07.04.2016, 14:11 | #1 | |
Армирование углов монолитных конструкций. Какой все же вариант?
Украина
Арматуру в углах, как на рис. 3 и 4, ставят при повышенных размыкающих моментах в узле сопряжения стен (к примеру пожарные резервуары или сооружения с подобной работой конструкций).
1, 2, 3 и 5 - лучше так вообще не делать, т.к. анкеровки рабочей арм. стены или нет или она плохая. |
не согласен с 1 и 6. 1- без и большой толщине стен. 6 - без и небольшой толщине стен.
Можно посмотреть Раковицан А.П. Проектирование железобетоннх инженерных сооружений_1962 для нагрузок снаружи (грунт) и изнутри (гидравлические испытания). Ну или Standard method of detailing structural concrete[1], раздел walls. |
Кстати, предусматриваете какие-нибудь мероприятия по недопущению отгибов гнутых стержней, как указывает пособие (установка дополнительных хомутов)? |
да, не прав, 6 тоже. Но у 4-го выше непроницаемость.
----- добавлено через ~6 мин. ----- по плитам. 1- при двустороннем моменте в плите. 2- при одностороннем моменте в плите. Последний раз редактировалось al3003, 07.04.2016 в 18:20. |
Düsseldorf
Разгиб арматуры в бетоне? Это возможно в случае полного разрушения бетона, окружающего арматуру. Что Вы такое проектируете? У меня гражданские здания, я на такое не запариваюсь.
По моему мнению, если проблемы с экспертизой не нужны, то лучше использовать вариант 6 для стен и 2 для фундаментных плит (у нас применяют именно эти решения). Если сможете обосновать другой вариант, то Вам все дороги открыты. Просто, как мне кажется, фраза "следует устанавливать" [п. 10.4.4 СП63.13330.2012] более чем красноречива.
Offtop: Меня больше интересует, как правильно применять вариант 6. |
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Мне строители говорили, что им вариант 5 проще на стройке реализовать, нежели вариант 6.
И это самый неправильный вариант.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Однако, лично Я давно уже знаю, что все наиболее спорные/напряжённые узлы простых конструкций предпочитается "усиливать" такими способами, как вариант №5.
Про эти "фокусы" на этом Форуме - давно уже было "сломано не мало копий/в смысле - копьёв. Я очень давно закончил среднюю школу.По Русской литературе - Мне не ставили оценки выше 2-х баллов, но высказывание/пост автора #18 - Мне (лично) немного напомнили произведение какого-то Русского классик в котором Он писал о палате №6. |
Похожие темы | ||||
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) | Aragorn | Железобетонные конструкции | 22 | 25.09.2018 16:02 |
Армирование монолитных безбалочных ж/б плит в месте отверстий | Vasya constr | Железобетонные конструкции | 54 | 01.08.2013 10:35 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
