Помогите разобраться со сложностью чертежей
Определяется для каждого предприятия по-своему, по месту. Грубо конечно можно и на форуме прикинуть. Простые - тела вращения или плоские плиты с размерами в количестве до 10-15 штук. Средней сложности - то же самое с бо'льшим количеством размеров (до 30...50) или детали сложной конфигурации с размерами до 20шт. Сложные - всё что сложнее
Век живи, век учись - ... |
Если надо для галочки экзамена - то см. "Единые нормы времени на чертежные и копировальные работы", раздел 1.1.
Offtop: А для себя считаю, что сложность чертежа не в количестве начерченных фигур и надписей, а в количестве принятых в нем решений. Иногда в чертеже на листе А4 из 3,5 линий с двумя надписями из трех букв полезной информации больше, чем в листе А0 с 95% заполнением. Последний раз редактировалось kp+, 11.01.2017 в 16:52. |
Спасибо!
Литературы в которой хоть как-то это было бы систематизировано не нашел, кроме "Инструкция по составу и оформлению рабочих чертежей КМД" и то в он-лайне. У нас ремонтная организация. Ремонтируем металлургические предприятия. И сейчас разрабатывают кучу бумажек и понадобилось разжевать о сложности чертежей. А я сам пока не могу найти хоть от чего отталкиваться. Мне любые мысли будут в пользу |
С точки зрения инженера-конструктора для сварщика:
Простая деталь - кубик с 2 размерами и шероховатостью и т.п. Средней сложности - среднее между ниже и выше. Сложная - 10 тороидов из разных материалов под углами с разными швами разного качества выполняемые по определённому порядку в разных направлениях разными электродами с охлаждением или нагревом по режиму из СТО такого-то. Сборочные чертежи сложных узлов - то же что и выше но чуть сложнее, когда уже сам автор не понимает, что нарисовал. Например на стройке сварщики иногда лажают изменяя работу узла (надо варить или нет, но варят на всякий случай чтоб покрепче было), а иногда не в курсе про УЗК и т.п. А вот у сварщиков может быть совсем иная точка зрения. Но, думаю, что экзамен сдаётся не только для того, чтобы допускать до работы, но и для стимуляции интереса к профессии. Пусть учатся.
Не, не так. Когда говорят о сложности чертежей, подразумевают не работу конструктора по его созданию, а работу по подготовке ТД и последующему изготовлению детали/конструкции по этому чертежу. Т.е. конструктором может быть проделана огромная сложнейшая работа, в итоге которого получается легкий чертеж.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 12.01.2017 в 09:06. |
отражает, отражает... Одно дело плиту обрезать квадратом и сделать парочку отверстий, совсем другое - изготовить корпус многоступенчатого редуктора. А то и сам весь редуктор с его зубчатыми парами. Про свои пресс-формы так вообще молчу
STAJOR, я понял о чём ты. Но это уже другая тема совсем. Говоря о сложности изготовления, я имел ввиду больше трудоемкость. Оборудование как бы предполагается в наличии. А так да, простая цельная плита с гнездом без скругления для очень многих шарашек является невозможной конструкцией для изготовления (в т.ч. и нашей).
Offtop: Tehnolog5, так конструктор (я) для чего? Максимально исключить острые углы и малые радиуса ради исключения прожига. Что в изделии, что в деталях формы. И к тому же изготовление пресс-форм тут, к сожалению, так и не пошло пока в жизнь. Всё больше или вставки на существующие формы, или изготовление на стороне (ещё не было такого, правда). Хотя приходил, у хозяев планы были наполеоновские. Впрочем, и теперь есть, только без внятных сроков достижения
Так что в итоге? Сложность прочтения чертежа приравниваем к сложности изготовления того, что начерчено? Несмотря на то, что прочтение зависит от квалификации, профессионализма читающего, т.е. от субъективных данных. А изготовление – от объективных возможностей данного конкретного производства.
ГИП Регистрация: 07.06.2015
За сварщиков не скажу, скажу за сети/коммуникации.
Сложность чертежа тут проистекает из уровня детализации и степени проработки. Для меня существует 3 уровня: 1. Стадия П. 2. Стадия Р. 3. Стадия ИД. Плюс, есть ещё одна надкатегория, она включает в себя особо извращённые случаи: - в гос. инстанцию, чтоб без взятки приняли - вредному заказчику, когда он не хочет платить - "слюший, сделий, брат, шоп Собянину на стол и панравилась" |
PS Сделаю сноску. Если чертеж является вариантом "сам черт ногу сломит", то по нему вообще некорректно оценивать сложность детали. В таком случае просто надо говорить о неграмотности конструктора. Т.е. сначала надо переработать чертеж, а уж потом говорить о сложности.
Для сварщиков простой чертеж - две детали с полным описанием шва, сложнее - обозначение шва по ГОСТу, сложный - разнокалиберные швы с обозначением в таблице/ТТ и соображением в какой последовательности это варить (улитку охлаждения собирали - проварили швы, накрыли крышкой и стали думать как её _изнутри_ приварить) |
Помогите разобраться с конструкцией перепускного клапана | Dormer | Машиностроение | 9 | 29.07.2016 10:39 |
Помогите разобраться с ведомостью основных комплектов рабочих чертежей | MarVit | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 11.09.2015 16:33 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
