Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Металика. Прошу оказать помощь в тестировании программы
Непрочитано 26.01.2016, 17:08 2 | #1
stas_org
Самара
Добрый день уважаемые форумчане!
Представляю вашему внимаю программу(тестовую версию) по расчету стальных сечений согласно СП16.. И прошу оказать помощь во всестороннем тестировании.
Данный проект претендует на замену сателита СКАДа "Кристал" и навеян темой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92154
Что это:
-программа представляет из себя книгу ECXEL с поддержкой макросов.
Зачем нужна:
-для подбора сечений (изгибаемых в данном релизе) элементов, и создания отчета о подобраном сечении.
В чем отличие от аналогичных программ:
-программа бесплатная с открытым кодом на языке VBA
-не пестрит лишней информацией и исключает возможность испортить расчетные алгоритмы пользователем (исли пользователь не полезет в код)
-результы расчета контролирует пользователь, наглядно представляется что откуда берется и куда подставляется.
-редактируемый сортамент, с возможностью добавлять любые сечения, в данном релизе основные прокатные профили и составные двутавры.
-неограниченное расширение программы путем добавления модулей содержащих расчеты по СП16 (в перспективе создать полностью интерактивный СП16)
Как работает (все просто и понятно):
-После открытия книги включить поддержку макросов. УБЕДИТЬСЯ, что в ситеме разделитель целой части от дробной стоит ТОЧКА (панель управления-языки и региональные стандарты).- после выбора расчетной схемы(на листе Расчет), последует простой расчет статически определимой балки, при этом изгибающий момент можно ввести произвольно(он зависит от пролета и нагрузки как вы знаете). Далее кнопка "Подобрать профиль" произведет подбор каждого сечения на листе База по прочности, прогибам и общей устойчивости.(промежуточные результы расчета можно увидеть на листе "База".)
- Далее (при необходимости) можно проверить на срез, по 4-й энергетической теории, устойчивость стенки, местной прочности.
- Присутствует простой спецификатор для быстрого обсчета конструкции, без претензий на универсальность.
-Кнопка "Очистить все" - очищает все.
-Программа пишется под локализованный EXCEL (русский)
На данном этапе интересует правильность имено предварительного подбора изгибаемых элементов (прочность, прогиб и общая устойчивость).
Буду рад конструктивным предложениям и замечаниям.
Перезалита версия от 28.01.16
-Исправил баг точка-запятая, теперь за этим следить не надо (только для Win7,XP).
-добавил расчет на прочность в двух главных плоскостях изгиба.
-Поправил интерфейс.
-Поправил интерфейс для модуля "Спецификация" (для маленьких экранов)
Версия 1.0 от 31.01.16
-Добавлен расчет на устойчивость элементов сплошного сечения при центральном сжатии.
-Улучшен интерфейс.
Версия 1.1 от 1.02.16
-Исправлена ошибка "Type mistmach (несоответствие типов)". Приводящая к остановке подбора сечения у некоторых пользователей.
ID:	164517  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164518  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164519  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip МЕТАЛЛИКА v1.1.xlsm.zip (962.4 Кб, 214 просмотров)
Последний раз редактировалось stas_org, 06.02.2016 в 16:14. Причина: 28.01.16 перезалил программу.
Непрочитано 28.01.2016, 14:00
v.psk
Псков
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Ну так что? Ошибок нет? Или времени нет? Или желания?
Насчет ошибок - не знаю. Практической нужды испытать не было.
По забитым наобум значениям выскочил отладчик на строке:
.Cells(i, j).Formula = "=(" & [Mmax].Value & "*10000000" & ")/(" & .Cells(i, 12).Address & "*1000" & ")/" & [RRy].Value & "/" & [GammaC].Value 'Условие прочности формула 41
в процедуре Public Sub CommandButton1_Click() //// сразу после Debug.print M, Ry, G
По функционалу - ятп. расчет производится только для балок.
Меня сразу смущает некая топорность, ну или если угодно - интерфейс. Опять же понимаю так - есть нужда проверить функционал, а допиливать можно позже.
наверное из-за этого
Последний раз редактировалось v.psk, 28.01.2016 в 14:07.
v.psk на форуме
Непрочитано 28.01.2016, 14:12
extraneous
Не верблюд
Offtop: Что-то у вас из темы сообщения исчезают, это нормально, не
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 14:13
stas_org
Самара
Вы не поменяли запятую на точку в свойствах системы
Действия модераторов не обсуждаются.
А каrой функционал хотелось бы добавить?
----- добавлено через 46 сек. -----
Это само сабой, но на вкус и цвет....
