| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Харьков, Украина
ZVV, что не так ?
Дайте, пожалуйста, замечания ? Пока вижу следующие недостатки: 1) Учтено растяжение как всех 4 болтов, так и только 2 болтов в запас прочности Кзапаса=1,5-2 в проверке болтов. Это указано. 2 болта для внецентренного сжатия. 2) Не уверен до конца в плечах от продольных сил в проверке болтов. На 99% уверен. 3) Коэффициент условий работы, табл. 1 СП γc=1 по умолчанию. При этом в таблице 1 подобных прямых указаний я не нашёл. γc участвует в проверке болтов и сварных швов. 4) Учтён Мкручения профилей по моим догадкам. В расчёте учитывается это так: в проверке на поп. силу к поп. силе прибавляется Мкр*плечо от оси профиля до дальнего болта (по диагонали). Влияние при малом Мкр незначительно, при большем может получиться ошибка из-за неверного плеча или принципа приложения или распределения Мкр на болты. При этом сейчас Мкр не делится на 4, а целиком упирается в 1 болт. То есть К запаса около 4, что плохо. 5) Проверка толщины фланца осуществляется только по "Рекомендациям...". При этом реального расчёта не производится. Проверка сводится к использованию эмпирических коэффициентов для узкого диапазона толщин фланцев около 20...40 мм. При этом пользователь должен сам задать толщину фланца, рекомендуемую "Рекомендациями...". Это хреново. Однако на форуме никто не подсказал иной методики, кроме эмпирики "Рекомендаций...". Можно выдумать иную методику со значительным запасом прочности. Можно смоделировать в ансисе или 3Д скаде все возможные виды фланцев и дать свои рекомендации без расчёта. Но это совсем другая трудоёмкость, к которой я пока не готов. 6) Проверка прочности сварных швов реализована только по "Рекомендациям...". Возможно она не соответствует новому СП. В частности в расчёте есть коэффициенты γwf, γwz=1, которых нет в СП. С 1984 года могли появиться отличия, которые я не проследил. 7) Суть проверки сварных швов я так и не понял, просто тупо переписал формулы. Тут тоже могла быть ошибка. Хотя это и маловероятно. 8) В СП могли добавиться иные проверки сварных швов. 9) Не разобрался с z-проверками стали фланцев и т.п. Это также могло теоретически дать ошибку. 10) Реализован расчёт стали фланцев как С255, так и С345 (09Г2С). При этом разница в расчёте между ними нет, по моему скромному незнающему мнению. Во всяком случае разница нереализована. 11) Незаконная экстраполяция на М16 и >М30 коэффиента к2 "Рекомендаций..." при расчёте толщины фланца. Здесь расчёт уже не соответствует рекомендациям. Ну а что делать, если надо как-то считать другие болты ? Это, конечно, ошибка из-за которой может всё рухнуть. С другой стороны иного выхода я не нашёл. 4 болта с помощью форума было просто посчитать. Расчёт неприменим для иных узлов с 6 болтами, с двутаврами и т.п. Хотя надо было бы его унифицировать... Но это время. Расчёт пригодится всем. Почему бы не выложить его в сеть ? Тем более, что я ему доверяю. Лично мне удобнее не ныкать секретные расчёты по флешкам, а если быстро надо скачать свои же расчёты с интернета. Это удобно. + их могут тестировать желающие, что повышает надёжность расчёта.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.04.2015 в 11:45. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы | ||||
Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП. | lev88 | SCAD | 2 | 06.02.2014 13:31 |
Расхождение в результатах расчетов по ДБН В.2.6-98:2009 и ДСТУ3760:98 на ПК Лира | Danial | Лира / Лира-САПР | 10 | 01.02.2014 18:58 |
Нужно создать фланец в изометрии! | rasarx | AutoCAD | 10 | 31.01.2013 21:06 |
Ищу стандарты на фланец | Break_BoY | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.05.2012 10:40 |
что такое фланец | fishgen | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.05.2011 10:17 |
