23.07.2007, 18:23 | #1 | |
Как прокладывать трубы канализации под полом?
РФ
44d32'44"С, 33d26'51"В
Все знают. Кому положено. Но никто не пожелал советовать по конкретному объекту на основании таких смутных сведений.
Прокладку решают специалисты ВК. И уж они задают необходимые условия проектировщикам строительной части. Решения индивидуальные - может и не быть никаких каналов , а могут и быть. Если уж рассуждать о прокладке, то надо читать сначала не СНиП по полам, а СНиП по ВК. |
проектировщик Регистрация: 02.07.2007
Уфа
А зачем ты опускаешь так низко? Сделай -250 отметку, пусти трубу в лотке, а на нём обязательно съемный пол. Нельзя заливать, при ремонте как вскрывать будешь? Долбить бетон и копать? Доступ должен быть обязательно.
Я проектировщик в том числе и по ВК, если что спрашивай |
РФ
Ferdipendoz!
Опускаю так низко, потому что здание размером 60х60 м, и длина трасс по 1 этажу кое-где по 40 м. Уклон нам дает минимум 40 см + габариты трубы 110 мм - соответственно высота лотка минимум 510 мм. Вопрос: зачем доступ? СНиП позволяет хоронить канализацию под полом. И если делать доступ, то какая конструкция пола? Может выложишь какой-нибудь вариант или скинешь по e-mail? |
Ярославль
ShaggyDoc правильно говорит - последнее слово за ВК.
Но тут еще надо смотреть архитектуру (точнее технологию) - где лучше подпольные каналы тянуть, если они потребуются - полы же "испортятся". Из собственной практики - канализация как правило "хоронится" с прочистками. В каналах же ведутся водопровод и отопление. |
Конечно, канализацию можно просто "похоронить", не забывая про прочистки. Если что, то такое Здание и сломать не жалко. Обычная судьба общественных зданий с полами по грунту. |
РФ
Запроектировали монолитные лотки, в качестве съемных крышек - плиты фальшпола. В помещениях с трапами и где по СНиП нельзя прокладывать канализ в полу - сделали пол несъемным (поверх лотка просто заливается армированный бетон).
Спасибо всем, Ваши советы очень помогли. Особенно спасибо ShaggyDoc. Типа. |
Строительство Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Slimmy !Я думаю что в канале необходимости нет. Зачем так все усложнять? Для доступа достаточно одних прочисток. А что касается уклонов, заложи трубу D=160 мм для магистральных трубопроводов и прими i=0.015. Если у тебя пол 1 этажа ниже отмостки, необходимо на выпуске кроме прочистки ставить обратный клапан ,что бы не было подтопления в случае аварии .По той же причине стояки с верхних этажей надо подключать после клапана.
Или, типа, бабки на каналы распилим, а сделаем прочистки. |
По СНиП 2.04.01-85* п.17.9 - "Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:скрыто — с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), ...".
НО! нужно обращать внимание на геологию: если просадочные грунты, то п. 21.2. - "Прокладку напорных и самотечных трубопроводов внутри здания и выпусков канализации надлежит предусматривать согласно требованиям к внутреннему водопроводу, приведенным в разд. 14" , а в этом разделе п.14.2. - "Прокладку вводов водопровода и трубопроводов под полом внутри здания при грунтовых условиях типа II следует предусматривать в водонепроницаемых каналах с уклоном в сторону контрольных колодцев". Но я советую сделать то же и при просадке I типа. В таких случаях всегда предусматриваются каналы (со съемным перекрытием) и приямки в конце каналов (перед выпуском). |
По поводу клапана: так он ставится не из условия,что пол этажа ниже отмостки, а -- СНиП 2.04.01-85* п.17.27. "Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика..."
А на счет уклонов и диаметров: - диам. подбирают по max сек. расходу стоков и уклон с учетом min допустимых незаиляющих скоростей и оптимального наполнения (табл. Лукиных). А вообще , в частных случаях, min уклон =1/Dу , поэтому для 160мм (Ду=150) i=0,007. |
