| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
К четырем граням колонны подходят четыре разные поперечные силы, которые в сумме дают N, на которую считается продавливание, Q1+Q2+Q3+Q4=N.
Если величина каждой Q примерно пропорциональна ширине соответствующей грани пирамиды (Q1 = Q2) > (Q3 = Q4), т.е. касательные напряжения на всех гранях близки и не превышают Rbt, то расчет продавливания будет обеспечивать выполнение расчета по наклонным сечениям. Если же на какую-то из граней приходит значительная Q, составляющая больше половины общей нагрузки на колонну N, то эта грань будет сильно перегружена и возможно разрушение наклонного сечения. Следуя логике СП можно рассуждать так: необходимо проверить наиболее нагруженную грань пирамиды продавливания на нагрузку = сумме нагрузки, дающей средние касательные напряжения по всей пирамиде продавливания Qср = [N*b1/(2*b1+2*b2)] и дополнительной поперечной силы, равное половине от (Qmax-Qср) - вторая половина этого усилия предполагается перераспределенной на другие грани. Т.е. предположим, грани пирамиды продавливания b1= 0,8 м, b2 = 0,6 м, периметр u = 2,8 м, h0=0,2 м. Поперечные силы Q1=Qmax=200 кН, Q2 = 150 кН, Q3=Q4 = 75 кН. Суммарная N=500 кН. Средние касательные напряжения по всем граням (проверка продавливания) = 500 кН/2,8 м/0,2 м = 893 кПа < Rbt = 1050 кПа (для В25). На наиболее нагруженную грань приходится среднее усилие Qср = [N*b1/(2*b1+2*b2)] = 500*0,8/2,8 = 143 кН. Повышенную часть Q делим пополам 0,5*(200-143)/0,8/0,2 = 178 кПа Итого касательные напряжения по наиболее нагруженной грани = 893+178 = 1071 кПа > Rbt = 1050 кПа При установке поперечной арматурой - аналогично. ----- добавлено через ~27 мин. ----- можно попроще рассуждать - при расчете по наклонному сечению принимать длину проекции трещины с=h0 (соответствует углу 45 градусов). Тогда поперечная сила воспринимаемая бетоном 1,5Rbt*b*h0. Т.е. если средние касательные напряжения по граням пирамиды не должны превышать Rbt, то по наиболее нагруженной грани напряжения не должны превышать 1,5Rbt |
ALEKSEMANDR, по третьему пункту недавно была тема
если вкратце - некритично, если ближе там же обсуждался вопрос, почему при расчете на продавливание ограничивается повышение несущей способности поперечным армированием, а при расчете наклонных сечений такого ограничения нет (с 21 поста) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы | ||||
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? | rvp | Железобетонные конструкции | 110 | 01.04.2015 11:29 |
