18.05.2016, 04:03 | #1 | |
Перевод формата STL в твердотельную геометрию (Rhino, Salome и другие программы)
Salome-Platfrom
ТО что надо... Скорее всего в пайтоне тоже есть какой то модуль который работает с сетками, он скорее всего тоже может преобразовывать.... Там в принципе алгоритм для плоских фигур довольно простой...
Все открытое что есть, типа freecad и occ (и все что появится в будущем) - основано на том же Salome, то есть на открытой библиотеке opencascade
В Salome тоже есть интерфейс к пайтон и поддерживаются скрипты с включением любой функции которая есть в интерфейсе. Также есть генератор макросов из процесса интерактивной работы DEM можете выложить модель stl из скада чтобы попробовать ее преобразовать и размешировать (например из треугольной сетки в структурированную) Естественно все данные кроме геометрии будут утеряны. И колонны тоже я подозреваю будут утеряны после перевода в stl Еще таким образом можно получить тела из оболочек. То есть после преобразования оболочек ограничивающих замкнутую полость можно получить уже тела.
мой блог по некоторым вопросам |
Форматы геометрии есть сеточные (представление всего треугольниками) и нативные (условно точные) как STEP/IGES. Первые сравнительно просто программируются но могут терять точность в процессе преобразований. Самые мощные программы для работы с сеточной геометрией - это Blender3d и 3dMax. Это не CAD программы - их назначение это арт и визульное представление объектов.
Opencascade единственная в своем роде открытая библиотека которая работает с нативными форматами. То есть их и закрытых библиотек во всем мире по пальцам можно пересчитать, потому что это программы с очень сложной математикой, требующие долгой профессиональной разработки большими коллективами и длительного тестирования. Естественно, большинство открытых решений просто берет opencascade за основу. Хотя есть мелкие программки типа SolveSpace и gcad3d которые сами чего то делают, но там очень бедная функциональность как правило и они на многое не претендуют. dxf это по сути сеточный формат в 3д, для 3д не удобный. msh это формат сетки в GMSH, но там речь идет о конечно-элементной сетке. Для работы с твердотельной геометрией в GMSH также встроен Opencascade Выложите пожалуйста какой нибудь практический stl модели из скада - я попробую преобразовать его в твердотельную геометрию с возможностью последующей доработки в CAD
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 18.05.2016 в 10:26. |
http://quaoar.su/blog/page/topologija-dlja-sapr http://quaoar.su/blog/page/bulevy-op...b-rep-vvedenie в dxf тела хранятся как бинарный объекты |
ETCartman
Вот два файла.... В Salome-Platfrom к сожалению не нашел возможности, преобразования сетки в суфрайсы(у меня под винду версия). Думаю наверное все таки будет самым оптимальным установить python и pythonocc Потом с помощью библиотеки работать с данными... Можно будет и отображать результаты расчетов и сетку делать, т.к. для python и интерфейс GMSH есть.
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 18.05.2016 в 14:39. |
И под винду и под линукс работает одинаково. Сетка автоматом переводится в поверхности при импорте (рисунок 1 в топ посте) далее задача - сделать их плоскими просто (убрать треугольники)
PS после объединения поверхностей нужно выделить фичу в дереве и выбрать ПКМ Show Only (иначе показывается все - в том числе и сетка) Вот скрины для выложенного файла 1.stl К загруженному stl применяется Remove Extra Edges с опцией Union Faces (чтобы видеть результат надо применить к этой фиче show only) Полученная поверхность может быть перемеширована под другую сетку (показано на рисунке - алгоритм Netgen1D-2D с рекомбайном треугольников в квадраты) Также выкладываю zip с файлом HDF
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 18.05.2016 в 15:45. |
ETCartman
А msh может подгрузить Salome-Platfrom... И еще там по сложнее файл был, его уже по этапам надо будет конвертить??
msh 1 и 2 (3 планируется) - внутренний сеточный КЭ формат GMSH и больше нигде не поддерживается.
Для модели номер 2 разница в том что загрузка stl выполняется долго. Такие вещи в Salome (как и в GMSH) лучше делать скриптами в BATCH режиме (в этом случае программа не подвисает и можно оперировать очень большими сетками) Хотя в данном случае я делал все интерактивно (просто свернул окно программы и оно грузилось само по себе полчаса). Программа забрала примерно 1,5 ГБ оперативки (64 бит версия). Операция слития сурфайсов заняла несколько секунд. Меширование лучше делать с крупной сеткой сначала (если много элементов надо в настройках поменять предельное количество отображаемых элементов). Netgen не очень скоростной мешер (примерно раз в 5 медленнее коммерческих) Где то я читал что его можно приблизить по скорости к коммерческим (просто отключить какие то опции типа всяких проверок, но я не в курсе как)
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 18.05.2016 в 18:07. |
Блин круто...
