23.09.2014, 09:51 | #1 | |
Можно ли так выполнить свес стены
Инженер
ПГС Регистрация: 07.10.2010
А блок знает, что ему в положении на боку работать придется?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Ему без разницы. А вот как ее положат в бок оно точно незнает, петли то с узкой стороны
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Господа, блок не на боку, а стандартный доборный ФБС 12-5-3, основные же стены фундамента у меня толщиной 40см, а этот 50, т.е. свес наружу 10см плюс 1см керамика. Интересует не затрещит ли потом блок доборный, т.к. он заводской не армированный марки 100. Ранее строил такой же дом родственникам, свес делал из трех рядов кирпича рядового на уровне перекрытия с армированием кладочной сеткой (3 ряда) по нормам.
За -то Вы решение по ним принять не можете. Я бы не стал с блоками связываться
Пособие к СНиП II-22-81 "Каменные..." 7.211. При толщине фундамента меньшей, чем толщина стены первого этажа, ширина свеса стены первого этажа над фундаментом не должна превышать 10 см. |
Посмотрите в СНиПе допустимый свес для каменных конструкций. Монолит бы жесткость выровнял. Сколько у Вас этажей?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 23.09.2014 в 11:41. |
Почему нет, решение хорошее. Просто надо блок просчитать по консольной схеме. На глаз вроде треснуть не должно, но надо бы проверить расчетом...
Нитонисе Вы думаете п.7.211 написали по соображениям чтобы не треснуло? Может быть еще и потому, чтобы не возникал большой момент по подошве фундамента?
Если же говорить о расчете, то при объемном весе кладки 2 т/м3 и высоте 7 метров момент в консоли получается 0.093 тм. Несущая же способность блока из B10 - 0.85 тм. Примерно. Так что на изгиб точно не треснет. |
Два этажа
Нитонисе, а можно поточнее, не поймите меня как любителя халявы, да и не конструктор я, сам если и смогу подсчитать, то это будет очень долго. Вот: объёмный вес кладки "поротерм" около 1т/м3 плюс наружная щикатурка 50кг кв. метр, высота кладки до верха фронтона 7,7м, блок высотой 30см, бетон В7,5 ----- добавлено через ~11 мин. ----- Так можно положить и вытянув чалки, поправить ломом, а на выдернутый раствор закрыть глаза, но это не наш метод. хотя бы потому, что простой крана покрывает кажущуюся экономию строительства из гуано и пыли. |
Согласно норм минимальный класс для бетонных и железобетонных конструкций следует принимать не менее B10. Собственно на B7.5 в нормах даже нет прочностных характеристик. Ну а для бетона B10 несущая способность 0.85 тм при действующем момент 0.08 тм.
град Воронеж
А вообще вопрос фигня. Учесть допустимый по СНиП свес стены и сделать. Свес нормирован ИМХО для устойчивости наружной стены.
С уважением, yarrus77 |
Спасибо большое! Т.е. запас огромен. Теперь я спокоен. Строю для себя, поэтому не хочется впоследствии прислушиваться и присматриваться.
Да, картинка неточная, но это так наброски для себя.
Пол: пенополистирол 40 кг /м3 - 120мм керамзитобетон - 50мм стяжка - 25мм покрытие Подвал будет утеплен ППУ - 100мм Не вставка, а тот-же самый блок из поризованной керамики только 10.7 НФ т.е. толщ. 38см, как и внутренняя поперечная несущая стена, фронтоны и стены гаража Да узел не совсем удачный, но подвал технический поэтому не критично. Если бы стены подвала были все 500? Что же их теперь утеплять. По моему "мостик холода" это страшилка менеджеров, которые впаривают утеплители и теплые растворы |
Похожие темы | ||||
Как выполнить теплотехнический расчет заглубленный стены, для экспертизы? | erikbond | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 14.03.2014 12:10 |
Возможно ли выполнить стены из блоков ФБС, раскрепив их по высоте в уровне ригелей? | Ann_T | Железобетонные конструкции | 12 | 16.01.2014 10:48 |
Можно ли в AA накладивать материалы на стены только на одну грань? | sashaooo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 15.11.2012 23:44 |
