"Здание" пожарно-техническое определение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > "Здание" пожарно-техническое определение
Непрочитано 31.01.2017, 11:57 #1
Stierlitz
Столкнулся с интересным вопросом:
в ФЗ 384-ФЗ есть определение термина "здание", но как известно к пожарным нормам этот ФЗ отношения не имеет
отсюда вопрос: каково пожарно-техническое определение "здания"?
вопрос кстати довольно важный поскольку слово здание написано очень много раз в пожарных нормах
Непрочитано 01.02.2017, 12:26
Асашай
В каждом СП есть свое определение здания в зависимости от направления этого СП
СП 2.13130.2012
5.4.1. Здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее - здания) подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности.
СП 5.13130.2009
А.2 Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа. Под нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки – не менее EI 45, стены и перекрытия – не менее REI 45. Для зданий и сооружений, в составе которых отсутствуют части (помещения), выделенные ограждающими конструкциями с указанным пределом огнестойкости, под нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения понимается площадь, выделенная наружными ограждающими конструкциями здания или сооружения.
вот пара примеров
Асашай вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 15:00
xopolllo
Красноярск
Stierlitz, Offtop: ну во первых 384-фз имеет отношение к 123-фз как вы правильно заметили правоприменительная практика исходит именно из 384-фз. Что является зданием устанавливается именно с учётом в первую очередь данного закона. Если специального термина 123-фз не содержит, то соответственно нормотворцы не видят в этом необходимости. В 123-фз, следуя общей правоприменительной практики, не раскрываются общепринятые термины, например: "ступень" или "балка" или "материал". Возможно есть какие-то термины неоднозначные (может не лучший пример, но например) - оконный проём. Но и они должны определяться с учётом специального законодательства, которым в том числе является и 384-фз и СП Минстроя и Госты. Обратите внимание на п.2 ст.3 123-фз. Кроме того проектировщик либо заказчик-собсвтенник (может и такое быть) сам принимает решение о том что будет данный объект зданием или нет и несёт в связи с этим определённую ответственность.
Offtop: да и бог с ним. вы мне лучше просто и однозначно сможете ответить: из здания из каждого помещения необходимо предусматривать эвакуационный выход или нет ? несколько лет назад задавал вопрос, до сих пор не знаю.
Искореним малограмотность и нищету!
Последний раз редактировалось xopolllo, 01.02.2017 в 15:08.
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 12:00
Stierlitz
Асашай
а СП 8 ? )))
xopolllo
например ВНИИПО пишут у себя на сайте:
СП 113.13330.2012 нормативным документом по пожарной безопасности не является. Указанный свод правил разработан и утвержден Министерством регионального развития РФ, и по вопросам официального разъяснения его требований следует обращаться в соответствующую организацию.
это не наш огород они говорят
просто и однозначно
это вы про рабочее место на унитазе?))) ничо нового вроде не написали на эту тему
точно так же одни намеки, как и со зданием "здесть так, здесь не так, здесь как хотите"
Stierlitz вне форума
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. scad2015 Основания и фундаменты 16 14.06.2018 14:42
Техническое свидетельство на витражную систему. Насколько правомочны требования эксперта? fadeaway Пожарная безопасность 22 17.05.2016 18:05
Как в AutoCAD Architecture 2014 создать новое определение материала стен? Guffy_Milkiss Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 21.08.2013 13:16
Какое полное литературное и техническое определение слова "Поперечник" каркаса GC2006 Конструкции зданий и сооружений 7 16.09.2009 09:50
