Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Привязка стены к оси: центр,края,базовая точка.( ADt2007rus)
Версия для печати
Непрочитано 22.07.2007, 22:25 #1
_redshift
Российская Федерация
_redshift вне форума Вставить имя
В ArhDesktop'e есть привязка только к центру,краям и"базовой точке" ,
можно ли как то задать привязку стены к произвольной точке в толщине стены (например-стену 510мм привязать к линии на 110(опирание будущей плиты перекрытия)и 400, то есть и НЕ по центру и не по краям).
Может "базовая точка" может как-то помочь? Сильно не пинайте-я в автокаде новичек..
Непрочитано 22.07.2007, 23:17
Смотри в сторону назначения стилей стен с несимметричной привязкой. Подробнее сказать не могу, adt2k7 пока(?) сказл "ква"
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.07.2007, 00:42
Андрей С.
Архитектор
>_redshift
Конечно, можно.
Только не к базовой точке, а к базовой линии, другими словами - к некой разбивочной оси. Она может проходить в любом месте внутри стены или в любом месте вне ее.
Не совсем так. К осевой линии (ось симметрии стены), правой или левой грани или же к базовой линии (см. выше). Посмотри в стандартный стиль стен. Там привязка граней указана примерно так: половина толщины в одну сторону от базовой линии, половина в другую. Если в своем стиле укажешь реальные размеры (в одну сторону 110, в другую 400), то ось симметрии стены перестанет совпадать с базовой линией. Попробуй - все довольно просто, к тому же в Help'е все описано.
Андрей С. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.07.2007, 00:54
игорёк
проектирование
москва
А можно указать базовую линию ниже стены? У меня возникла такая ситуация при которой это было необходимо, но у меня не получилось.
Со смещением в сторону можно я знаю, а вот ниже?
игорёк вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.07.2007, 11:05 Re: Привязка стены к оси: центр,края,базовая точка.( ADt2007
Маняша
Конструктор-архитектор!? - забавно звучит, правда!? (это я, на нынешней работе :)
Краснодар
Сообщение от _redshift
Кхе-кхе, простите за глупый вопрос, а это у какой плиты опирание на стену составляет 110 мм :?:
Маняша вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.07.2007, 12:58
Можно. Назначается там же, для каждого "компонента" стены.
Непрочитано 23.07.2007, 13:08 Re: Привязка стены к оси: центр,края,базовая точка.( ADt2007
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Отправить сообщение для Om81 с помощью ICQ
Сообщение от Маняша
Я лучше спрошу: а у какой плиты по-другому?..
Вообще опирание плит - величина абсолютно случайная, зависящая от назначенных осей и привязок плит в каждом случае. А в чем, собственно, опасения?
Om81 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.07.2007, 15:26
игорёк
проектирование
москва
А в какой версии и как.
Я делал в ADT 2006 eng. Указывал отметку низа компонента стены со знаком "-", но компонент не опускался ниже базовой линии.
Или как-то по другому?
Непрочитано 23.07.2007, 18:40
Андрей С.
Архитектор
>игорек
Здесь-то речь о "горизонтальной" привязке - в плане.
А компонент, выступающий вниз по вертикали ниже базовой линии, будет виден только если опустить Floor Line (в контекстном меню стены). Почему так сделали - не знаю.
Автор темы   Непрочитано 23.07.2007, 20:14
_redshift
наверно этj из-за того что я сначала вычертил стены а уж потом полез в свойства стены чтоб там привязку выставить... к моим "осям"(просто линиям)ну нет там такой пимпочки -типа: "привязка" вернее есть,но только "по краям" и по центру....__
>to Андрей С.
.. Если в своем стиле укажешь реальные размеры..
все что есть в наборе ADt_07 не поддается несимметричной привязке?
-до создания своего стиля я еще не дорос! :)
_redshift вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.08.2007, 17:37
Андрей С.
Архитектор
>_redshift
Ну ничегошеньки не понял. В чем проблема-то? Попробуй еще раз изложить.
Инженерные консультации
Быстрый переход
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
