| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
04.06.2017, 14:58 | #1 | |
Видюха для Теклы. Помогите определиться.
SSD - это полюбому. Еще вот эта понравилась, скорее всего (если жаба завтра не задушит) её возьму https://bal-shop.ru/categories/video...nvidia-geforce Она понравилась тем, что может в паре работать
Я на GT630 работаю. Ничего вроде не тормозит))
По ссылке просто страница с кучей видеокарт NV
А видюху брать на сдачу, или вообще бы на встройке посидеть, а потом при необходимостьи докупить. Единственно, если планируется многомониторная конфигурация, имеет смысл заморочиться с параметрами видеокарты для подключения нескольких мониторов. А так для модели 1000 т. я не заметил разницы между 750 Ти и 1070 - частота процессора решала. Но это в 17 Текле, может в новейших каких красот добавили - как в третьем Блек Опс или последней Ларе Крофт, что она жрет почти 8 гигабайт видеопамяти? Но это для металла, может для КЖ другие требования? |
Offtop: А никто на новых ryzen от AMD не тестировал? Как работает текла на них?
нормально наверное работает. Только они уступают инелу в частоте на целый гигагерц, а с многопотоком Текла вроде еще не работает, что бы загрузить 8 ядер и 16 потоков. Да и платформа еще сыровата.
разница в цене обусловлена разной шиной, у первой 192, у второй 256. Вторая будет передавать большее количество данных из памяти в графический процессор, в единицу времени. Объем памяти в данном случае второстепенен
ну теоретически, есть такая возможность. Есть райзен R1700 в разгоне до 3900 МГц с видюхой RX580.
Каким образом по тестировать? Покрутить модель на 1000 т.? Какую Теклу ставить? В производительном процессоре смысл есть. Все таки частота в Текле решает, для больших моделей. Другое дело, что может быть имеет смысл ограничиться И5, а не брать И7. |
Сравнить с моим i3 2100 например) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы | ||||
Помогите определиться с конструктивным решением балкона | shin-vladimir | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.02.2017 20:54 |
Помогите определиться со знаками, регулирующие движение речных судов под мостом | VAV | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 0 | 27.01.2017 11:28 |
Помогите определиться с расчетной схемой сборно-монолитного перекрытия | AKristall | Железобетонные конструкции | 8 | 25.05.2016 09:48 |
Помогите определиться с выбором облицовочного материала по данному фасаду | easyant93 | Архитектура | 9 | 28.10.2015 18:15 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |
