Как разделить отрезок на несколько равных частей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разделить отрезок на несколько равных частей?
Непрочитано 30.09.2016, 19:54 #1
Юрий_Нд
Непрочитано 30.09.2016, 20:22
так это... _divide
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 21:45
Юрий_Нд
Спасибо за подсказку, Хмурый.
Как мне "удалось подобрать наш эквивалент" - ПОДЕЛИТЬ.
А есть где-то "ярлычок" в КАДе?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 01.10.2016, 11:04
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
ярлыка скорее всего нет, а через меню получается так
рисование/точка/поделить.
ssn вне форума
Непрочитано 01.10.2016, 15:02
skkkk
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Его довольно легко добавить.
Вводим в командной строке команду _cui,в верхней левой части выбираем Панели, находим нужную панель, куда хотим добавить новую кнопку, и раскрываем ее. Затем в нижней левой части, воспользовавшись строкой поиска, находим нужную команду и перетаскиваем ее мышью в нужную панель. Как видим - ничего сложного.
skkkk вне форума
Непрочитано 01.10.2016, 15:51
s7onoff
в ленточном интерфейсе в главной вкладке, в рисовании или редактировании по выпадающей допменюшке (которая по треугольничку выпадает) даже два варианта этой команды есть.
Допустимые отклонения для опорных частей пролетных строений моста(транспортная развязка)? Gerdov-85 Технология и организация строительства 17 04.09.2012 15:20
Копирование несколько раз с относительной базовой точкой eugenmax AutoCAD 12 10.11.2011 16:59
Как разделить по листам чертеж? zhamir AutoCAD 11 18.03.2011 17:55
деление размера на несколько частей Loban Программирование 4 24.05.2009 17:52
Toolpalettes - несколько путей (ACAD 2005) Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 7 19.08.2005 17:17
