02.08.2017, 04:19 | #1 | |
Устройство балкона из швеллера в коттедже
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Он не спасет, а наоборот подбавит вам конденсата. По скольку с одной стороны будет усиленное охлаждение, а с другой стороны усиленный нагрев, в результате усиленный "плач"
Тогда наверно только такой вариант. В принципе почему нет? Закладные по-мощнее с анкерующими элементами из уголков, Узел примыкания балочек к закладным - развить косынками, обварить и будет вполне сносно. Всё по рассчету конечно. Думаю вполне можно сделать. Кстати сколько балкон в ширину будет? Вылет консоли какой?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Хабаровск
Хотел еще добавить - бывают, если снизу утеплить балкон.
Согласен с mainevent100 |
Хабаровск
Все узлы крепления консолей к стене - утеплить/оштукатурить/окрасить. Главное ведь, что бы с холодом контакта не было.
Что бы избавиться от мостика холода, нужно утеплять элементы полностью. Утепление узла лишь сместит точку росы, хотя возможно этого будет вполне достаточно. |
Можно брус 200х200 в стену заделать, антисептировать, торец в битум макнуть и в стену, моста холода нет, для надежность заподкосить каким-нибудь декором или литьём красивым. Брус раскрепить настилом из доски сороковки... до правнуков простоит. Чего сталь-то пихать всюду?
Зачем монолитный пояс на всю толщину стены? Огромный мостище холода по всему периметру - утеплять как будете? Лепить снаружи ЭППС? Некрасиво и трудоемко. Про узлы консолей уже не говорю. Глядя на 3D картинку, могу сказать, что если сделать не консольный балкон, а плиту, лежащую на выпусках стен первого этажа - ничего принципиально не изменится. Архитектура (или то, что называется этим словом) не пострадает.
Offtop: Предложение от ФАХВЕРКА тоже хорошее |
Первый этаж тот что из ФБС будет бытовым (хранение всякого барахла и скважина), там как такого обогрева не будет. монолитный пояс и фбс будут утепляться снаружи экструдией. с брусом тоже идея хорошая. если применить брус то его ведь до плиты нужно довести и закрепиться к ней?
----- добавлено через ~2 мин. ----- ширина балкона будет 1200мм |
Хабаровск
Фахверк молодец, металлист, а идею деревянную предложил Всмысле хорошую))
Итого можно выпуска сделать, утеплив нижнюю плоскость, можно через закладные, так же утеплив нижнюю плоскость... Не вижу проблем. ----- добавлено через ~4 мин. ----- До плиты, Вы имеете ввиду 400мм? Вообщем 400мм заделки в стену вполне достаточно для устройства консоли.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 02.08.2017 в 11:12. |
Если коричнево покрасить то будет балкон под немецкий фахверк. гроссе дойчен каркасен проектирен
Только у меня узел немного другой будет. Брус на монолитный пояс нужно будет ложить и крепить с помощью перфарированных уголков к монолитному поясу. А перфарированные уголки закладывать при заливке МП |
Вижу 4 разумных решения:
1) наружные опоры (туда и подкосы), если архитектурно обыграть может пройти 2) выпуск деревянных балок 3) применение разных изокорбов 4) подвесить В представленном ТС виде разумного решения нет, кроме теплых стран где мостики холода не проблема. |
только прижать брус плитами не получится, они в другом направлении лежат и по условию (п.1) должны находиться в одном уровне с брусом
крепление уголками к монолитному поясу - ну знаю, может быть.. но как-то нет 100%-ой уверенности, что получится жесткая заделка ----- добавлено через ~2 мин. ----- ))) значит, все консольные жб и металлические балконы в странах с холодным климатом - не разумные |
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Может проще будет балкон сделать монолитным, вместе с поясом ? А между поясом и плитой уложить ППС 50 мм чтобы мостик отсечь. Если уж совсем боязно, можно в балконе термовкладыши сделать. Только надо устойчивость балкона посчитать, чтоб не вывернуло.
Похожие темы | ||||
технологическая карта на устройство проема в несущей стене с подведением раммы из швеллера | татьяна666 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 19.09.2017 13:04 |
Устройство приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором в коттедже | grossu | Инженерные сети | 55 | 21.01.2014 10:52 |
Устройство консольного балкона с заделкой в пустотные плиты | Minerva1978 | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 04.09.2013 20:33 |
устройство балкона на 3 этаже трехэтажного кирпичного дома | Делика | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 26.05.2012 16:55 |
Устройство балкона | Будущий профи | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 29.05.2008 06:45 |
