12.09.2007, 12:49 | #1 | |
Расчет металлической балки
Это так сложно, что никто откликнуться не может? может литературу подскажет кто-нибудь где примеры есть такого расчета?
Просто зять дом строит, просит помочь с балкой чтоб не рухнуло остановились на 35Б1, а вот можноли это расчетом проверить никто из нас не знает вот и обратился за помощью! |
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
Я допустил, что распределенная нагрузка составляет приблизительно 700 кг/м2 и грузовая площадь - 30 м2 Тогда погонная нагрузка на балку составит -3, 5 тонны на метр длины. По деформация получается, что надо брать сечение с моментом инерции не меньшим, чем 12000 см4, а это либо двутавр №36 либо два швеллера №30, усиленных пластиной, например 10 мм. Но двутавр не пройдет по ширине полки, Можно взять широкополочный двутавр №35, но его тоже нужно усилить немного.
Площадь опирания на стены нужно взять не менее 1000 см2 с каждой стороны из условия, что прорчность кладки 10 кг/см2 (хотя я прочность почти наверняка занизил) Ну в общем вот так. Хотя перепроверь сам обязательно |
Киев
Поправлюсь не туда посмотрел
Можно применить широкоплочный двутавр от 30 Ш2 и выше, хотя я не знаю, делают их сейчас или нет Цитата:
Хотя если дом частный, то нагрузка будеn 300 кг/м2 - жб плита и 200 кг\м2 - полезная нагрузка. Всего 500 кг/м2. Так что 35 прошел бы на ура, только тогда получится, что опирание плит по ~70 мм будет, не маловато ли? |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Киев
Я бы взял 250х400х10 и установил бы их на растворе М50, толщиной где то 30-50 мм. Раствор выступал бы как распределительная подушка. Вобще то способов много, главное чтобы нагрузка передавалась равномерно на кладку. Размер 400 мм пластины дал с запасом, так как не знаю какого качества кладка. Если кладка новая на глиняном кирпиче и хорошем растворе, то можно и меньше взять - 300-350 мм, в общем по разумению. Цитата:
Повторюсь, пройдет и 30 Ш2, если есть. |
Киев
2 Говард Тич
Можно и подушки. 2 Аbs Можно и кладку проармировать кладочной сеткой в месте установки балки. Хотя на мой взгляд, кладка и так понесет нормально. При реконструкциях часто так делали. Цитата:
К сожалению сложность в том что 30Ш1 и т.д. ..Ш сложно достать! поэтому решили сделать так:
1. проармировать кладку с двух сторон (швы) простенка на который опирается балка . (здесь вопросы: сколько швов подряд армировать 3 или 5? какую арматуру применить? на какую глубину проармировать в стену) 2. далее бетонная подушка армированная 220 толщиной ( тоже вопросы: какой бетон какая арматура , сколько штук сеток?) 3. на этот пирог шириной 400мм устанавливаются 2 двутавра 30Б1 (тут тоже вопросы: как прикреплять двутавры? с помощью уголков? может между собой еще потребуется?) Прокомментируйте ..... |
Киев
Все ИМХО, если не прав - поправьте |
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Просто две опорные подушки под опорные части. И по поводу расчета (чтобы спать спокойно): - собственный вес панелей = 300*1,1 = 330 кгс/м2; - конструкция пола ~ 150*1,3 = 195 кгс/м2; - временная = 150*1,3 = 195 кгс/м2; - перегородки ~ 50*1,3 = 65 кгс/м2 (собирается по факту, но не менее 50 кгс/м2); Итого суммарная = 785*1,02 = 800 кгс/м2 (1,02 - на собтсвенный вес балки). Погонная = 800*(4,8+5,1)/2 ~ 4,0 тс/м.п. Кроме того: - расчетный пролет 5,5+0,25 = 5,75 м; округляем до 6м - сталь С255 ГОСТ 27772-88* - коэффициент надежности по назначению 0,95 - коэффициент условий работы 1,1 - ограничение по прогибу 1/200 - закрепление в плоскости изгиба - шарнирное - закрепление из плоскости изгиба - шарнирное заганяем в кристалл, получаем 30Ш2 СТО АСЧМ 20-93. отчет прилагаю [ATTACH]1189609175.rar[/ATTACH] 2 Abs желаю успеха |
Омск
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
DMI + 1
ЗЫ Порвал всех ...
Robot и Хобот |
DMI благодарю за столь подробный расчет, но все таки, мне кажется применить 2 двутавра 30 Б1 т.к. при 30Ш1 не достаточно опирания для плит перекрытия с двух сторон !!!!!!!
Просто опираем на подушку 400х400, армированную 2 сетками, после кладку армируем до 1 м каждый ряд,а после через 2 ряда! Прокомментируйте! [/quote] |
Abs
Тут у Вас добавляется расчет по каменным конструкциям. В месте опирания балки на кладку действует местное сжатие. Чтобы расчитать надо знать расчетное сопротивление кладки осевому сжатию,марку раствора,кирпича. А так можно только гадать. Это относится к Вашему вопросу в 1-м посте о том выдержат ли простенки. Кстати, было бы правильней если один край балки приварить к закладным бетонной подушки, а другой просто положить на стену. Получится балка на 2-х опорах(опоры:шарнирно-неподвижная и шарнирно-подвижная)
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
Омск
2Abs
Минимальная ширина опирания пустоток на металл ~90 мм. Получаем 90+90+10(на шов) = 190 мм. Ширина полки у 30Ш1 = 200 мм. По идее достаточно. Но чтобы не играть в снайперов, согласен, лучше пару балок. Однако 30Ш1 весит 56,80 кг/м.п., а 2 30Б1 64 кг/м.п. Второй вариант будет дороже. Плюс добавь накладки по полкам или ребра по стенкам. Альтернатива балкам - 2 Швеллера №30 (стенками наружу) W = 774 см3, I = 11620 см4, p = 63,6 кг/м.п., b = 100 мм; для 30Ш1 W = 771,4 см3, I = 11339 см4. Планки по полкам, при этом варианте, все равно придется приварить. Про опирание см. пост 18. В качестве примера отчет из Камина. Может поможет... [ATTACH]1189744485.rar[/ATTACH] |
