
Заместитель руководителя
Рязань
Дабы не создавать новую тему апну эту.
Подскажите пожалуйста. Есть два здания соединяемые на уровне 3-го этажа переходом. Переход на колоннах, следовательно колонны на столбчатых фундаментах. Подскажите как посчитать строительный объём. С самим переходом проблем нет. Смущает то, что не придётся ли мне ситать каждую колонну выше отм. 0,000 + объём колонны ниже нуля и объём столбчатонго фундамента? Или можно посчитать как проекцию всего перехода помноженную на максимальную высоту перехода?
chameleon-rzn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.07.2012, 11:30
VMT
Зачем такие сложности? В сущности в объем (если вдуматься в формулировку СНиПа) входят объемы ОТАПЛИВАЕМЫХ помещений и их ограждающие конструкции.
Очень будет весело, если подземного этажа нет, а "подземный" объем есть.
VMT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.07.2012, 19:39
kechua
Не только отапливаемые. Холодный чердак, веранда, например, входит в строительный объем. Навесы не входят, если не являются ограждающей конструкцией ПОМЕЩЕНИЙ.
Сообщение от Gregy555 Посмотреть сообщение
Об этом если кто нить может поподробней: почему до верха утеплителя, а не до верха стяжки на утеплителе? Offtop: чердачное перекрытие это покрытие, крыша вообщем.
kechua вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.06.2014, 15:03 Строительный объем здания
Ильхамка
Добрый день.В моем здании имеется зимний сад и немаленький (630 м2). Включать ли его в строительный объем здания?
По СП 118.13330.2012:
Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями на вечномерзлых грунтах и подпольных каналов.
Ильхамка вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.06.2014, 17:45
1 | #20
DJo Frey
Архитектор
Если объём зимнего сада имеет ограждающие конструкции со всех сторон и отапливается, то его надо включать в строительный объём здания.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