Надоть подумать, что все таки лучше использовать. Либо Salome-Platfrom либо FreeCad. Еще надо придумать как сохранять информацию о стержнях. В общем то похоже создание своего препроцессора вполне возможно.
На самом деле такое преобразование работает хорошо только для простых плоских сеток. Использовать конечно перспективней Salome потому что это оригинальная программа от производителей открытой библиотеки (французско - нижегородской компании), а Freecad всего лишь попытка одиночек-любителей на основе той же самой библиотеки получить некий универсальный CAD.
Функциональность Salome намного выше и она заточена как раз на построение сеток для профессиональных расчетов. На самом деле сложная сеточная геометрия транслируется в твердотельную с множеством артефактов и дефектов. И ее приходится дорабатывать много вручную перед тем как построить сетку. В Salome есть целое семество функций Repair для этой цели - но оно тоже помогает не всегда. То же самое верно для Rhino, который предназначен для архитекторов и модели выдает не очень корректные с точки зрения автоматической генерации сетки (например много дублирующихся линий, дыры в поверхностях и тд). Я пробовал считать на основе райновских моделей - получается очень со скрипом и тоже надо вручную дорабатывать (что сложнее чем построить с нуля иногда). Мне смысл передачи stl из SCAD не очень понятен. Тогда уж логичней строить все в Salome или в каком то другом профессиональном твердотельном CAD с последующим мешированием в Salome и передачей сетки (с группами узлов и элементов) в SCAD (либо автоматическим формированием текстового файла SCAD на основе данных Salome) Так чтобы свободно гонять сетки туда сюда - это сложно и граничные условия будут каждый раз теряться. Salome идет в паре с расчетной программой Code-Aster, для сквозного проектирования и расчета. Можете изучить этот механизм (на основе именованных групп) и приметь то же к SCAD. Получится как бы интерфейс к SCADу Кроме того сам Salome поддерживает создание пользовательского интерфейса, так что все операции можно встроить прямо в его окна. Там есть примеры такого рода. Второй вариант работы с STL сеткой в Salome - это импортировать ее сразу в mesh модуль. В этом случае импорт происходит почти мгновенно (так как не требуется распознание и перевод сетки в твердотельные треугольные поверхности). В mesh модуле есть свои операции - например можно автоматом объединить треугольники для получения структурированной сетки. Можно задать группы, проверить всевозможные параметры качества и так далее (перекинуть в другие программы)
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 19.05.2016 в 01:07. |
Что то не получается через Salome получить суфрайсы...
Последовательность у меня следующая... 1. Запускаю программу Salome. 2. Захожу в модуль MESH 3. Файл импорт stl 4. Захожу в модуль Geom 5. Выбираю Repair>Union Faces И выскакивает окошко....
логично не получается. потому что что union faces команда geom модуля для геометрии. а если вы загрузили сетку в mesh модуле - то у вас геометрии нет (потому что сетка геометрией не является сама по себе). чтобы применять команды geom модуля нужно импортировать stl в нем же
А то получается что стержни теряются....
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 19.05.2016 в 17:40. |
все в одной программе, только модули разные. в первом случае из геом модуля грузится сеточный формат stl и распознается как геометрия (занимает некоторе время)
После чего выполняются преобразования полученной геометрии в geom модуле (можно достроить модель, добавить убавить - работать будете как в CAD с геом примитивами типа сурфайсов) После преобразований в геом модуле можно перейти в меш модуль и автоматически разбить нужную сетку на сурфайсах. во втором случае сетка импортируется в mesh модуле как сетка и с ней можно выполнять любые преобразования из тех, что есть в mesh модуле (например рекомбинировать, сглаживать сетку, объединять ее с другой сеткой, создавать группы и тд) При этом естественно геом модуль сетку не видит, потому как это сеточная геометрия а не nurbs Также во freecad есть модуль сеточный и есть твердотельный (на основе библиотек Salome) и они не пересекаются. вот 1 мин видео первого способа во вложении
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 19.05.2016 в 17:56. |
Я правильно понял задачу - нужно из скадовской сетки получить один полигон с отверстиями и сохранить это в dxf?
Archicad, Smath, VBA |
Похожие темы | ||||
Конвертация файлов | Admin | Прочее. Программное обеспечение | 7515 | 19.03.2024 14:27 |