Последний раз редактировалось stas_org, 28.01.2016 в 14:29.
stas_org вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 14:39
stas_org, касаемо "точка-запятая": попробуй получить системный разделитель, который использует текущий пользователь, и выполни через Replace замену сначала точки на него, а потом запятой (если это вообще надо, конечно).
Непрочитано 28.01.2016, 14:44
Бахил
Offtop: Не понятно зачем всё это надо?
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 14:45
stas_org
Самара
Думал об этом, но для этого надо подгружать системные библтотеки, боюсь будут проблемы на других машинах. Или объявлять все константы в коде которые содержаться почти во всех формулах.
Чтобы работать за троих
stas_org вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 15:07
Зачем "подгружать системные библиотеки"? И без этого вариантов масса. Можно получить текущие значения, например, так:
[Выделить все]
Application.International(xlDecimalSeparator)
или
[Выделить все]
 Mid$(1 / 2, 2, 1)
А можно установить: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/lib.../ff195207.aspx (код не проверял; не до того)
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 15:22
stas_org
Самара
Тав ведь нужна точка в свойствах ОС. при чем тут Application?
stas_org вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 15:24
Anton_Br
Посмотрел вскользь ваш расчёт.
При расчёте балки с равномерно распределённой нагрузкой по всей длине:
1) нажимаем "подбор сечения" и получаем ошибку run-time error '1004'
2) Опечатка: в виде нагрузки "равнемерно распделенная"
Будем смотреть далее...
Хорошее начинание
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 15:25
stas_org
Самара
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Хорошее начинание
Алексей спасибо за наводку, действительно это решает проблему. Я задаю неправильные вопросы(((
stas_org вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 15:35
v.psk
Псков
По структуре работы с программой хотелось бы добавить генерацию развернутого отчета.
Например, построение эпюр удобно реализовано здесь http://dwg.ru/dnl/13530
Выкладки и расчетные формулы например здесь http://webcad.pro/rasch.html
средствами экселя это довольно трудно конечно
v.psk на форуме
Непрочитано 28.01.2016, 15:47
Инжинегр
А вы не могли бы дописать вашу программу чтобы ей было без разницы точка или запятая. В России и в Европе в общем-то разделитель целой и дробной части запятая. Я не программист, но думаю это не сложно сделать. А то запаришься переключать каждый раз
741520 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 15:49
stas_org
Самара
Я не ставлю целью проводить статический расчет(только подбор сечений), я сам пользуюсь этой программой по вашей ссылке. В моем случае это статически определимые балки, для моментального так сказать результата. Я хочу всего Уманского туда засунуть
Во вторых, решается обратная задача подбора сечения, чтобы решать прямые задачи нужно в первом приближении знать жесткость, как вы знаете.
Последний раз редактировалось stas_org, 28.01.2016 в 16:02.
stas_org вне форума
Инжинегр
Ну и вот ошибка кстати
741520 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 15:51
stas_org
Самара
Перезалил программу.
Исправил баг точка-запятая, интерфейс и добавил расчет на прочность в двух плоскостях изгиба, поправил окно спецификации(на маленьких мониторах толжно поместиться)
----- добавлено через 59 сек. -----
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Попробуйте еще раз после перезагрузки.
stas_org вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 16:03
v.psk
Псков
У меня при открытии ошибка (и была) :
В книге... содержимое, которое не удалось прочитать. Попробовать восстановить содержимое книги?
И далее:
Удаленный компонент: часть /xl/comments1.xml с ошибкой XML. (Примечания) Ошибка загрузки. Строка 2, столбец 177.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 16:14
stas_org
Самара
А можно скриншот ошибки.
У меня на 5-ти машинах все нормально было, ума не приложу что может быть.
Это из-за картинок в качестве примечаний к ячейкам на листе "База" по столбцу "В". Иногда EXCEL их сносит, это плохо но на расчет не влияет.
stas_org вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 16:19
v.psk
Псков
прикрепил в ворде
.проверил - скрины с хреновым качеством. извиняюсь)
Тип файла: docx Doc1.docx (176.7 Кб, 44 просмотров)
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 16:22
stas_org
Самара
И что дальше не работает, закрывается?
stas_org вне форума
Прошу помощь в выборе программы для проектирования монтажных схем в 3D по электрике ViktorSPB Прочее. Программное обеспечение 28 23.07.2016 07:20
Программы для ГИПов Прошу поделиться опытом вспомогательных программ для ведения объектов L-vir Организация проектирования и оформление документации 18 20.11.2014 15:04
Прошу помощь в оценке прочности перекрытия Bonik Металлические конструкции 22 18.05.2014 23:03
Прошу оказать помощь в выборе вида фундамента под загородный дом. varyag2010 Основания и фундаменты 4 15.08.2013 12:55
