dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Фотоальбом | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Катет сварного шва
Катет сварного шва
Версия для печати
Старый 07.05.2007, 16:22   #1
Катет сварного шва
Koker
Вставить имя
Скорее всего для многих вопрос простой, но для меня, с небогатым опытом, он принципиальный.
Как все таки задается катет углового шва? поясню ситуацию, которая меня привела к ступору.
Свариваем 2 элемента, труба с толщиной стенки 5мм и пластина с толщиной 20мм. Все вроде просто, но:
1) Согласно п. 12.8а СНиП II-23-81 .... K не более =1,2t =1,2*5=6мм. (по наименьшей толщине стенки )
2) Согласно п. 12.8б СНиП II-23-81 .... для одностор. углового шва (ручной) К= 8мм (наиболее толстый элемент 20мм)
Вот тут я и завис разъясните плиз, сутки голову ломаю. Не делать же швы с разносторонними катетами.
Ответить с цитированием
Старый 07.05.2007, 17:58
ВладимирВВ
Оттуда
Отправить сообщение для ВладимирВВ с помощью ICQ
У тебя наверное все-таки тавровый шов. Тогда зазор 3мм и обварить с 2-х сторон катетом 6-8, чтобы небыло воздуха между швами. Это из личного опыта. Катет задается по большей толщине. Кстати что за сталь?
вставить имяОбратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
Автор темы   Старый 07.05.2007, 18:13
Koker
Сталь С245
Ну да,тавровый, суть не в этом. Пластина толстая, труба тонкая.
:shock: а как это мне обварить трубу с 2-х сторон?
Старый 07.05.2007, 18:19
ЛИС
молодой инженер
Балашиха
Отправить сообщение для ЛИС с помощью Skype™
Вставить пластину толщиной 8-10мм между трубой и толстой пластиной.
Как перо или как подкладку.
Удачи,
Л.И.С.
Старый 07.05.2007, 18:21 Re: Катет сварного шва
danila_kildeev
В. Новгород
Отправить сообщение для danila_kildeev с помощью ICQ
Сообщение от Koker
В данном случае я думаю это.
Автор темы   Старый 07.05.2007, 18:27
Koker
да я тоже так думаю...и делал до сих пор именно так.. но ведь противоречит второму условию... да и провара не будет необходимого.
Нужен обоснованный ответ.
Старый 07.05.2007, 18:36
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Отправить сообщение для Om81 с помощью ICQ
По-моему ЛИС как раз правильный вариант придумал - все условия соблюдены. Иначе никак - толстое с тонким особо не сваришь.
Автор темы   Старый 07.05.2007, 18:40
Koker
вот только ввод дополнительных фасонных элементов ни есть хорошо для гнутосваренного профиля. Это как самый крайний случай.
Автор темы   Старый 07.05.2007, 18:45
Koker
вот пример узла...профиль с тонкой стенкой и толстая пластина.
[ATTACH]1178549108.jpg[/ATTACH]
Старый 07.05.2007, 18:48
danila_kildeev
В. Новгород
Сообщение от Koker
А если с разделкой кромок .
Автор темы   Старый 07.05.2007, 18:51
Koker
у пластины разделывать? ну не серьезно, какие тут кромки
Очень удачно показано в Серии Молодечно на 99 листе (подходит под условие 1,2t), но все швы с разными катетами получаются, когда в проектах постоянно встречаю только обозначение одного катета.
Старый 07.05.2007, 19:13
DEM
YngIngKllr
Слушай по хорошему ты же не КМД разрабатываешь.
Так что по моему мнению тебе не стоит парится.
Дашь усилия в узле а дальше пускай КМД-ники парятся.
Кто такой Джон Галт???
Старый 08.05.2007, 06:07
novinkov
Кемерово
1. Либо использовать шов с неравными катетами (основание - п.12.8 е) СНиП II-23-81*)
2. Либо дать указание о выполнение шва с полным проваром, равнопрочным основному металлу. Все ГОСТы на сварку (по п.12.7 СНиП II-23-81*) не используют понятие "расчетный катет" для швов с полным проваром. В этом случае геометрия шва жестко привязана к размерам соединяемых деталей. См., например, шов Т6, табл.42 ГОСТ 14771 и т.д.
Старый 08.05.2007, 06:37
Constructor450
был КМДистом, сейчас ЖБКист
Сообщение от DEM
А париться потом КМ-щикам придется, только на нарах.
Старый 08.05.2007, 09:54
ВладимирВВ
Оттуда
У тебя квадратная труба что-ли? С 2-х сторон, где труба прилегает к пластине -П- . Если есть возможность, используй полуавтоматическую сварку.
Старый 08.05.2007, 22:50
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
выкладываю
[ATTACH]1178650257.jpg[/ATTACH]
Старый 08.05.2007, 23:11
ЛИС
молодой инженер
Балашиха
Сообщение от SLADE
выкладываю
В конечном итоге по этой серии и ориентировались
Все равно спасибо. :wink:
Удачи,
Л.И.С.
Старый 09.05.2007, 22:22
SLADE
Minsk
:wink: знаю, но проще когда цифры перед глазами :wink:
Старый 10.04.2008, 11:28
Smartboy
Расчет МК
Нижний Новгород
Отправить сообщение для Smartboy с помощью ICQ
Не знал куда запостить, а новую тему создавать не хочется.
Вообщем, в качестве примера, при сваривании двух элементов толщиной 6 мм из С345.
Сварка полуавтоматом с поволокой Св-08Г2С
Rwf получатся = 215 Мпа.....
а Rwz = 0.45*490=220.5 Мпа
но по п.11.2* СниПа Стальные конструкции
Rwf > Rwz
Вот этот пункт
Для угловых швов, размеры которых установлены в соответствии с расчетом, в элементах из стали с пределом текучести до 285 МПа (2900 кгс/см2) следует применять электроды или сварочную проволоку согласно п. 3.4 настоящих норм, для которых расчетные сопротивления срезу по металлу шва Rwf должны быть более Rwz, а при ручной сварке - не менее чем в 1,1 раза превышать расчетные сопротивления срезу по металлу границы сплавления Rwz, но не превышать значений Rwzβz / βf; в элементах из стали с пределом текучести свыше 285 МПа (2900 кгс/см2) допускается применять электроды или сварочную проволоку, для которых выполняется условие Rwz < Rwf ≤ Rwzβz / βf.
Так вот вопрос, обязательно ли это требование?
На чем основано, из каких соображений оно поставлено??
Я вот его если честно совсем не понимаю. Допустим если взять Run для С345 чуть меньше (для тольщин 10-20 мм, то Run=470 Мпа) то условие проходит!!
Так же хочется заметить, что у меня запасы по проверке этих сварных швов по формула
N / (βfkflw) ≤ Rwfγwfγc
N / (βzkflw) ≤ Rwzywzγc
чуть ли не десятикратные!!! А тут какое то странное условие не дает сказать что швы пройдут....
Старый 16.04.2008, 12:31
Smartboy
Расчет МК
Нижний Новгород
Не уж то никто не знает??
Любой расчетчик сталкивался наверное с проверкой швов. И что все просто следовали этому требованию?
Или эта тема не в том разделе находится, в раздел о конструкциях эту тему надо бы... Модераторов порсьба переместить!
Быстрый переход
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Кунсткамера || Книги || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник ||
Rambler's Top100
