20.03.2015, 23:46 | 1 | | #1 |
Какая программа нужна для создания инженерных расчетов
Scilab смотри....
Матлаб и т.п. SCilab бесплатный есть справка на русском языке, в принципе я пробовал делать програмку которая бы выводила отчеты в формате html. Но в нем в принципе есть возможность и в формате pdf отчеты делать и в формате jpg.
igr
Во первых он платный! Во вторых, вы пробовали в нем делать расчёты не типовые? Это жесть просто, интерфейс Аля Dos
44d32'44"С, 33d26'51"В
Надо просто подробно расписывать, чтобы коню эксперту понятно было все исходные данные с обозначениями. А собрать в строку "расчета" данные из имеющихся ячеек в виде расшифровки формулы. |
Меня одного "напрягает" непонятность формулировки? Расчеты бывают сильно разные, и найти одну программу, выполняющую их все - ИМХО нереально.
Делайте в электронных таблицах только ввод исходных переменных и их объяснение (наиболее естественно делать это в табличной форме) а результаты получайте как функцию на бэйсике (VBA или openoffice basic) с комментариями каждого действия (в комментариях - ссылки на нормы). В принципе вся программа будет состоять из буквенных формул в строчном виде и вставок типа If then (если - то), что понятно для любого, кто действительно захочет эту муру читать и проверять (чего никогда никто не делает почти на 100 процентов а только выборочно)
Затем таблица с исходными данными и результатами (например "коэффициент использования") вставляется в отчет а распечатанная программа на бэйсик в приложение к расчету. Если есть вопрос - как какое число получено - проверяющий просто выписывает переменные и проходит глазами по алгоритму. Расчеты в духе нормкада - это огромное количество однотипных страниц сгенерированных автоматически, причем по идее если у вас 1000 узлов (в среднем проекте) то вы должны для каждого узла генерить свой отчет. В этом случае проверяющему надо еще найти в этом массиве информации нужный узел. Это как найти очень важное письмо в папке со спамом. Намного менее удобно.плюс стоимость бумаги и расходников к принтеру В общем изложенный подход не нов - его активно применяли раньше в 80х годах прошлого века. В старых отчетах листинги программ в приложении очень часто встречаются. собственно бэйсик и создан был для этого на пару с фортраном и коболом
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 21.03.2015 в 14:32. |
инженер Регистрация: 25.04.2006
В плане расчетных и оформительских возможностей экселю мало чем уступает, за исключением случаев работы с чисто табличным материалом. Если будете осваивать, то начинайте с версии 15 (не Prime, там большие проблемы с оформлением и не только). |
? Регистрация: 17.06.2014
офис: ворд+ексел+аксцесс - самое то. Специально создан для расчётов и отчётов. Наиболее универсальное средство.
Всякие маткады, матлабы и пр. всё таки больше для научных расчётов, а не для инженерных.
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
Ну не скажи, просто надо пару функций для отчетов сделать, чтобы шаблон преобразовывать в отчёт.
грубо говоря отчет от расчётов отделить. Хотя согласен, каждый Кулик своё болото хвалит.
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
http://ru.smath.info/
Бесплатный аналог маткада. Ну, не совсем аналог, но многое может. Отечественный, кстати, продукт. |
DEM, я за аналоги говорить не буду - не сравнивал. Может и есть достойные.
Scilab скорее аналог mathlab, то есть язык программирования для математических задач, а автору темы всего-то нужно, что красивые отчеты с формулами и цифрами. Цитата:
матлабы - пожалуй да, маткады - нет, именно для инженерных. |
У scilab есть интересное преимущество, в нем можно делать оконные интерфейсы...
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...,d.bGE&cad=rjt
Похожие темы | ||||
Подскажите программу для расчета подкрановых балок. | bogdanov-denisov | Разное | 7 | 14.02.2008 23:19 |
Подскажите программу для расчета водоснабжения? | ASЪ | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 29.01.2008 10:44 |
Подскажите удобную программу для генплана | Chuvak_3 | AutoCAD | 2 | 04.03.2006 16:40 |
Подскажите программу для 3D презентации. | Mikhail | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.03.2005 09:53 |
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов | Sergey9 | Расчетные программы | 2 | 08.03.2005 21:45 |
